Lab 2.2: Cấu hình vùng stub và xác thực trong ospf
  • Lab 2.2: Cấu hình vùng stub và xác thực trong ospf
    1. Yêu cầu
    • Cấu hình OSPF đa vùng trên các router.
    • Cấu hình các vùng OSPF đặc biệt: stub, totally stubby, và not so stubby area.
    • Cấu hình xác thực OSPF.
    2. Mô hình
Name:	22-3 HÌNH 1.jpg
    Bước 1: Gán địa chỉ IP
    Trên router R1:
    R1# configure terminal
    R1(config)# interface loopback 1
    R1(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
    R1(config-if)# interface serial 0/0/0
    R1(config-if)# ip address 10.1.12.1 255.255.255.0
    R1(config-if)# clockrate 64000
    R1(config-if)# no shutdown
    Trên router R2:
    R2# configure terminal
    R2(config)# interface loopback 2
    R2(config-if)# ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
    R2(config-if)# interface serial 0/0/0
    R2(config-if)# ip address 10.1.12.2 255.255.255.0
    R2(config-if)# no shutdown
    R2(config-if)# interface serial 0/0/1
    R2(config-if)# ip address 10.1.23.2 255.255.255.0
    R2(config-if)# clockrate 64000
    Trên router R3:
    R3# configure terminal
    R3(config)# interface loopback 3
    R3(config-if)# ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
    R3(config-if)# interface loopback 20
    R3(config-if)# ip address 172.20.200.1 255.255.255.0
    R3(config-if)# interface serial 0/0/1
    R3(config-if)# ip address 10.1.23.1 255.255.255.0
    R3(config-if)# no shutdown
    Bước 2: Cấu hình OSPF đa vùng
    Cấu hình OSPF, cho các cổng serial và cổng loopback của R1; cổng S0/0/0 và cổng loopback của R2 tham gia vùng 0 (area 0):
    R1(config)# router ospf 1
    R1(config-router)# network 10.1.12.0 0.0.0.255 area 0
    R1(config-router)# network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0
    R1(config-router)# interface loopback 1
    R1(config-if)# ip ospf network point-to-point
    R2(config)# router ospf 1
    R2(config-router)# network 10.1.12.0 0.0.0.255 area 0
    R2(config-router)# network 10.1.2.0 0.0.0.255 area 0
    R2(config-router)# interface loopback 2
    R2(config-if)# ip ospf network point-to-point
    Xem bảng định tuyến trên các router R1 và R2:
    R1# show ip route
    (đã bỏ qua một số dòng)
    10.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
    C 10.1.12.0 is directly connected, Serial0/0/0
    O 10.1.2.0 [110/65] via 10.1.12.2, 00:00:10, Serial0/0/0
    C 10.1.1.0 is directly connected, Loopback1
    R2# show ip route
    10.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
    C 10.1.2.0 is directly connected, Loopback2
    O 10.1.1.0 [110/65] via 10.1.12.1, 00:00:30, Serial0/0/0
    C 10.1.23.0 is directly connected, Serial0/0/1
    Cho cổng serial còn lại của R2 và các cổng của R3 tham gia vùng 23:
    R2(config-router)# network 10.1.23.0 0.0.0.255 area 23
    R3(config)# router ospf 1
    R3(config-router)# network 10.1.23.0 0.0.0.255 area 23
    R3(config-router)# network 10.1.3.0 0.0.0.255 area 23
    R3(config-router)# interface loopback 3
    R3(config-if)# ip ospf network point-to-point
    Thực hiện lệnh “show ip route” trên router R1 để xem bảng định tuyến. Ta thấy route 10.1.3.0/24 và 10.1.23.0/24 được đánh dấu là
    O IA vì đây là route ngoại vùng được học từ một vùng khác:
    R1# show ip route
    10.0.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
    O IA 10.1.3.0 [110/129] via 10.1.12.2, 00:00:28, Serial0/0/0
    O 10.1.2.0 [110/65] via 10.1.12.2, 00:01:38, Serial0/0/0
    O IA 10.1.23.0 [110/128] via 10.1.12.2, 00:01:38, Serial0/0/0
    Thực hiện lại lệnh “show ip route” trên router R2, ta không thấy route nào bị đánh dấu “O IA” vì router R2 là router biên nằm giữa hai vùng, ta gọi router này là ABR (Area Border Router).
