1. Tổng quan:
Decibel (còn gọi là dB) đơn vị đo lường cơ bản được sử dụng trong các tín hiệu vô tuyến in. Bài viết này sẽ cung cấp một số định nghĩa và giải thích về dB, cùng với các thuật ngữ và khái niệm liên quan khác mà bạn có thể thấy hữu ích khi triển khai các hệ thống không dây của mình.
2. dB (Decibel):
Tỷ lệ chênh lệch giữa hai mức tín hiệu. Được sử dụng để mô tả ảnh hưởng của các thiết bị hệ thống đến cường độ tín hiệu.
Ví dụ: cáp có độ suy hao tín hiệu 6 dB hoặc bộ khuếch đại có độ lợi 15 dB. Điều này rất hữu ích vì cường độ tín hiệu thay đổi theo logarit chứ không phải tuyến tính. Vì thang đo dB là thước đo logarit.
Mỗi khi Bạn tăng gấp đôi hoặc một nửa mức công suất, Bạn sẽ cộng (hoặc trừ) 3 dB cho các mức công suất. Điều này tương ứng với mức tăng hoặc giảm 50% cho công suất của bạn.
Mức tăng/giảm 10 dB tương ứng với mức tín hiệu tăng/giảm gấp 10 lần. Mức tăng/giảm 20 dB tương ứng với mức tín hiệu tăng/giảm hàng trăm lần.
Nói cách khác, một thiết bị (chẳng hạn như cáp) bị suy hao 20 dB qua nó sẽ mất 99% tín hiệu
DECIBEL SCALE
3.dBm (dB miliWatt):
Cường độ tín hiệu hoặc mức công suất. . "0 dBm" được định nghĩa là mức công suất đầu ra của tín hiệu đó và bằng 1 mW (milliwatt) khi được truyền tải tới một thiết bị đầu cuối, chẳng hạn như một ăng-ten hoặc bộ đo công suất
Ví dụ 1: giá trị -83 dBm có nghĩa là tín hiệu đó yếu hơn công suất tham chiếu 1 mW đến mức -83 decibel, đây là mức tín hiệu rất yếu và thường đòi hỏi phải sử dụng các kỹ thuật và thiết bị đặc biệt để xử lý tín hiệu như vậy.
Ví dụ 2: card Wi-Fi 802.11b điển hình có công suất đầu ra +15 dBm (32mW). Họ cũng chỉ định độ nhạy RX là -83 dBm (mức tín hiệu RX tối thiểu cần thiết để nhận 11Mbps).
Giải thích ví dụ 2:
Trong đó, "+15 dBm" là mức công suất đầu ra tối đa của các thẻ WLAN chuẩn 802.11b, được biểu thị bằng đơn vị dBm, tương đương với 32 mW (milliwatt) công suất đầu ra. Điều này có nghĩa là các thẻ WLAN 802.11b có thể truyền tải tín hiệu với mức công suất tối đa là 32 mW.
"RX sensitivity" (độ nhạy thu tín hiệu) được biểu thị bằng đơn vị dBm, và "- 83 dBm" là giá trị độ nhạy tối thiểu để có thể thu được tín hiệu với tốc độ truyền dữ liệu 11Mbps trong các mạng WLAN chuẩn 802.11b. Các tín hiệu yếu hơn -83 dBm sẽ không được xử lý và sẽ bị mất dữ liệu
4. dBd (dB dipole):
Độ lợi của ăng-ten so với ăng-ten lưỡng cực ở cùng tần số. Ăng-ten lưỡng cực là loại ăng-ten thực tế nhỏ nhất, thu được ít nhất có thể được làm bằng màu be. Thuật ngữ dBd (hoặc .) đôi khi chỉ được gọi là dB) thường được sử dụng để mô tả mức tăng ăng-ten lớn đối với ăng-ten hoạt động dưới 1GHz (1000Mhz).
Lý do tại sao độ lợi của nhiều ăng-ten, đặc biệt là ăng-ten VHF/UHF, được đo bằng dBd in là do các nhà sản xuất ăng-ten hiệu chỉnh thiết bị của họ bằng cách sử dụng ăng-ten lưỡng cực đơn giản làm tiêu chuẩn. Sau đó, họ thay thế nó bằng ăng-ten mà họ đang thử nghiệm. Mức chênh lệch in (in dB) là tham chiếu lớn của tín hiệu từ lưỡng cực.
5.dBi (dB isotropic)
Độ lợi của một ăng-ten nhất định có trên một ăng-ten đẳng hướng (nguồn điểm) lý thuyết. Thật không may, một ăng-ten đẳng hướng không thể được tạo ra trong thế giới thực, nhưng nó rất hữu ích để tính toán độ mờ theo lý thuyết và Biên độ hoạt động của hệ thống.
Độ lợi của ăng-ten vi sóng (trên GHz đầu tiên) thường được in dBi. Anten lưỡng cực có mức tăng 2,14 dB so với anten đẳng hướng 0 dBi. Vì vậy, nếu mức tăng ăng-ten được cung cấp dBd in, không phải dBi, hãy thêm 2,15 lớn vào xếp hạng dBi. Ví dụ: ăng-ten đa năng có mức tăng 5 dBd, thì nó sẽ có mức tăng 5 + 2,15 = 7,15 dBi.
