HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH HẠ TẦNG MẠNG (PHẦN 1)
23-11-2020
Hướng dẫn cấu hình hạ tầng mạng (Phần 1)
1.1 Sử dụng dây cáp kết nối các thiết bị như sơ đồ vật lý, cáp E1 là cáp có ghi chú Back-to-back, IP Phone chưa cần gắn dây cáp, khi cấu hình tới phần ip phone thì mới gắn dây.
Cắm dây nguồn, khởi động thiết bị, thực hiện xoá cấu hình cũ của thiết bị.
1.2 Cấu hình VLAN, kết nối thiết bị, định tuyến VLAN
Switch Access: tạo VLAN và kết nối thiết bị, trunk
vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120
1.3 Cấu hình kết nối E1 interface trên router PSTN.
Show inventory xem đang có card E1 số hiệu bao nhiêu, ví dụ VWIC2 2 port RJ-48 slot 0 SubSlot 2 thì card e1 0/2/0 và e1 0/2/1. Khi kích hoạt card e1 thì sẽ tự động tạo ra các cổng serial tương ứng, khi cấu hình thì vào các cổng serial để cấu hình. Sau đó cấp dãy số về.
Sau cùng là lên Router đầu còn lại cấu hình cổng E1 đón số từ PSTN cấp.
NAME: "2811 chassis", DESCR: "2811 chassis"
PID: CISCO2811 , VID: V09 , SN: FTX1503A0A1
NAME: "VWIC2-2MFT-T1/E1 - 2-Port RJ-48 Multiflex Trunk - T1/E1 on Slot 0 SubSlot 2", DESCR: "VWIC2-2MFT-T1/E1 - 2-Port RJ-48 Multiflex Trunk - T1/E1"
PID: VWIC2-2MFT-T1/E1 , VID: V01 , SN: FOC12371RX7
NAME: "WAN Interface Card - Serial (1T) on Slot 0 SubSlot 3", DESCR: "WAN Interface Card - Serial (1T)"
PID: WIC-1T= , VID: 1.0, SN: 35427534
NAME: "PVDMII DSP SIMM with four DSPs on Slot 0 SubSlot 4", DESCR: "PVDMII DSP SIMM with four DSPs"
PID: PVDM2-64 , VID: NA , SN: FOC10103HUS
PSTN#
Cấu hình controller E1, chú ý lệnh “clock source”, lệnh này chỉ đặt ở một phía khi kết nối E1 back-to-back.
Ta cần cấu hình để router biết vị trí của card T1/E1 bằng câu lệnh card type e1 0 2 với giá trị 0 và 2 là vị trí của slot và subslot.
Câu lệnh network-clockparticipate wic cho phép card T1/E1 sử dụng timing trên router, đây là cấu hình bắt buộc.
Ta cần cấu hình clock source cho timing bằng câu lệnh network-clock-select
Sử dụng câu lệnh isdn switch-type primary-ni để chỉ ra switch type
Cấu hình kết nối interface trên router CUBE HQ E1
PID: CISCO2811 , VID: V10, SN: FHK1434F1N0
PID: VWIC2-2MFT-T1/E1 , VID: V01 , SN: FOC14515WSQ
NAME: "PVDMII DSP SIMM with three DSPs on Slot 0 SubSlot 4", DESCR: "PVDMII DSP SIMM with three DSPs"
PID: PVDM2-48 , VID: V01 , SN: FOC11510AJ1
NAME: "AIM Service Engine 1", DESCR: "AIM Service Engine"
PID: AIM-CUE , VID: V03 , SN: FOC12166CQU
Kiểm tra trạng thái kết nối Layer 1, Layer 2, Layer 3 của đường E1 (Serial0/2/0:15).
Global ISDN Switchtype = primary-ni
ISDN Serial0/2/0:15 interface
dsl 0, interface ISDN Switchtype = primary-ni
Layer 1 Status:
ACTIVE
Layer 2 Status:
TEI = 0, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED
Layer 3 Status:
0 Active Layer 3 Call(s)
Active dsl 0 CCBs = 0
The Free Channel Mask: 0xFFFF7FFF
Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 2
Total Allocated ISDN CCBs = 0
CUBE-HQ#
Kiểm tra quá trình gửi nhận (TX/RX) các packet giữa router CUBE HQ và router PSTN.
