Mục tiêu :
Xây dựng kết nối VPN site to site giữa chi nhánh Saigon1 và trung tâm Center. Những router Center và Saigon1 sử dụng IOS có hỗ trợ tính năng VPN. Các router Center và Saigon1 sử dụng các địa chỉ thực (do ISP cấp) cố định để thực hiện kết nối VPN. Kết quả yêu cầu là khi PC trong LAN của Saigon1 có nhu cầu đi vào LAN của Center thì sẽ sử dụng đường kết nối VPN, các nhu cầu đi ra Internet sẽ được NAT overload qua địa chỉ của cổng trên Saigon1.
A) Cấu hình ban đầu
Tiến hành đấu nối cab như hình vẽ và đặt địa chỉ ban đầu cho hệ thống:
Saigon1#sh run
Current configuration : 1310 bytes
version 12.3
hostname Saigon1
ip subnet-zero
ip cef
interface Ethernet0/0
ip address 173.1.1.1 255.255.255.0
half-duplex
interface Serial0/0
ip address 193.1.1.1 255.255.255.0
clock rate 64000
no fair-queue
ip http server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0
line aux 0
End
Center#
Center#sh run
Current configuration : 1186 bytes
version 12.3
hostname Center
ip subnet-zero
ip cef
ip audit po max-events 100
interface FastEthernet0/0
ip address 172.1.1.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface Serial0/0
clock rate 64000
no fair-queue
ip http server
no ip http secure-server
ip classless
ip route 193.1.1.0 255.255.255.0 192.1.1.2
line aux 0
End
ISP#sh run
Current configuration : 1220 bytes
version 12.2
hostname ISP
logging queue-limit 100
ip subnet-zero
no ip domain lookup
interface Loopback0
ip address 100.100.100.100 255.255.255.0
interface Serial0/0
interface Serial0/1
ip address 193.1.1.2 255.255.255.0
ip http server
ip classless
line aux 0
End
Tiến hành kiểm tra kết nối giữa 2 router Center và Saigon1:
Saigon1#ping 192.1.1.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.100.100.100, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/30/32 ms
B) Cấu hình VPN giữa 2 site
Cấu hình VPN trên Center và Saigon1:
1) Cấu hình pha 1 cho Center và Saigon1:
Center(config)#crypto isakmp policy 1
Center(config-isakmp)#encryption aes ß dùng kiểu mã hóa là aes
Center(config-isakmp)#authentication pre-share ß kiểu xác thực giữa các bên
Center(config-isakmp)#group 2 ßdùng giải thuật Diffe-Hellman group 2 để xây dựng kênh truyền thông tin bảo mật ban đầu
Chú ý các thông số này phải giống nhau giữa 2 bên chủ thể kết nối VPN.
Tương tự cấu hình pha 1 cho Saigon1:
Saigon1(config)#crypto isakmp policy 1
Saigon1(config-isakmp)#encryption aes
Saigon1(config-isakmp)#authentication pre-share
Saigon1(config-isakmp)#group 2
1.1) Cấu hình thông tin dùng để xác thực giữa 2 bên tham gia kết nối VPN
Center(config)#crypto isakmp key cisco address 193.1.1.1 255.255.255.255
Saigon1(config)# crypto isakmp key cisco address 192.1.1.1 255.255.255.255
2) Cấu hình pha 2 cho hệ thống:
2.1) Xây dựng Transform set cho 2 thiết bị Center và Saigon1:
Thông tin transform set dùng để định nghĩa cách thức sử dụng VPN cho 2 bên (giải thuật mã hóa dữ liệu, có sử dụng xác thực nguồn gốc sinh ra dữ liệu hay không) và yêu cầu giống nhau trên 2 bên tham gia kết nối.
