Lab 1.6: Cấu hình mpls chế độ khung cơ bản (frame mode)
  • Lab 1.6: Cấu hình mpls chế độ khung cơ bản (frame mode)
Name:	20-3 hình 1.jpg
    2. Cấu hình
    Cấu hình trên LSR1
    Cấu hình cơ bản trên LSR1
    hostname LSR1
    ip cef
    interface Loopback0
    ip address 10.10.10.101 255.255.255.255
    interface Serial0/1
    ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
    clockrate 72000
    router ospf 100
    log-adjacency-changes
    network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
    ! Cấu hình MPLS trên LSR1
    R1(config)#interface s0/1
    R1(config-if)# mpls ip Cấu hình trên LSR2
    Cấu hình cơ bản trên LSR2
    hostname LSR2
    ip cef
    interface Loopback0
    ip address 10.10.10.102 255.255.255.255
    interface Serial0/0
    ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
    interface Serial0/1
    ip address 10.10.10.5 255.255.255.252
    router ospf 100
    ! Cấu hình MPLS trên LSR2
    LSR2(config)#interface s0/0
    LSR2(config-if)# mpls ip
    LSR2(config)#interface s0/1
    LSR2(config-if)# mpls ip Cấu hình trên LSR3
    Cấu hình cơ bản trên LSR3
    hostname LSR3
    ip cef
    interface Loopback0
    ip address 10.10.10.103 255.255.255.255
    interface Serial0/0
    ip address 10.10.10.9 255.255.255.252
    clockrate 72000
    no fair-queue
    interface Serial0/1
    ip address 10.10.10.6 255.255.255.252
    clockrate 72000
    router ospf 100
    ! Cấu hình MPLS trên LSR3
    LSR3(config)#interface s0/0
    LSR3(config-if)# mpls ip
    LSR3(config)#interface s0/1
    LSR3(config-if)# mpls ip Cấu hình trên LSR4
    Cấu hình cơ bản trên LSR4
    hostname LSR4
    ip cef
    interface Loopback0
    ip address 10.10.10.104 255.255.255.255
    interface Serial0/1
    ip address 10.10.10.10 255.255.255.252
    router ospf 100
    ! Cấu hình MPLS trên LSR4
    LSR4(config)#interface s0/1
    LSR4(config-if)# mpls ip Kiểm tra cấu hình LSR1
    Xem bảng định tuyến
    LSR1#show ip route
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
    O 10.10.10.8/30 [110/192] via 10.10.10.2, 00:02:58, Serial0/1
    C 10.10.10.0/30 is directly connected, Serial0/1
    O 10.10.10.4/30 [110/128] via 10.10.10.2, 00:02:58, Serial0/1
    O 10.10.10.104/32 [110/193] via 10.10.10.2, 00:02:58, Serial0/1
    O 10.10.10.102/32 [110/65] via 10.10.10.2, 00:02:58, Serial0/1
    O 10.10.10.103/32 [110/129] via 10.10.10.2, 00:02:58, Serial0/1
    C 10.10.10.101/32 is directly connected, Loopback0 Xem thông tin liên quan CEF
    LSR1#show ip cef
    Prefix Next Hop Interface
    0.0.0.0/0 drop Null0 (default route handler entry)
    0.0.0.0/32 receive
    10.10.10.0/30 attached Serial0/1
    10.10.10.0/32 receive
    10.10.10.1/32 receive
    10.10.10.3/32 receive
    10.10.10.4/30 10.10.10.2 Serial0/1
    10.10.10.8/30 10.10.10.2 Serial0/1
    10.10.10.101/32 receive
    10.10.10.102/32 10.10.10.2 Serial0/1
    10.10.10.103/32 10.10.10.2 Serial0/1
    10.10.10.104/32 10.10.10.2 Serial0/1
    224.0.0.0/4 drop
    224.0.0.0/24 receive
    255.255.255.255/32 receive
    LSR1#show cef int s0/1
    Serial0/1 is up (if_number 5)
    Corresponding hwidb fast_if_number 5
