- Bên mình nhận order, cho thuê, thanh lý lại các thiết bị CISCO đã qua sử dụng.
- Nhận tư vấn cấu hình các thiết bị router, switch, firewall
- Security, vlan, loadbancing, wifi cho các công ty, quán nét, gia đình.
Hàng CISCO, firewall, voip, wifi… mình còn về nhiều và đa dạng, các bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ.
Số điện thoại: 090.771.0002 (Liên hệ đặt hàng gặp Mr Sơn)
- 250 IPSec VPN peers, up to 1.2 Gbps stateful inspection throughput, 250,000 Concurrent Connections.
- Cloud- and Software-based Firewall services, 3DES/AES, 2 SSL VPN peers.
- 6 copper GE ports, 1 copper GE management port, 1 expansion slot.
- Cisco Application Visibility and Control (AVC), Cisco Web Security Essentials (WSE) .
- Active/Active, Active/Standby high availability, 100 Vlans
- 8 GB memory, 8 GB flash.
Hàng mới chưa qua sửa chữa trôi dự án, trôi bảo hành.
Giá: 29 tr (còn 2 con)
Cisco WS-C3750X-24T-S V01 24-Port Gigabit Managed Layer 3 Switch w/ C3KX-NM-1G.
Giá 22tr (còn 2 con)
- Cisco WS-C2960S-48TS-S Gigabit switch 2960S-48TS-S
Brand:
Cisco
Number of LAN Ports: 48
Model:
WS-C2960S-48TS-S
Max. Data Rate: 1000Mbps//1Gbps
Mới 98%
Giá 9tr
Switch Cisco C2960S 24ts-s 24 port 1gb. 2port SFP ( 1G Small Form-Factor Pluggable (SFP) or 1G/10G SFP+ slots). Tình trang bị móp 1 góc nhưng vẫn hoạt đồng bình thường ( hàng còn tem chưa bung). Giá 5tr
Hình thật em nó.
Cisco Catalyst 3560-24TS: 24 Ethernet 10/100 ports and 2 Small Form-Factor Pluggable (SFP)-based Gigabit Ethernet ports; 1 rack unit (RU). mới 97% Giá 3tr5
Cisco Catalyst 3560 Switches
Switch Cisco Catalyst 3750 model WS-C3750-48PS-E. Switch layer 3, 48 port PoE 100MB, 4 port SFP , mới 97% Giá: 5tr5/cái (còn 02 cái)
Switch Cisco 3750G 24TS-S1U (mắc hơn loại s1u và loại 1.5U nha các bác tìm hiểu kỉ nha) - 24Port 1GB mới 100% giá 13tr.
Cisco 2801 Router
- Fixed USB 1.1 Ports- 4 slots; 2 slots support HWIC, WIC, VIC, or VWIC type modules, 1 slot supports WIC, VIC, or VWIC type modules, 1 slot supports VIC or VWIC type modules
- 2x 10/100 Ports
- 2x Onboard AIM (Internal) Slot
- VPN Hardware Acceleration (on Motherboard) DES, 3DES, AES 128, AES 192, and AES 256
- Integrated Hardware-Based Encryption
Mới 98% Giá 2tr (còn 2 con)
Router CISCO2821 w/ 128MB Flash 512Mb Memory W/ VPN module, license SSL-VPN
2 Interface Gb.
Mới 98% Giá: 5tr5
Router 891F
Redundant WAN connections for failover protection and load balancing
1-port GE or 1‑port SFP
1-port FE
8-port 10-/100-/1000-Mbps managed switch (4‑ports PoE capable with 125W power supply adapter)
Mới 98% Giá 7tr5
BLUECOAT PacketShaper 3500 L010M 1024 Classes icnl Rackmount Small Display Damag
Con này vừa firewall vừa proxy rất được các công ty lớn tin tưởng làm firewall nha.
Mới 97% Giá 10tr
FortiGate 224B
Tính năng VPN • Redundant VPN Gateway
• Route-based VPN
Tốc độ truyền dữ liệu • 150Mbps
Số kết nối tối đa 10000
Flash Memory/RAM 64 MB/256 MB
Mới 97% Giá 11tr
EHWIC-1GE-SFP-CU
Enhanced HWIC, Dual Mode 1 port SFP/Copper
Support for the same Ethernet features as supported on the ISR G2 on-board Ethernet ports
Gigabit Ethernet IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, and IEEE 802.3ab
Chưa dùng mới 98% Giá 5tr
Cisco 1841 Integrated Service Router
Mới chưa sử dụng fullbox Giá 3tr
Cisco SASC 1113 con này chạy ACS là ngon nè mới 97% chạy tốt. (bị rất miến che DVD có thể lấy miến che DVD của laptop hoặc thay cả DVD). giá 3tr.
HWIC-2FE ( còn 1 cái)
Cisco 2-Port Fast Ethernet Layer 3 HWIC for Cisco Integrated Services Routers mới 98% giá: 5tr5 ( còn 1 cái)
The HP NC340T PCI-X Quad-port Gigabit Server Adapter features four 10/100/1000T . mới 98% giá 700k/cái (3 cái)
Card mạng 4 port gigabit model NC364T, win7 tự nhận driver, xài chuẩn PCI Express x4, hàng tháo server HP, còn mới keng xà beng. Giá: 800k/cái (có 03 cái)
- Stack Cable for Cisco 3700 series, dài 0.5m. Giá: 750K/cable (còn 03 cable)
Vài cái Accesspoint của cisco giá từ 500k-1tr2 mới 98%
DRAYTEK VIGOR 3300V
có sẳn card fxo và fox về có thể chạy voip cho cty liền
Giá: 5tr
Avocent DSR2020 16 port 2 user KVM over IP Switch
Giá: 5t
Ngoài ra còn 1 số module quang và module khác giá từ 500-1tr5.
Tất cả hàng còn chạy tốt, chưa sửa chữa mới từ 95-99%, bao test 1 tuần.
DT: 0907710002.
Địa Chỉ: 170 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