    R2# show ip route
    O 10.1.3.0 [110/65] via 10.1.23.3, 00:00:50, Serial0/0/1
    O 10.1.1.0 [110/65] via 10.1.12.1, 00:02:00, Serial0/0/0
    Bước 3: Cấu hình vùng Stub
    Sử dụng lệnh “area area-id stub” trên các router R2 và R3 để cấu hình vùng 23 thành vùng stub:
    R2(config-router)# area 23 stub
    R3(config-router)# area 23 stub
    Sử dụng lệnh “show ip route” trên router R3 để quan sát bảng định tuyến. Để ý rằng R3 thuộc vùng stub, nó được ABR đưa vào một default – route thay cho mọi route ngoài AS khác (các route loại OE 1 hoặc OE 2). Vùng stub không tiếp nhận LSA type – 5.
    R3# show ip route
    O IA 10.1.1.0 [110/129] via 10.1.23.2, 00:00:56, Serial0/0/1
    O*IA 0.0.0.0/0 [110/65] via 10.1.23.2, 00:00:56, Serial0/0/1
    Để xem area 23 trên router thuộc loại area nào, dùng lệnh “show ip ospf”:
    R2# show ip ospf
    Area 23
    Number of interfaces in this area is 1
    It is a stub area
    generates stub default route with cost 1
    Bước 4: Cấu hình vùng Totally Stubby
    Để cấu hình vùng totally stubby, ta chỉ cần sử dụng thêm tham số “no-summary” trong câu lệnh tạo vùng stub trên router ABR của vùng stub. Bên cạnh việc không tiếp nhận LSA type 5, vùng totally stubby sẽ không tiếp nhận cả LSA type 3. Do đó, các route
    O IA sẽ không xuất hiện trong bảng định tuyến của các internal router trong vùng totally stubby. Các route liên vùng (
    O IA) và các route ngoại (O E1 và O E2) sẽ được thay thế bằng một default route do ABR đưa vào.
    R2(config-router)# area 23 stub no-summary
    R3# show ip route
    Gateway of last resort is 10.1.23.2 to network 0.0.0.0
    172.20.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
    C 172.20.200.0 is directly connected, Loopback20
    10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
    C 10.1.3.0 is directly connected, Loopback3
    O*IA 0.0.0.0/0 [110/65] via 10.1.23.2, 00:00:10, Serial0/0/1
    Bước 5: Cấu hình vùng NSSA (Not So Stubby Area)
    Vùng NSSA có tính chất hoàn toàn giống những stub bình thường, ngoại trừ việc cho phép những route ngoại được phân phối từ ASBR router được đi vào trong vùng. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng một loại LSA đặc biệt – LSA type 7. Các LSA type 7 khi di chuyển đến ABR sẽ được ABR chuyển đổi thành LSA type 5 từ đó được vận chuyển tiếp đi đến toàn mạng. Trong bước này, chúng ta sẽ thay đổi area 23 thành vùng NSSA. NSSA không tương thích với stub area, do đó việc đầu tiên là bỏ cấu hình stub area trên R2 và R3, sử dụng lệnh “no area 23 stub”.
    Tiếp theo, ta gõ tiếp lệnh “area area-id nssa” trên R2 và R3 để cấu hình vùng NSSA. Để sinh ra route bên ngoài vào vùng NSSA, trên R3 ta sử dụng lệnh “redistribute connected subnets”.
    R2(config-router)# no area 23 stub
    R2(config-router)# area 23 nssa
    R3(config-router)# no area 23 stub
    R3(config-router)# area 23 nssa
    R3(config-router)# redistribute connected subnets
    Thực hiện lệnh “show ip route” trên các router để xem thông tin về route ngoại được R3 redistribute vào OSPF sẽ được hiển thị như thế nào.
    R2# show ip route
    O N2 172.20.200.0 [110/20] via 10.1.23.3, 00:00:41, Serial0/0/1
    O 10.1.3.0 [110/65] via 10.1.23.3, 00:00:47, Serial0/0/1
    O 10.1.1.0 [110/65] via 10.1.12.1, 00:03:42, Serial0/0/0
    Trong bảng định tuyến của R2, ta thấy route ngoại được R3 đưa vào được đánh dấu là O N2. Nếu còn router nào khác có kết nối thuộc vùng 23 thì router này cũng sẽ thấy route này trong bảng định tuyến được đánh dấu là O N2. Các route ngoại được đưa vào trong vùng NSSA bằng LSA type 7 và hiển thị trong bảng định tuyến của các router nội vùng với ký hiệu O N1 hoặc O N2.
