Xin P-a-s-s 4 s-u-r-e bản mới nhất,help me!!!!!
This topic is closed.
  • #46
    Lý thuyết và lab sao hả bạn, tất cả đều trong pass_bốn_sure chứ :D ??? Hiện tại tôi đã xong Tet_sờ_king nhưng chưa thấy an tâm lắm, và hơi mất tự tin phần lab . Mong bạn trả lời giúp.
    • #47
      Đầu tiên là xin chúc mừng bạn
      Có thể nói thêm cho mình biết về thông tin Lab và các câu hỏi đuợc không?
      Mình vừa mới đăng ký thi song hôm nay ngay 8/2 là thi mong bạn giúp mình
      cảm ơn nhiều
      • #48
        Lý thuyết và lab sao hả bạn, tất cả đều trong pass_bốn_sure chứ ??? Hiện tại tôi đã xong Tet_sờ_king nhưng chưa thấy an tâm lắm, và hơi mất tự tin phần lab . Mong bạn trả lời giúp.
        Học pass four sure là đủ rồi bạn, học test K nhiều câu lắm, sẽ bị lộn tùm lum !!! câu lap thì cũng tương đối dễ, chỉ cần biết cách tính địa chỉ mạng và wildcard mask là ok !
        cảm ơn nhiều
        Thông tin câu sai và câu lap đã được mình post trên trang web dưới sign. câu lap sẽ đổi IP khác và trong file pass thì thiếu chữ overload.
        Trịnh Anh Luân
        - Search my site
        - Search VNPRO.ORG
        • Phát hành sách chuyên môn
        • #49
          Required for exams CCNA 640-802
          Cisco certifications are for all levels and technologies. Whether your dream role is in enterprise, security, automation, or the cloud, let Cisco pave the way.
          - bạn nào không có điều kiện thời gian theo học ở trung tâm thì đọc kỹ tài liệu
          ICND 1 và ICND 2, sau đó cày pass 4 sure thì chắc sẽ pass:
          - tuy nhiên cách tốt nhất là nên theo học ở các trung tâm vì được thực
          hành với thiết bị " thật ", và được hệ thống hóa kiến thức tốt hơn là tự đọc
          sách... vì đã thực hành trong môi trường lab với thiết bị thật, thì sau này làm
          việc cũng dễ dàng xử lý lỗi hơn là chỉ làm trên lab.
          (hichic, thi chỉ để lấy chứng chỉ... quan trọng vẫn là để làm việc :D)
          :X:X:106::106:
          :32::53::X:106:
          Nothing last forever...
          • #50
            Tất cả câu lap về cấu hình router , các bạn làm xong nhớ dùng lệnh copy run start, nếu ko sẽ bị 0 point câu lap đó.
            Trịnh Anh Luân
            - Search my site
            - Search VNPRO.ORG
            • #51
              Bạn luancb cho mình hỏi về câu LAB QUESTION: 3 Routers và 1 Switch trên trang của bạn ấy:
              -Mình muốn hỏi là bạn chụp nó trong cái version pass.4.sure hay là đâu vậy???
              bởi vì trong hình này mình thấy có cái Cisco Terminal, mà trong cái pass.4.sure của mình đâu có thấy
              -Tiếp là trong câu hỏi nó không bảo là đặt password mà chỉ có:
              "This topology contains 3 routers and 1 switch. Complete the topology.
              Drag the appropriate device icons to the labeled Device
              Drag the appropriate connections to the locations labeled Connections.
              Drag the appropriate IP addresses to the locations labeled IP address (Hint: use the given host addresses and Main router information)
              To remove a device or connection, drag it away from the topology.