Cấu hình tương tự cho CUBE-BR và CME-BR1 của nhóm 1 và các site của nhóm 2
Kiểm tra bằng cách đăng ký 2 IP Phone trên 2 site với số mà PSTN cấp về, trên Router PSTN đăng ký 1 Phone cấp số DID và Extension, sau đó lấy 2 IP Phone đó gọi nhau và gọi ra Phone ở PSTN
1.4 Cấu hình NTP
PSTN: kiểm tra thời gian và đặt lại thời gian của Router PSTN cho chính xác sau đó cấu hình để PSTN làm gốc cho NTP server
PSTN
Sau đó cấu hình để CUBE HQ đồng bộ thời gian từ PSTN, sau khi cấu hình dùng show ntp status để kiểm tra
CUBE HQ
1.5 Cấu hình NTP trên CUBE-BR, CME-BR trỏ về CUBE-HQ
CUBE-BR, CME-BR(config)#ntp server 100.0.0.1 (địa chỉ của CUBE-HQ nhóm 1, nhóm 2 thì trỏ về IP CUBE-HQ nhóm 2)
1.6 Cấu hình HQ phone dùng SUB làm TFTP server chính, PUB làm TFTP Server dự phòng. Phone ở HQ nhận IP từ SUB
Để cấu hình được SUB và PUB thì ta cần phải kích hoạt dịch vụ TFTP và DHCP trên SUB và PUB. (Lưu ý, địa chỉ IP trong hình có thể khác so với quy hoạch IP PUB và SUB trong LAB)
Sau khi đăng nhập vào SUB thì ta chọn mục dịch vụ ở góc trên bên phải
Sau đó chọn Tools -> Service Activation
Chọn Server SUB, sau đó kích hoạt các dịch vụ, cần đảm bảo Cisco CallManager và TFTP phải được kích hoạt.
Ta cũng cần dịch vụ DHCP Monitor để cấp IP cho các HQ Phone, nhưng do lỗi của CUCM nên dịch vụ này phải tắt, sau đó cấu hình DHCP server xong rồi kích hoạt lại mới sử dụng được.
Có thể kiểm tra các dịch vụ đã chạy chưa bằng cách chọn Tools -> Control Center-Feature Services
Chọn Server và kiểm tra trạng thái các dịch vụ
Sau đó cấu hình DHCP trên SUB. Quay lại mục Administration ở góc phải
Chọn System -> DHCP -> DHCP Server
Chọn Ad new sau đó khai báo các thông tin địa chỉ của DHCP Server (Host Server), ta chỉ định TFTP Server Primary là địa chỉ của SUB và TFTP Server Secondary là địa chỉ của PUB sau đó Save
Sau đó cấu hình Subnet của DHCP bằng cách vào mục System -> DHCP -> DHCP Subnet
Chọn Ad New sau đó khai báo các thông số địa chỉ của DHCP Server: địa chỉ của SUB, IP Subnet: 10.1.20.0, IP bắt đầu cấp phát: 10.1.20.5, IP cuối cùng muốn cấp phát: 10.1.20.100, default-gateway (Primary Router IPv4 Address): 10.1.20.1, TFTP Primary: địa chỉ của SUB, TFTP Secondary: địa chỉ của PUB sau đó Save
Chọn Ad New và làm tương tự cho các VLAN Voice khác
Sau khi tạo xong các DHCP Subnet thì quay trở lại phần dịch vụ và kích hoạt lại dịch vụ DHCP Monitoring Service
Lúc này nếu đấu nối IP Phone vào thì vẫn chưa xin được IP, do IP phone không kết nối trực tiếp với SUB mà thông qua Router CUBE HQ, IP phone broadcast xin IP thì bị Router CUBE HQ chặn lại, nên tại Router CUBE HQ phải thực hiện DHCP Relay Agent. Tại sub interface của CUBE HQ thực hiện lệnh ip helper-address trỏ về địa chỉ của DHCP Server (là ip của SUB)
1.7 BR Phone nhận CUBE BR làm DHCP Server và PUB BR làm TFTP server
Đầu tiên ta cần truy cập vào PUB BR để kích hoạt dịch vụ, cách làm tương tự các CUCM SUB, PUB ở HQ, đảm bảo Cisco CallManager và TFTP phải được kích hoạt.