    R1# show ip route
    O E2 172.20.200.0 [110/20] via 10.1.12.2, 00:01:22, Serial0/0/0
    O IA 10.1.3.0 [110/129] via 10.1.12.2, 00:02:06, Serial0/0/0
    O 10.1.2.0 [110/65] via 10.1.12.2, 00:04:22, Serial0/0/0
    O IA 10.1.23.0 [110/128] via 10.1.12.2, 00:04:22, Serial0/0/0
    Trong bảng định tuyến của R1, ta thấy route ngoại bây giờ lại được đánh dấu thành O E2, router ABR R2 đã thực hiện chuyển đổi route này từ LSA type 7 sang LSA type 5 để đưa đi toàn mạng.
    Chúng ta cũng có thể biến một vùng NSSA thành một vùng NSSA totally stubby, có nghĩa là vùng NSSA này sẽ không tiếp nhận LSA type 3, các router trong vùng sẽ không thấy các route liên vùng (O IA) trong bảng định tuyến của nó. Để thực hiện điều này, chúng ta sử dụng thêm tham số “no-summary” trong câu lệnh “area area-id nssa”.
    R2(config-router)# area 23 nssa no-summary
    Sau khi thực hiện, xem bảng định tuyến của R3:
    R3# show ip route
    O*IA 0.0.0.0/0 [110/65] via 10.1.23.2, 00:00:20, Serial0/0/1
    Bước 6: Xác thực OSPF
    Vì lý do bảo mật, ta có thể bật xác thực giữa các cổng trong OSPF. Trong bài lab này, ta sẽ bật xác thực trên 2 kết nối serial: xác thực kiểu plain-text trên kết nối giữa R2 với R3 và xác thực dạng MD5 trên kết nối giữa R1 với R2.
    Để bật xác thực trên cổng, vào cổng đó, dùng lệnh “ip ospf authentication”. Tiếp theo, đặt mật mã “ip ospf authentication-key key-string”. Kiểm tra xác thực bằng lệnh “show ip ospf interface interface”.
    Xác thực kiểu plain – text trên kết nối giữa R2 và R3:
    R2(config)# interface serial 0/0/1
    R2(config-if)# ip ospf authentication
    R2(config-if)# ip ospf authentication-key cisco
    R3(config)# interface serial 0/0/1
    R3(config-if)# ip ospf authentication
    R3(config-if)# ip ospf authentication-key cisco
    Kiểm tra lại điều này bằng cách sử dụng câu lệnh “show ip ospf interface”:
    R2# show ip ospf interface serial 0/0/1
    Serial0/0/1 is up, line protocol is up
    Internet Address 10.1.23.2/24, Area 23
    Process ID 1, Router ID 10.1.2.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 64
    Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT,
    Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    oob-resync timeout 40
    Hello due in 00:00:09
    Supports Link-local Signaling (LLS)
    Index 1/3, flood queue length 0
    Next 0x0(0)/0x0(0)
    Last flood scan length is 1, maximum is 4
    Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
    Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 172.20.200.1
    Suppress hello for 0 neighbor(s)
    Simple password authentication enabled
    Xác thực kiểu MD5 trên kết nối giữa R1 và R2:
    R1(config)# interface serial 0/0/0
    R1(config-if)# ip ospf authentication message-digest
    R1(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco
    R2(config)# interface serial 0/0/0
    R2(config-if)# ip ospf authentication message-digest
    R2(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco
    R1# show ip ospf interface serial 0/0/0
    Serial0/0/0 is up, line protocol is up
    Internet Address 10.1.12.1/24, Area 0
    Process ID 1, Router ID 10.1.1.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 64
    Hello due in 00:00:08
    Index 1/1, flood queue length 0
    Next 0x0(0)/0x0(0)
    Last flood scan length is 1, maximum is 1
    Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
    Message digest authentication enabled
    Youngest key id is 1
    3. Cấu hình cuối cùng
    R1# show run
    hostname R1
    interface Loopback1
    interface Serial0/0/0
    clock rate 64000
    no shutdown
    router ospf 1
    R2# show run
    hostname R2
    interface Loopback2
    no shutdown
    interface Serial0/0/1
    no shutdown
    router ospf 1
    R3# show run
    hostname R3
    interface Loopback3
    interface Loopback20
    ip address 10.1.23.3 255.255.255.0
    no shutdown
    router ospf 1
    area 23 nssa
