dynagen-0.7.0 Soft config....?
  • #16
    khai 1 số dòng này thì phải
    [[ROUTER R1]]
    s1/0 = R2 s1/0
    anh em giải thích giúp lỗi này với, có phải do khai báo Slot sai ko vậy ?
    Reading configuration file...
    *** Error: Connecting R1 s1/0 to R2 s1/0 resulted in
    attempt to connect PA-FE-TX to PA-8T
    Press ENTER to continue
    VNPRO - a best forum abt networking I've known.
    luu_ht@yahoo.com
    • #17
      [[ROUTER R1]]
      s1/0 = R2 s1/0
      nó báo lỗi là cổng fast ethernet ko thể nối với cổng serial í mà, 1 trong 2 con router cần phải đổi PA-FE-TX thành PA-4T or PA-8T
      • #18
        hi, có bro nào cài dynagen (gói cho xp) trên win xp sp2 chạy đc ko vậy , em cài trên linux thì đc mà cài trên xp nó cứ báo lỗi "can't connect to server(localhost) "
        • #19
          bác cài WinPcap chưa? kiểm tra xem port 7200 có soft nào dành xài chưa? thì chuyển thằng dynamips server qua xài port khác (3600 chẳng hạn)
          • #20
            To harmonylove : cài winpcap rùi ,đã thử đổi port server nhưng vẫn "can't connect to server" , ko hỉu tại sao nữa !
            Có ai bro nào bít chỉ giùm em với T_T
            • #21
              vậy bác thử không chạy ở hypervision mode nữa mà thử vào commander (start=>run=>cmd) chuyển tới thư mục dynamips xong gõ:
              dynamips {ios image}
              để test thử xem nó load được không? lưu ý ở chế độ này file IOS fải giải nén trước nhe! Nếu nó load & start router được thì bác phải kiểm tra lại TCP/IP trên máy có bình thường ko? có đang chạy firewall gì ko? v..v...
              • #22
                Bác nào làm ơn cho em xin mấy cái IOS, trong forum này mình toàn thấy cụm từ CCIE không à; mình đang mò mẫm kiếm cái CCNA xem nó như thế nào. Các bác giúp em nha!
                • #23
                  • #24
                    các bác chỉ dùm mình cách thêm các modun vào router nha!
                    muốn cho router 1 kết nối tới router 2 qua cổng serial hay bri thì thêm
                    các cấu hình trong file net như thế nào ?
                    và cách thử lại như thế nào là biết đã kết nối 2 mạng lan từ 2 router là thành công
                    cảm ơn các bác nhiều
                    PHONG ĐỘ CHỈ LÀ NHẤT THỜI. ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI..
                    Website
                    ------oOo-----
                    CCNP Loading ....:X
                    • #25
                      lỗi này thì làm sau sửa vậy? em mới vọc thử nên còn thiếu kinh nghiệm. Cảm ơn trước
                      • #26
                        Mình đã chạy được dynagen rồi, list lên thì thấy running hết, nhưng khi telnet vào thì màn hình chỉ báo là connected, rồi đứng yên. Có bác nào biết phải sửa gì trong file dynagen.ini cho nó chạy không. Xin cám ơn
                        biet nhieu kho nhiẹu
                        • #27
                          bác mở file .net ra thay dòng npe = npe-400 bằng npe = npe-200 hay npe = npe-300 thôi, thử xem :)
                          • #28
                            trang nay tai ko duoc ban oi, xin loi nha, minh hoi yeu may cai dzu nay lam hehhehhe
