Lab 4.5: Cấu hình ibgp và ebgp, local preference và med
  • Lab 4.5: Cấu hình ibgp và ebgp, local preference và med
Name:	4-4 HÌNH 1.jpg
    1. Yêu cầu
    Cấu hình EBGP và IBGP như hình 4.5, đảm bảo dữ liệu đi ra và đi vào AS 64512 luôn sử dụng kết nối giữa SanJose1 và ISP; kết nối giữa SanJose2 và ISP sẽ là kết nối dự phòng. Sử dụng hai thuộc tính Local – Preference và MED để thực hiện yêu cầu trên. 2. Thực hiện
    Bước 1: Gán IP
    Cấu hình đặt IP như hình 4.5. Chưa chạy bất kỳ giao thức định tuyến nào. Các địa chỉ không cùng subnet chưa ping được nhau. Bước 2: Cấu hình EIGRP
    Cấu hình EIGRP cho 2 router SanJose1 và SanJose 2:
    SanJose1(config)#router eigrp 64512
    SanJose1(config-router)#no auto-summary
    SanJose1(config-router)#network 172.16.0.0
    SanJose2(config)#router eigrp 64512
    SanJose2(config-router)#no auto-summary
    SanJose2(config-router)#network 172.16.0.0
    Bước 3: Cấu hình IBGP
    Cấu hình IBGP giữa SanJose1 và SanJose2.
    SanJose1(config)#router bgp 64512
    SanJose1(config-router)#neighbor 172.16.32.1 remote-as 64512
    SanJose1(config-router)#neighbor 172.16.32.1 update-source lo0
    SanJose2(config)#router bgp 64512
    SanJose2(config-router)#neighbor 172.16.64.1 remote-as 64512
    SanJose2(config-router)#neighbor 172.16.64.1 update-source lo0
    Bước 4: Kiểm tra tình trạng của các láng giềng BGP trên hai router
    SanJose1#show ip bgp neighbors
    BGP neighbor is 172.16.32.1, remote AS 64512, internal link
    BGP version 4, remote router ID 172.16.32.1
    BGP state = Established, up for 00:00:01
    SanJose2#show ip bgp neighbors
    BGP neighbor is 172.16.64.1, remote AS 64512, internal link
    BGP version 4, remote router ID 172.16.64.1
    Bước 5: Cấu hình EBGP
    Cấu hình ISP chạy EBGP với SanJose1 và SanJose2:
    ISP(config)#router bgp 200
    ISP(config-router)#neighbor 192.168.1.6 remote-as 64512
    ISP(config-router)#neighbor 192.168.1.2 remote-as 64512
    ISP(config-router)#network 192.168.100.0
    ISP(config-router)#network 192.168.1.0 mask 255.255.255.252
    ISP(config-router)#network 192.168.1.4 mask 255.255.255.252
    Cấu hình SanJose1 thiết lập EBGP với ISP:
    SanJose1(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 null0
    SanJose1(config-router)#neighbor 192.168.1.5 remote-as 200
    Cấu hình SanJose2 thiết lập EBGP với ISP:
    SanJose2(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 null0
    SanJose2(config-router)#neighbor 192.168.1.1 remote-as 200
    Bước 6: Quảng bá các mạng thích hợp
    Trên router ISP:
    Trên các router SanJose1 và SanJose2:
    Bước 7: Cấu hình next-hop-self trên các router SanJose1 và SanJose2
    SanJose1(config-router)#neighbor 172.16.32.1 next-hop-self
    SanJose2(config-router)#neighbor 172.16.64.1 next-hop-self
    Thử kiểm tra lại vấn đề next – hop trên router SanJose2 bằng lệnh “show ip bgp”:
    BGP table version is 11, local router ID is 172.16.32.1
    Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i -
    internal Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
    *> 172.16.0.0 0.0.0.0 0 32768 i
    * i192.168.1.0/30 172.16.64.1 0 100 0 200 i
    *> 192.168.1.1 0 0 200 i
    * i192.168.1.4/30 172.16.64.1 0 100 0 200 i
    * i192.168.100.0 172.16.64.1 0 100 0 200 i
    Bước 8: Hiệu chỉnh thuộc tính Local Preference.