    Corresponding hwidb firstsw->if_number 5
    Internet address is 10.10.10.1/30
    ICMP redirects are always sent
    Per packet load-sharing is disabled
    IP unicast RPF check is disabled
    Inbound access list is not set
    Outbound access list is not set
    IP policy routing is disabled
    BGP based policy accounting is disabled
    Interface is marked as point to point interface
    Hardware idb is Serial0/1
    Fast switching type 4, interface type 60
    IP CEF switching enabled
    IP CEF Fast switching turbo vector
    Input fast flags 0x0, Output fast flags 0x0
    ifindex 4(4)
    Slot 0 Slot unit 1 Unit 1 VC -1
    Transmit limit accumulator 0x0 (0x0)
    IP MTU 1500 Xem thông tin liên quan MPLS
    LSR1#show mpls interfaces
    Interface IP Tunnel Operational
    Serial0/1 Yes (tdp) No Yes
    LSR1#show mpls ldp discovery
    Local LDP Identifier:
    10.10.10.101:0
    Discovery Sources:
    Interfaces:
    Serial0/1 (tdp): xmit Kiểm tra cấu hình LSR2
    LSR2#show cdp nei
    Device ID LocalIntrfce Holdtme Capability Platform Port ID
    LSR1 Ser 0/0 173 R 2610 Ser 0/1
    LSR3 Ser 0/1 125 R 2610 Ser 0/1
    LSR2#show ip route
    O 10.10.10.8/30 [110/128] via 10.10.10.6, 00:23:26, Serial0/1
    C 10.10.10.0/30 is directly connected, Serial0/0
    C 10.10.10.4/30 is directly connected, Serial0/1
    O 10.10.10.104/32 [110/129] via 10.10.10.6, 00:23:26, Serial0/1
    C 10.10.10.102/32 is directly connected, Loopback0
    O 10.10.10.103/32 [110/65] via 10.10.10.6, 00:23:26, Serial0/1
    O 10.10.10.101/32 [110/65] via 10.10.10.1, 00:23:26, Serial0/0
    LSR2#show ip cef
    0.0.0.0/32 receive
    10.10.10.0/30 attached Serial0/0
    10.10.10.2/32 receive
    10.10.10.4/30 attached Serial0/1
    10.10.10.4/32 receive
    10.10.10.5/32 receive
    10.10.10.7/32 receive
    10.10.10.8/30 10.10.10.6 Serial0/1
    10.10.10.101/32 10.10.10.1 Serial0/0
    10.10.10.102/32 receive
    10.10.10.103/32 10.10.10.6 Serial0/1
    10.10.10.104/32 10.10.10.6 Serial0/1
    224.0.0.0/4 drop
    LSR2#show cef int s0/0
    Serial0/0 is up (if_number 4)
    Corresponding hwidb fast_if_number 4
    Corresponding hwidb firstsw->if_number 4
    Internet address is 10.10.10.2/30
    Hardware idb is Serial0/0
    ifindex 3(3)
    Slot 0 Slot unit 0 Unit 0 VC -1
    IP MTU 1500
    LSR2#show cef int s0/1
    Internet address is 10.10.10.5/30
    ifindex 4(4)
    IP MTU 1500
    LSR2#show mpls int
    Serial0/0 Yes(ldp) No Yes
    Serial0/1 Yes(ldp) No Yes
    LSR2#show mpls ldp dis
    10.10.10.102:0
    Discovery Sources:
    Interfaces:
    Serial0/0 (ldp): xmit
    Serial0/1 (ldp): xmit/recv
    LDP Id: 10.10.10.103:0
    LSR2#show mpls ldp nei
    Peer LDP Ident: 10.10.10.103:0; Local LDP Ident 10.10.10.102:0
    TCP connection: 10.10.10.103.11010 - 10.10.10.102.646
    State: Oper; Ms Kiểm tra cấu hình LSR3
    LSR3#show ip route
    C 10.10.10.8/30 is directly connected, Serial0/0
    O 10.10.10.0/30 [110/128] via 10.10.10.5, 00:11:19, Serial0/1
    O 10.10.10.104/32 [110/65] via 10.10.10.10, 00:11:19, Serial0/0
    O 10.10.10.102/32 [110/65] via 10.10.10.5, 00:11:19, Serial0/1
