Lab 4 : Dự phòng đường đi với Static Route – Kiểm tra với Track IP SLA
1. Sơ đồ
2. Mô tả
Bài lab gồm 2 Router được đấu nối gián tiếp với nhau thông qua Switch
Trên sơ đồ này thực hiện cấu hình dự phòng đường đi với kỹ thuật Static Route và kiểm tra hoạt động hội tụ trong Static Route bằng Track IP SLA
3. Thực hiện
Bước 1 : Đấu nối thiết bị và đặt IP
Bước 2 : Cấu hình dự phòng đường đi với Static Route (sử dụng tham số AD)
Trên R1
Trên R2
Như vậy đường mạng 192.168.12.0/24 là đường mạng chính giao tiếp của 2 Router
Đường mạng 192.168.21.0/24 là đường mạng dự phòng của 2 Router
Kiểm tra bảng định tuyến của R1
Kiểm tra bảng định tuyến của R2
Giả định shutdown cổng F0/0 của R1
Lúc này R1 sẽ tự động chuyển route qua đường dự phòng
Trong khi đó R2 kết nối thông qua Switch nên R2 vẫn chưa biết cổng F0/0 của R1 bị tắt nên vẫn sử dụng đường mạng chính để giao tiếp R1 và dự phòng đường đi sẽ không được thực hiện
Kiểm tra bảng định tuyến R2
Để giải quyết vấn đề này ta dùng kỹ thuật track cho static route
Trên mỗi static route chính ta gắn thêm một thực thể track, track này làm nhiệm vụ kiểm tra IP next-hop của route có đi đến được không, nếu đi đến được thì để nguyên route, nếu không đi đến được nữa thì tiến hành gỡ route ra khỏi bảng định tuyến
Để thực thể track có thể kiểm tra địa chỉ IP next-hop có thể đi đến được, track sẽ tham chiếu đến một IP SLA probe thực hiện công việc ping đến địa chỉ cần theo dõi
Thực thể track sẽ tham chiếu đến kết quả hoạt động ping của IP SLA, nếu ping thành công, track nhận giá trị Up – địa chỉ có thể đi đến được; nếu ping không thành công, track nhận giá trị Down – địa chỉ không đi đến được
Cấu hình IP SLA thực hiện ping và track tương ứng tham chiếu đến IP SLA này
Cấu hình gắn thực thể Track vào static route
Cấu hình cho R2
Cấu hình gắn thực thể track vào static route
Kiểm tra hoạt động IP SLA và Track trên R1
Kiểm tra hoạt động IP SLA và Track trên R2
Giả định liên kết giữa R2 và Switch bị đứt, khi đó trên R1 sẽ có thông báo
Đồng thời R1 tự động chuyển route
Nếu liên kết giữa R2 và Switch hoạt động trở lại, khi đó trên R1 sẽ có thông báo
Hoạt động diễn ra tương tự trên R2 nếu liên kết giữa R1 và Switch bị đứt
1. Sơ đồ
2. Mô tả
3. Thực hiện
Trên R1
R1 (config) # ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.12.2 5 à Set AD = 5 R1 (config) # ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.21.2 10 à Set AD = 10 |
Trên R2
R2 (config) #ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.12.1 5 à Set AD = 5 R2 (config) #ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.21.1 10 à Set AD = 10 |
R1 (config) #ip sla 1 à IP SLA có số hiệu là 1 R1 (config-ip-sla) #icmp-echo 192.168.12.2 source-ip 192.168.12.1 -> thực hiện ping đến địa chỉ 192.168.12.2 sử dụng source là ip 192.168.12.1 R1 (config-ip-sla-echo) #frequency 10 -> tần số ping là 10s 1 gói R1 (config-ip-sla-echo) #exit R1 (config) #ip sla schedule 1 start-time now life forever -> cho IP SLA 1 hoạt động ngay và chạy vô thời hạn R1 (config) #track 5 ip sla 1 reachability -> Track 5 tham chiếu đến IP SLA 1 R1 (config-track) #exit |
R1 (config) #no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.12.2 5 à xóa bỏ route chưa gắn thực thể track R1 (config) #ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.12.2 5 track 5 à cấu hình lại route chính có AD = 5 và gắn thực thể track 5 vừa mới tạo ở trên |
Cấu hình cho R2
R2 (config) #ip sla 1 R2 (config-ip-sla) #icmp-echo 192.168.12.2 source-ip 192.168.12.1 R2 (config-ip-sla-echo) #frequency 10 R2 (config-ip-sla-echo) #exit R2 (config) #ip sla schedule 1 start-time now life forever R2 (config) #track 5 ip sla 1 reachability R2 (config-track) #exit |
R1 (config) #no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.12.2 5 R1 (config) #ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.12.2 5 track 5 |