LƯU Ý: Nếu mức tăng ăng-ten chỉ được chỉ định in dB từ nhà sản xuất, hãy chắc chắn hỏi lớn xem đó là dBi hay dBd. Nếu họ không thể cho bạn biết hoặc không biết sự khác biệt, thì bạn nên cân nhắc mua hàng từ nhà cung cấp khác!
6.EIRP - Effective Isotopic Radiated Power ( Công suất bức xạ đồng vị hiệu quả)
Công suất bức xạ đẳng hướng hiệu dụng được định nghĩa là công suất hiệu dụng có trong thùy chính của ăng ten máy phát tương đối lớn với bộ bức xạ đẳng hướng có hệ số khuếch đại 0 dB. Nó bằng tổng của mức tăng ăng-ten ( dBi) cộng với công suất (dBm) vào ăng-ten đó. Ví dụ: nếu ăng ten độ lợi 12 dBi được cung cấp với công suất 15 dBm thì có Công suất bức xạ hiệu dụng (ERP) là:
12 dBi + 15dBm = 27 dBm (500 mW).
Với một bộ khuếch đại có đầu ra 24 dBm (250mW) - mức tối đa được FCC cho phép thành một 12 dBi:
12 dBi + 24dBm = 36 dBm (4 Watts)
- trong đó, BTW, giống như 1W (+30 dBm) thành một đa 6 dBi: 6 dBi + 30 dBm = 36 dBm (4 .) Watts)
Nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu có ăng-ten đa năng có mức khuếch đại cao hơn, trong khi ERP là như nhau, ăng-ten có mức khuếch đại cao hơn cũng có mức tăng khi nhận. Đây là nơi Bạn thực sự cần nó vì hầu hết khách hàng của bạn sẽ không trang bị bộ khuếch đại màu be.
LƯU Ý: ERP chỉ được tìm thấy ở thùy chính (búp sóng anten phát ra). Nếu bạn đang sử dụng ăng-ten đa hướng có độ lợi cao, dạng bức xạ sẽ rất phẳng và hẹp (giống như bánh kếp). Nếu ăng-ten quá cao, thùy chính sẽ thực sự bắn qua đầu khách hàng của bạn. Nhưng đôi khi cần độ cao lớn để loại bỏ chướng ngại vật khỏi ăng-ten WIPOP cho khách hàng của bạn! Một giải pháp là sử dụng ăng-ten khu vực nghiêng xuống. Chúng có nhiều mức tăng hơn so với ăng-ten đa năng và thùy chính có thể tập trung màu be vào vùng phủ sóng mong muốn. Làm điều này cũng xác định một "ô" sẽ ngăn vùng phủ sóng vô tuyến đến tận chân trời. Điều này có lợi ích là không chỉ giảm thiểu nhiễu tại WIPOP từ các tín hiệu ở xa, mà còn cho phép Bạn sử dụng lại tần số ở một ô khác cách đó vài dặm.
7.FSL- Free Space Loss (Mất dung lượng trống)
Tổn hao không gian trống được định nghĩa là tổn thất mà tín hiệu vô tuyến gặp phải khi truyền qua không gian trống. Công thức ở 2,4 GHz là:
FSL = 104,2 + 20 log D
Trong đó: D = Khoảng cách (miles) Ví dụ: Ở 5 miles FSL là 118 dB
QUY TẮC THUMB: Mỗi khi Bạn tăng gấp đôi (hoặc một nửa) khoảng cách từ máy phát đến máy thu, mức tín hiệu sẽ thấp hơn (hoặc tăng) thêm 6dB.
8.SOM - System Operating Margin (Biên độ hoạt động của hệ thống)
Biên độ hoạt động của hệ thống (còn được gọi là Biên độ mờ dần) được định nghĩa là sự khác biệt giữa mức tín hiệu nhận được (tính bằng dBm) và độ nhạy của máy thu (tính bằng dBm) cần thiết để tiếp nhận không có lỗi. Ví dụ: nếu mức tín hiệu nhận được là -71 dBm và độ nhạy của bộ thu là - 83dBm (điển hình cho Wi-Fi 11 Mb/giây), thì SOM là:
-71dBm - (-83 dBm) = 12 dB SOM
Điều này sẽ hoạt động nếu không có nhiễu xấu. YDI khuyến nghị 10 dB SOM trở lên. 20 dB là tuyệt vời.
LƯU Ý: Nếu WIPOP (Điểm hiện diện Internet không dây) của bạn được khuếch đại còn thẻ Wi-Fi hoặc AP của khách hàng thì không, thì SOM cần có màu be lớn được tính từ trang web từ xa trở lại WIPOP. Điều này là do trang web từ xa có tín hiệu TX yếu nhất trong hệ thống.
2. dB (Decibel):
DECIBEL SCALE
Giải thích ví dụ 2:
4. dBd (dB dipole):