Center(config)# crypto ipsec transform-set MYSET esp-3des esp-sha-hmac
Center(cfg-crypto-trans)# mode tunnel ß có thể chọn mode tunnel hoặc transport tùy theo nhu cầu sử dụng, mặc định là tunnel
Saigon1(config)# crypto ipsec transform-set MYSET esp-3des esp-sha-hmac
Saigon1(cfg-crypto-trans)# mode tunnel
Sử dụng giao thức esp cho VPN, mã hóa dữ liệu bằng thuật toán 3des , dùng giải thuật hash sha cho việc xác thực nguồn gốc dữ liệu. Chú ý MYSET chỉ là tên đặt và có thể khác nhau ở 2 bên
2.2) Xây dựng cryto map:
Xây dựng crypto map trên Center:
Center(config)#crypto map MYMAP 1 ipsec-isakmp
Center(config-crypto-map)# match address 100
Center(config-crypto-map)# set peer 193.1.1.1
Center(config-crypto-map)# set transform-set MYSET
Center(config-crypto-map)# reverse-route ß router sẽ tự động sinh ra thông tin định tuyến cho đường đi tương ứng
Center(config)# access-list 100 permit ip 172.1.1.0 0.0.0.255 173.1.1.0 0.0.0.255
ßđặc tả dữ liệu sẽ được bảo vệ bởi kết nối VPN
Xây dựng crypto map trên Saigon1:
Saigon1(config)#crypto map MYMAP 1 ipsec-isakmp
Saigon1(config-crypto-map)# match address 100
Saigon1(config-crypto-map)# set peer 193.1.1.1
Saigon1(config-crypto-map)# set transform-set MYSET
Saigon1(config-crypto-map)# reverse-route ß router sẽ tự động sinh ra thông tin định tuyến cho đường đi tương ứng
Saigon1(config)# access-list 100 permit ip 173.1.1.0 0.0.0.255 173.1.1.0 0.0.0.255
3) Áp dụng lên cổng tương ứng:
Center(config)# interface s0/0
Center(config-if)# crypto map MYMAP
*Mar 1 00:26:28.018: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
Saigon1(config)# interface s0/0
Saigon1(config-if)# crypto map MYMAP
4) Cấu hình NAT trên Saigon1:
Xây dựng access-list chọn dữ liệu cần NAT
Saigon1(config)#access-list 101 deny ip 173.1.1.0 0.0.0.255 172.1.1.0 0.0.0.255
Saigon1(config)#access-list 101 permit ip 173.1.1.0 0.0.0.255 any
Thực hiện NAT overload:
Saigon1(config)# ip nat inside source list 101 interface s0/0 overload
Áp dụng lên cổng:
Saigon1(config)# interface e0/0
Saigon1(config-if)# ip nat inside
Saigon1(config-if)# ip nat outside
C) Kiểm tra các thông số cấu hình
Thông tin định tuyến trên các router:
Center#sh ip route
172.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 172.1.1.0 is directly connected, Ethernet0/0
173.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S 173.1.1.0 [1/0] via 193.1.1.1
S 193.1.1.0/24 [1/0] via 192.1.1.2
C 192.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0
Saigon1#sh ip route
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
S 172.1.1.0 [1/0] via 192.1.1.1
C 173.1.1.0 is directly connected, Ethernet0/0
C 193.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/0
ISP#sh ip route
100.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 100.100.100.0 is directly connected, Loopback0
C 193.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/1
ISP#
Saigon1#ping 172.1.1.1 source 173.1.1.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.1.1.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 173.1.1.1
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 92/93/97 ms
Saigon1#
Saigon1#sh ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
Saigon1#ping 100.100.100.100 source 173.1.1.1
icmp 193.1.1.1:4 173.1.1.1:4 100.100.100.100:4 100.100.100.100:4
Kiểm tra các thông số của kết nối VPN:
Saigon1#sh crypto isakmp sa
dst src state conn-id slot
192.1.1.1 193.1.1.1 QM_IDLE 1 0
Saigon1#sh crypto isakmp sa detail
Codes: C - IKE configuration mode, D - Dead Peer Detection
K - Keepalives, N - NAT-traversal
X - IKE Extended Authentication
psk - Preshared key, rsig - RSA signature
renc - RSA encryption
C-id Local Remote I-VRF Encr Hash Auth DH Lifetime Cap.
