Lab 7.1: Cấu hình gre cơ bản
  • Lab 7.1: Cấu hình gre cơ bản
    Mục tiêu
    Cấu hình GRE Tunnel để cho phép mạng Lan giữa SAIGON và VUNGTAU có thể giao tiếp được với nhau.
    A) Cấu hình trên Router SAIGON
    SAIGON(config)#interface tunnel 1
    SAIGON(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
    Dùng địa chỉ của cổng s0/0 làm địa chỉ nguồn
    SAIGON(config-if)#tunnel source s0/0
    Địa chỉ “tunnel” đích
    SAIGON(config-if)#tunnel destination 151.1.1.1
    Khi gói tin đến mạng 192.168.2.0/24 sẽ được chuyển đến tunnel 1 và thực hiện việc đóng gói.
    SAIGON(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 tunnel 1
    B) Cấu hình trên Router VUNGTAU
    VUNGTAU(config)#interface tunnel 1
    VUNGTAU(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
    VUNGTAU(config-if)#tunnel source s0/0
    VUNGTAU(config-if)#tunnel destination 150.1.1.1
    VUNGTAU(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 tunnel 1 C) Cấu hình đầy đủ
    SAIGON
    Current configuration : 1354 bytes
    hostname SAIGON
    interface Tunnel1
    tunnel source Serial0/0
    interface Loopback0
    interface FastEthernet0/0
    shutdown
    duplex auto
    speed auto
    interface Serial0/0
    ip address 150.1.1.1 255.255.255.0
    clockrate 2000000
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 150.1.1.2
    ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 Tunnel1
    VUNGTAU
    Current configuration : 1091 bytes
    hostname VUNGTAU
    interface Tunnel1
    interface Loopback0
    shutdown
    duplex auto
    speed auto
    interface Serial0/0
    ip address 151.1.1.1 255.255.255.0
    clockrate 2000000
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 151.1.1.2
    ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Tunnel1
    ISP
    Current configuration : 980 bytes
    version 12.3
    hostname ISP
    interface Serial0/0
    ip address 150.1.1.2 255.255.255.0
    clockrate 2000000
    interface Serial0/1
    ip address 151.1.1.2 255.255.255.0
    clockrate 2000000
    ip classless
    ip http server
    no ip http secure-server
    C) Kiểm tra các thông số cấu hình
    Kiểm tra bảng định tuyến
    SAIGON#sh ip route
    Gateway of last resort is 150.1.1.2 to network 0.0.0.0
    C 10.1.1.0 is directly connected, Tunnel1
    C 192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback0
    S 192.168.2.0/24 is directly connected, Tunnel1
    150.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
    C 150.1.1.0 is directly connected, Serial0/0
    S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 150.1.1.2
    Giao tiếp thành công giữa hai site
    SAIGON#ping 192.168.2.1 source 192.168.1.1
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds:
    Packet sent with a source address of 192.168.1.1
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/81/152 ms
    Cấu trúc gói tin khi được đóng gói
    Hình 7.2
    SAIGON#sh interfaces tunnel 1
    Tunnel1 is up, line protocol is up
    Hardware is Tunnel
    Internet address is 10.1.1.1/24
    MTU 1514 bytes, BW 9 Kbit, DLY 500000 usec,
    Encapsulation TUNNEL, loopback not set
    Keepalive not set
    Tunnel source 150.1.1.1 (Serial0/0), destination 151.1.1.1
    Tunnel protocol/transport GRE/IP, key disabled, sequencing disabled
    Tunnel TTL 255
    Checksumming of packets disabled, fast tunneling enabled
    Last input 00:12:54, output 00:12:54, output hang never
    Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
    Queueing strategy: fifo
    Output queue: 0/0 (size/max)
    5 packets input, 620 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    30 packets output, 3720 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