Sau đó cấu hình trên CUBE BR làm DHCP Server và trỏ TFTP đến PUB BR bằng option 150. Option 150 mang thông tin của TFTP Server cấp cho các IP phone
CUBE BR
23-11-2020
[FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]Router#erase startup-config[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]Router#reload[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]Switch#erase startup-config[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]Switch#delete vlan.dat[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]Switch#reload[/FONT][/FONT]
[FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface f0/24[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport trunk encapsulation dot1q[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport mode trunk[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface f0/23[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] description Ket noi toi CUBE HQ VLAN10-40[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport trunk encapsulation dot1q[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport mode trunk[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport trunk allow vlan 1,10,20,30,40[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface f0/22[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] description Ket noi toi CUBE BR VLAN50-80[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport trunk encapsulation dot1q[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport mode trunk[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport trunk allow vlan 1,50,60,70,80[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface f0/21[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] description Ket noi toi CME BR1 VLAN90-120[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport trunk encapsulation dot1q[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport mode trunk[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport trunk allow vlan 1,90,100,110,120[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface range f0/1-3[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport mode access[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport access vlan 10[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport voice vlan 20[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] spanning-tree portfast[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface range f0/4-6[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport mode access[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport access vlan 30[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport voice vlan 40[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] spanning-tree portfast[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface range f0/7-9[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport mode access[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport access vlan 50[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport voice vlan 60[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] spanning-tree portfast[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface range f0/10-12[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport mode access[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport access vlan 70[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport voice vlan 80[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] spanning-tree portfast[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface range f0/13-15[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport mode access[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport access vlan 90[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport voice vlan 100[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] spanning-tree portfast[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface range f0/16-18[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport mode access[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport access vlan 110[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] switchport voice vlan 120[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] spanning-tree portfast[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]Router định tuyến VLAN[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]Nhóm 1 thì dựa vào bảng quy hoạch IP của nhóm 1[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]CUBE HQ:[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface g0/0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] no shutdown[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] ip address 10.215.28.1 255.255.255.0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface g0/0.10[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] encapsulation dot1q 10[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] ip address 10.1.10.1 255.255.255.0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface g0/0.20[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] encapsulation dot1q 20[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] ip address 10.1.20.1 255.255.255.0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface g0/0.30[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] encapsulation dot1q 30[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] ip address 10.1.30.1 255.255.255.0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface g0/0.40[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] encapsulation dot1q 40[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] ip address 10.1.40.1 255.255.255.0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]CUBE BR[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface g0/0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] no shutdown[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] ip address 10.215.28.2 255.255.255.0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface g0/0.50[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] encapsulation dot1q 50[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] ip address 10.1.50.1 255.255.255.0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface g0/0.60[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] encapsulation dot1q 60[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] ip address 10.1.60.1 255.255.255.0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface g0/0.70[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] encapsulation dot1q 70[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] ip address 10.1.70.1 255.255.255.0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface g0/0.80[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] encapsulation dot1q 80[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] ip address 10.1.80.1 255.255.255.0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]CME BR1[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface g0/0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] no shutdown[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] ip address 10.215.28.253 255.255.255.0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface g0/0.90[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] encapsulation dot1q 90[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] ip address 10.1.90.1 255.255.255.0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface g0/0.100[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] encapsulation dot1q 100[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] ip address 10.1.100.1 255.255.255.0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface g0/0.110[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] encapsulation dot1q 110[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] ip address 10.1.110.1 255.255.255.0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface g0/0.120[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] encapsulation dot1q 120[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] ip address 10.1.120.1 255.255.255.0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT]
[FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]PSTN# show inventory[/FONT][/FONT]
PSTN#
[FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]hostname PSTN[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]card type e1 0 1 (slot, sub slot)[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]card type e1 0 2[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]card type e1 0 3[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]network-clock-participate wic 1 (số thứ tự card trên main)[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]network-clock-participate wic 2[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]network-clock-participate wic 3[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]network-clock-select 1 e1 0/1/0 (số cổng của card)[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]network-clock-select 2 e1 0/1/1[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]network-clock-select 3 e1 0/2/0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]network-clock-select 4 e1 0/2/1[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]network-clock-select 5 e1 0/3/0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]network-clock-select 6 e1 0/2/1[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]isdn switch-type primary-ni[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]controller e1 0/1/0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] pri-group timeslots 1-3[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] clock source internal[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] description **PSTN to CUBE HQ 1 router**[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]controller e1 0/1/1[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] pri-group timeslots 1-3[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] clock source internal[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] description **PSTN to CUBE BR 1 router**[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]controller e1 0/2/0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] pri-group timeslots 1-3[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] clock source internal[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] description **PSTN to CME