    Thực hiện hiệu chỉnh Local Preference để các gói tin đi ra ngoài AS 64512 chọn điểm ra là router SanJose1:
    SanJose1(config)#route-map PRIMARY_T1_IN permit 10
    SanJose1(config-route-map)#set local-preference 150
    SanJose1(config-route-map)#exit
    SanJose1(config-router)#neighbor 192.168.1.5 route-map PRIMARY_T1_IN in
    SanJose2(config)#route-map SECONDARY_T1_IN permit 10
    SanJose2(config-route-map)#set local-preference 125
    SanJose2(config-route-map)#router bgp 64512
    SanJose2(config-router)#neighbor 192.168.1.1 route-map SECONDARY_T1_IN in
    Đừng quên sử dụng lệnh “clear ip bgp *” sau khi cấu hình chính sách mới. Sau khi thiết lập lại quan hệ BGP, kiểm tra lại bảng BGP của các router:
    BGP table version is 8, local router ID is 172.16.64.1
    *>i172.16.0.0 172.16.32.1 0 100 0 i
    *> 192.168.1.0/30 192.168.1.5 0 150 0 200 i
    *> 192.168.1.4/30 192.168.1.5 0 150 0 200 i
    *> 192.168.100.0 192.168.1.5 0 150 0 200 i
    *>i192.168.1.0/30 172.16.64.1 0 150 0 200 i
    * 192.168.1.1 0 125 0 200 i
    *>i192.168.1.4/30 172.16.64.1 0 150 0 200 i
    *>i192.168.100.0 172.16.64.1 0 150 0 200 i
    Bước 9: Hiệu chỉnh thuộc tính MED.
    Hiệu chỉnh thuộc tính MED để router ISP gửi lưu lượng vào AS 64512 thông qua đường vào là router SanJose1:
    SanJose1(config)#route-map PRIMARY_T1_MED_OUT permit 10
    SanJose1(config-route-map)#set Metric 50
    SanJose1(config-router)#neighbor 192.168.1.5 route-map PRIMARY_T1_MED_OUT out
    SanJose2(config)#route-map SECONDARY_T1_MED_OUT permit 10
    SanJose2(config-route-map)#set Metric 75
    SanJose2(config-route-map)#exit
    SECONDARY_T1_MED_OUT out
    Như trước đây, đừng quên sử dụng “clear ip bgp *” để áp dụng chính sách định tuyến mới. Kiểm tra lại bằng cách xem bảng BGP trên các router:
    BGP table version is 12, local router ID is 192.168.100.1
    Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i – internal Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
    * 172.16.0.0 192.168.1.2 75 0 64512 i
    *> 192.168.1.6 50 0 64512 i
    *> 192.168.1.0/30 0.0.0.0 0 32768 i
    *> 192.168.1.4/30 0.0.0.0 0 32768 i
    *> 192.168.100.0 0.0.0.0 0 32768 i
    3. Cấu hình cuối cùng
    ISP#show run
    hostname ISP
    interface Loopback0
    ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
    interface Serial0/0/0
    ip address 192.168.1.5 255.255.255.252
    clock rate 64000
    no shutdown
    interface Serial0/0/1
    ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
    no shutdown
    router bgp 200
    no synchronization
    no auto-summary
    SanJose1#show run
    hostname SanJose1
    interface Loopback0
    ip address 172.16.64.1 255.255.255.0
    ip address 192.168.1.6 255.255.255.252
    no shutdown
    clock rate 64000
    no shutdown
    router eigrp 64512
    network 172.16.0.0
    no auto-summary
    router bgp 64512
    no synchronization
    network 172.16.0.0
    neighbor 172.16.32.1 update-source Loopback0
    no auto-summary
    ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 Null0
    set metric 50
    SanJose2#show run
    hostname SanJose2
    interface Loopback0
    ip address 172.16.32.1 255.255.255.0
    ip address 192.168.1.2 255.255.255.252
    clock rate 64000
    no shutdown
    ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
    no shutdown
    router eigrp 64512
    network 172.16.0.0
    no auto-summary
    router bgp 64512
    no synchronization
    network 172.16.0.0
    neighbor 172.16.64.1 update-source Loopback0
    neighbor 192.168.1.1 route-map SECONDARY_T1_MED_OUT out
    no auto-summary
    route-map SECONDARY_T1_OUT permit 10
    set metric 75