    C 10.10.10.103/32 is directly connected, Loopback0
    O 10.10.10.101/32 [110/129] via 10.10.10.5, 00:11:19, Serial0/1
    LSR3# show cdp nei
    Device ID Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID
    LSR4 Ser 0/0 131 R 2610 Ser 0/1
    LSR2 Ser 0/1 178 R 2610 Ser 0/1
    LSR3#show ip cef
    0.0.0.0/32 receive
    10.10.10.0/30 10.10.10.5 Serial0/1
    10.10.10.6/32 receive
    10.10.10.8/30 attached Serial0/0
    10.10.10.8/32 receive
    10.10.10.9/32 receive
    10.10.10.11/32 receive
    10.10.10.101/32 10.10.10.5 Serial0/1
    10.10.10.102/32 10.10.10.5 Serial0/1
    10.10.10.103/32 receive
    10.10.10.104/32 10.10.10.10 Serial0/0
    224.0.0.0/4 drop
    LSR3#show cef int s0/0
    Internet address is 10.10.10.9/30
    ifindex 3(3)
    IP MTU 1500
    LSR3#show cef int s0/1
    Internet address is 10.10.10.6/30
    ifindex 4(4)
    IP MTU 1500
    LSR3#show mpls interfaces
    LSR3#show mpls ldp dis
    10.10.10.103:0
    Discovery Sources:
    Interfaces:
    Serial0/0 (ldp): xmit/recv
    LDP Id: 10.10.10.104:0
    LDP Id: 10.10.10.102:0
    LSR3#show mpls ldp nei
    Peer LDP Ident: 10.10.10.102:0; Local LDP Ident 10.10.10.103:0
    TCP connection: 10.10.10.102.646 - 10.10.10.103.11010
    State: Oper; Msgs sent/rcvd: 53/49; Downstream
    Up time: 00:32:45
    LDP discovery sources:
    Serial0/1, Src IP addr: 10.10.10.5
    Addresses bound to peer LDP Ident:
    10.10.10.102 10.10.10.2 10.10.10.5
    Peer LDP Ident: 10.10.10.104:0; Local LDP Ident 10.10.10.103:0
    TCP connection: 10.10.10.104.11004 - 10.10.10.103.646
    State: Oper; Msgs sent/rcvd: 24/24; Downstream
    Up time: 00:12:43
    Serial0/0, Src IP addr: 10.10.10.10
    10.10.10.104 10.10.10.10 Kiểm tra cấu hình LSR4
    LSR4#show cdp nei
    LSR3 Ser 0/1 159 R 2610 Ser 0/0
    LSR4#show ip route
    C 10.10.10.8/30 is directly connected, Serial0/1
    O 10.10.10.0/30 [110/192] via 10.10.10.9, 00:13:46, Serial0/1
    O 10.10.10.4/30 [110/128] via 10.10.10.9, 00:13:46, Serial0/1
    C 10.10.10.104/32 is directly connected, Loopback0
    O 10.10.10.102/32 [110/129] via 10.10.10.9, 00:13:46, Serial0/1
    O 10.10.10.103/32 [110/65] via 10.10.10.9, 00:13:46, Serial0/1
    O 10.10.10.101/32 [110/193] via 10.10.10.9, 00:13:46, Serial0/1
    LSR4#show ip cef
    0.0.0.0/32 receive
    10.10.10.0/30 10.10.10.9 Serial0/1
    10.10.10.4/30 10.10.10.9 Serial0/1
    10.10.10.8/30 attached Serial0/1
    10.10.10.10/32 receive
    10.10.10.101/32 10.10.10.9 Serial0/1
    10.10.10.102/32 10.10.10.9 Serial0/1
    10.10.10.103/32 10.10.10.9 Serial0/1
    10.10.10.104/32 receive
    224.0.0.0/4 drop
    LSR4#show cef int s0/1
    Internet address is 10.10.10.10/30
    ifindex 4(4)
    IP MTU 1500
    LSR4#show mpls int
    LSR4#show mpls ldp dis
    10.10.10.104:0
    Discovery Sources:
    Interfaces:
    LSR4#show mpls ldp nei
    Peer LDP Ident: 10.10.10.103:0; Local LDP Ident 10.10.10.104:0
    TCP connection: 10.10.10.103.646 - 10.10.10.104.11004
    State: Oper; Msgs sent/rcvd: 26/26; Downstream
    Up time: 00:14:34
    Serial0/1, Src IP addr: 10.10.10.9
    10.10.10.103 10.10.10.6 10.10.10.9