              Use information gathered from the Main router to complete the configuration of any additional routers. No passwords are required to access the Main router . The config terminal command has been disabled for the HQ router. The router does not require any configuration.
              và cái này
              -Vả lại chỉ có cái câu hỏi này là thường hay bị đứng. Kéo lên kéo xuống vài lần là đứng chẳng làm gì với câu hỏi này được
              -Mình mong mọi người ai biết thì giúp mình dùm. xin cảm ơn nhiều
              • #52
                Bạn cho mình hỏi về cái NAT SIM
                Cho mình hỏi tại sao bạn thêm chử overload vào ở phần cuối của
                " Weaver(config)#ip nat inside source list 10 pool isp_adr overload "
                như mình thấy thì phía trên bạn chỉnh nó là dynamic NAT mà
                " Weaver(config)#ip nat pool isp_adr 198.18.184.105 198.18.184.110 netmask 255.255.255.248 "
                Mong bạn giải thích cho mình dùm. Do tự học vì thế khó kiếm người để hỏi
                Xin cảm ơn
                • #53
                  trước tiên xin trả lời 2 câu hỏi của bạn !
                  1/ - vì là ảnh thật, chụp màn hình, nên trong pass ko có.
                  Configure each additional router with the following
                  Configure the interfaces with the correct IP address and enable the interfaces.
                  Set the password to allow console access to consolepw
                  Set the password to allow telnet access to telnetpw
                  Set the password to allow privilege mode access to privpw
                  - vì trong pass chưa chụp hết câu hỏi ...thi thật, bạn kéo xuống sẽ thấy.
                  - bạn nên tải bản mới nhất về : http://www.4shared.com/dir/4411966/46f73b6f/sharing.htm
                  Trịnh Anh Luân
                  - Search my site
                  - Search VNPRO.ORG
                  • #54
                    Bạn có thể thử bằng dynamics thì biết lệnh này được hay ko liền?
                    Mình xin giải thích như sau: pool 198.18.184.105 198.18.184.110, tức là 6 host sẽ được NAT bằng 6 IP này (105 -110). trong khi dãy IP local là từ 192.168.100.17 – 192.168.100.30 ( tức 14 host) được yêu cầu NAT ra ngoài. Như vậy, dãy pool sẽ ko đủ IP để đáp ứng NAT. Thêm chữ overload vào sẽ giải quyết được vấn đề này !! Chữ overload này chính là nguyên nhân làm cho nhiều bạn thi ở vnpro (theo mình biết) chỉ được 984 point mà ko được 1000. thân chào !
                    Trịnh Anh Luân
                    - Search my site
                    - Search VNPRO.ORG
                    • #55
                      xin bổ sung thêm nữa là câu hostpot , đáp án là No pass is required , chứ ko phải T1net
                      Những câu lap ( câu kéo dây (c.223), câu LAP ), bạn phải click vào hình máy tính cổng console để cấu hình. ko click vào router. Và 1 lần nữa nhắc lại : tất cả cấu hình xong phải dùng lệnh copy run start
                      Trịnh Anh Luân
                      - Search my site
                      - Search VNPRO.ORG
                      • #56
                        ngay 8/2 là thi mong bạn giúp mình cảm ơn nhiều
                        ủa, nhớ 8/2 là mùng 2 tết âm lich mà ta, ăc ặc, thi gi kỳ vậy, trung tâm nào tổ chức cho bạn thi ????:106:
                        Trịnh Anh Luân
                        - Search my site
                        - Search VNPRO.ORG
                        • #57
                          nham qua dii............
                          • #58
                            Hehe Tết ở Việt Nam Chứ đâu phải ở Châu ấu
                            Tui con nhà nghèo, nhưng vẫn chạy theo mấy cái này :))
                            Do tui không đăng ký khóa học nào, vì thế lệ phí thi phải tự chả :((
                            Tổng cộng là 154.7 euro
                            • #59
                              À tí nửa là quên CẢM ƠN BẠN RẤT NHIỀU
                              • #60
                                Bạn luancb hay bạn nào thi rùi cho mình hỏi thăm là khi đi thi CCNA, nó đổi IP cho lab ko thôi hay là đổi tất cả những câu hỏi khác so với "bốn sua"? Cám on bạn.