BR 1 1 router**[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]controller e1 0/2/1[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] pri-group timeslots 1-3[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] clock source internal[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] description ** PSTN to CUBE HQ 2 router **[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]controller e1 0/3/0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] pri-group timeslots 1-3[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] clock source internal[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] description ** PSTN to CUBE BR 2 router **[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]controller e1 0/3/1[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] pri-group timeslots 1-3[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] clock source internal[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] description ** PSTN to CME BR 1 2 router **[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface Serial0/1/0:15[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] encapsulation hdlc[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] isdn switch-type primary-ni[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] isdn protocol-emulate network[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] isdn incoming-voice voice[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] no cdp enable[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface Serial0/1/1:15[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] encapsulation hdlc[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] isdn switch-type primary-ni[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] isdn protocol-emulate network[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] isdn incoming-voice voice[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] no cdp enable[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface Serial0/2/0:15[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] encapsulation hdlc[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] isdn switch-type primary-ni[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] isdn protocol-emulate network[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] isdn incoming-voice voice[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] no cdp enable[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface Serial0/2/1:15[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] encapsulation hdlc[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] isdn switch-type primary-ni[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] isdn protocol-emulate network[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] isdn incoming-voice voice[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] no cdp enable[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface Serial0/3/0:15[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] encapsulation hdlc[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] isdn switch-type primary-ni[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] isdn protocol-emulate network[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] isdn incoming-voice voice[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] no cdp enable[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface Serial0/3/1:15[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] encapsulation hdlc[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] isdn switch-type primary-ni[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] isdn protocol-emulate network[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] isdn incoming-voice voice[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] no cdp enable[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]dial-peer voice 1 pots[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] destination-pattern 0287300115[5-6].[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] port 0/1/0:15[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] forward-digit all[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]dial-peer voice 2 pots[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] destination-pattern 0287300125[5-6].[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] port 0/1/1:15[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] forward-digit all[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]dial-peer voice 3 pots[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] destination-pattern 0287300135[5-6].[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] port 0/2/0:15[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] forward-digit all[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]dial-peer voice 4 pots[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] destination-pattern 0287300215[5-6].[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] port 0/2/1:15[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] forward-digit all[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]dial-peer voice 5 pots[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] destination-pattern 0287300225[5-6].[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] port 0/3/0:15[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] forward-digit all[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]dial-peer voice 6 pots[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] destination-pattern 0287300235[5-6].[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] port 0/3/1:15[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] forward-digit all[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]dial-peer voice 7 pots[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] incoming called-number .[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] direct-inward-dial[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT]
[FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]CUBE-HQ# show inventory[/FONT][/FONT]
[FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]CUBE-HQ#[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]CUBE-HQ[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]card type e1 0 0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]network-clock-participate wic 0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]network-clock-select 1 e1 0/0/0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]isdn switch-type primary-ni[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]controller e1 0/0/0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] pri-group timeslots 1-3[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] description **CUBE HQ to PSTN router**[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface Serial0/0/0:15[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] encapsulation hdlc[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] shutdown[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] isdn switch-type primary-ni[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] isdn incoming-voice voice[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] no cdp enable[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] no shutdown[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]dial-peer voice 1 pots[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] destination-pattern .T[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] port 0/0/0:15[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] forward-digit all[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]dial-peer voice 2 pots[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] incoming called-number .[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] direct-inward-dial[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT]
[FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]CUBE-HQ# show isdn status[/FONT][/FONT]
Layer 1 Status:
ACTIVE
Layer 2 Status:
Layer 3 Status:
CUBE-HQ#
[FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]CUBE-HQ# debug isdn q921[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]debug isdn q921 is ON.[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]CME1#[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]May 13 07:53:58.987: ISDN Se0/2/0:15 Q921: User TX -> RRp sapi=0 tei=0 nr=0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]May 13 07:53:58.987: ISDN Se0/2/0:15 Q921: User RX <- RRp sapi=0 tei=0 nr=0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]May 13 07:53:58.987: ISDN Se0/2/0:15 Q921: User TX -> RRf sapi=0 tei=0 nr=0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]May 13 07:53:58.991: ISDN Se0/2/0:15 Q921: User RX <- RRf sapi=0 tei=0 nr=0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]CUBE-HQ#[/FONT][/FONT]
1.4 Cấu hình NTP
PSTN
[FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]PSTN#show clock[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]PSTN#clock set 12:40:00 23 oct 2020 (12h40 phút ngày 23 tháng 10 năm 2020)[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]PSTN(config)#ntp master 1[/FONT][/FONT]
CUBE HQ
[FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]CUBE-HQ(config)#ntp server 100.0.0.100[/FONT][/FONT]
[FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface g0/0.20[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] ip helper-address 10.215.28.31[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]interface g0/0.40[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] ip helper-address 10.215.28.31[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT]
CUBE BR
[FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]ip dhcp pool voicevlan60[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] network 10.1.60.0 255.255.255.0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] default-router 10.1.60.1[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] option 150 ip 10.215.28.32[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman]ip dhcp pool voicevlan80[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] network 10.1.80.0 255.255.255.0[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] default-router 10.1.80.1[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] option 150 ip 10.215.28.32[/FONT][/FONT] [FONT=Calibri][FONT=Times New Roman] exit[/FONT][/FONT]