1 193.1.1.1 192.1.1.1 aes sha psk 2 23:54:20
Saigon1#sh crypto ipsec sa
interface: Serial0/0
Crypto map tag: MYMAP, local addr. 193.1.1.1
protected vrf:
local ident (addr/mask/prot/port): (173.1.1.0/255.255.255.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (172.1.1.0/255.255.255.0/0/0)
current_peer: 192.1.1.1:500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 9, #pkts encrypt: 9, #pkts digest 9
#pkts decaps: 9, #pkts decrypt: 9, #pkts verify 9
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 1, #recv errors 0
local crypto endpt.: 193.1.1.1, remote crypto endpt.: 192.1.1.1
path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial0/0
current outbound spi: 531ED50
inbound esp sas:
spi: 0xB6965E89(3063307913)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 2000, flow_id: 1, crypto map: MYMAP
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4587939/3255)
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
inbound ah sas:
inbound pcp sas:
outbound esp sas:
spi: 0x531ED50(87158096)
slot: 0, conn id: 2001, flow_id: 2, crypto map: MYMAP
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4587939/3253)
IV size: 8 bytes
outbound ah sas:
outbound pcp sas:
center#sh crypto isakmp sa
center#sh crypto isakmp sa de
center#sh crypto isakmp sa detail
1 192.1.1.1 193.1.1.1 aes sha psk 2 23:51:50
center#sh crypto ipsec sa
Crypto map tag: MYMAP, local addr. 192.1.1.1
protected vrf:
local ident (addr/mask/prot/port): (172.1.1.0/255.255.255.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (173.1.1.0/255.255.255.0/0/0)
current_peer: 193.1.1.1:500
#pkts encaps: 14, #pkts encrypt: 14, #pkts digest 14
#pkts decaps: 14, #pkts decrypt: 14, #pkts verify 14
#send errors 0, #recv errors 0
local crypto endpt.: 192.1.1.1, remote crypto endpt.: 193.1.1.1
current outbound spi: B6965E89
inbound esp sas:
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4437306/3091)
IV size: 8 bytes
inbound ah sas:
inbound pcp sas:
outbound esp sas:
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4437306/3090)
IV size: 8 bytes
outbound ah sas:
outbound pcp sas:
D) Cấu hình cuối cùng của hệ thống
Saigon1#sh run
version 12.3
hostname Saigon1
memory-size iomem 10
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip cef
encr aes
group 2
set peer 192.1.1.1
match address 100
reverse-route
ip nat inside
half-duplex
no keepalive
interface Serial0/0
ip nat outside
clock rate 64000
no fair-queue
crypto map MYMAP
ip nat inside source list 101 interface Serial0/0 overload
ip http server
ip classless
access-list 100 permit ip 173.1.1.0 0.0.0.255 172.1.1.0 0.0.0.255
line aux 0
privilege level 15
no login
End
Center#
Center#sh run
version 12.3
hostname Center
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip cef
encr aes
group 2
set peer 193.1.1.1
match address 100
reverse-route
duplex auto
speed auto
no keepalive
interface Serial0/0
clock rate 64000
no fair-queue
crypto map MYMAP
ip http server
ip classless
line aux 0
privilege level 15
no login
End
ISP#sh run
version 12.2
hostname ISP
ip subnet-zero
no ip domain lookup
no voice hpi capture buffer
no voice hpi capture destination
mta receive maximum-recipients 0
interface Loopback0
half-duplex
no cdp enable
interface Serial0/0
interface Serial0/1
ip http server
ip classless
tftp-server flash:
call rsvp-sync
mgcp profile default
dial-peer cor custom
line aux 0
privilege level 15
no login
