Lab 1.4: Cấu hình eigrp trong mạng frame-relay hub and spoke
  • Lab 1.4: Cấu hình eigrp trong mạng frame-relay hub and spoke
    1. Yêu cầu
    • Cấu hình chạy EIGRP trên một mạng Frame – relay Hub and Spoke.
    • Cấu hình hiệu chỉnh băng thông đường truyền dành cho giao thức EIGRP.
    • Thực hiện tóm tắt địa chỉ bằng tay (manual summarization).
    2. Mô hình
Name:	16-3 hình 1.jpg
ID:	427084 Bước 1: Gán địa chỉ IP
    HQ:
    interface Loopback1
    ip address 10.1.1.1 255.255.224.0
    interface Loopback33
    ip address 10.1.33.1 255.255.224.0
    interface Loopback65
    ip address 10.1.65.1 255.255.224.0
    interface Loopback97
    ip address 10.1.97.1 255.255.224.0
    interface Loopback129
    ip address 10.1.129.1 255.255.224.0
    interface Loopback161
    ip address 10.1.161.1 255.255.224.0
    East:
    interface Loopback1
    ip address 10.2.1.1 255.255.224.0
    ip address 10.2.33.1 255.255.224.0
    ip address 10.2.65.1 255.255.224.0
    ip address 10.2.97.1 255.255.224.0
    ip address 10.2.129.1 255.255.224.0
    ip address 10.2.161.1 255.255.224.0
    End
    West:
    interface Loopback1
    ip address 10.3.1.1 255.255.224.0
    ip address 10.3.33.1 255.255.224.0
    ip address 10.3.65.1 255.255.224.0
    ip address 10.3.97.1 255.255.224.0
    ip address 10.3.129.1 255.255.224.0
    ip address 10.3.161.1 255.255.224.0
    End Bước 2: Cấu hình Frame Relay thiết bị đầu cuối
    HQ# conf t
    HQ(config)# interface serial 0/0/0
    HQ(config-if)# ip address 172.16.124.1 255.255.255.248
    HQ(config-if)# encapsulation frame-relay ietf
    HQ(config-if)# no frame-relay inverse-arp
    HQ(config-if)# frame-relay map ip 172.16.124.2 102 broadcast
    HQ(config-if)# frame-relay map ip 172.16.124.3 103 broadcast
    HQ(config-if)# no shutdown
    East# conf t
    East(config)# interface serial 0/0/0
    East(config-if)# ip address 172.16.124.2 255.255.255.248
    East(config-if)# encapsulation frame-relay ietf
    East(config-if)# no frame-relay inverse-arp
    East(config-if)# frame-relay map ip 172.16.124.1 201 broadcast
    East(config-if)# frame-relay map ip 172.16.124.3 201 broadcast
    East(config-if)# no shutdown
    West# conf t
    West(config)# interface serial 0/0/0
    West(config-if)# ip address 172.16.124.3 255.255.255.248
    West(config-if)# no frame-relay inverse-arp
    West(config-if)# encapsulation frame-relay ietf
    West(config-if)# frame-relay map ip 172.16.124.1 301 broadcast
    West(config-if)# frame-relay map ip 172.16.124.3 301 broadcast
    West(config-if)# no shutdown
    Thực hiện thêm lệnh map địa chỉ IP của chính mình, trong các lệnh map này không cần sử dụng từ khóa “broadcast”:
    HQ(config-if)#frame-relay map ip 172.16.124.1 102
    East(config-if)#frame-relay map ip 172.16.124.2 201
    West(config-if)#frame-relay map ip 172.16.124.3 301 Bước 3: Thiết lập bandwidth
    Thực hiện các lệnh chỉnh giá trị băng thông danh định trên các cổng serial của các router:
    HQ(config-if)# bandwidth 128
    East(config-if)# bandwidth 64
    West(config-if)# bandwidth 64
    Mặc định, EIGRP lấy 50% băng thông danh định để gửi lưu lượng EIGRP. Ta có thể hiệu chỉnh lại tỉ lệ này bằng cách sử dụng câu lệnh “ip bandwidth-percent eigrp as_number percent”:
    HQ(config-if)# ip bandwidth-percent eigrp 1 40
    Tiến trình EIGRP trên router HQ sẽ sử dụng 40% băng thông danh định trên cổng serial 0/0/0 để gửi thông tin EIGRP qua cổng này. Bước 4: Cấu hình EIGRP
    HQ(config)# router eigrp 1
    HQ(config-router)# network 10.0.0.0
    HQ(config-router)# network 172.16.0.0
    HQ(config-router)# no auto-summary
    East(config)# router eigrp 1
    East(config-router)# network 10.0.0.0
    East(config-router)# network 172.16.0.0
    East(config-router)# no auto-summary
    West(config)# router eigrp 1
    West(config-router)# network 10.0.0.0
    West(config-router)# network 172.16.0.0
    West(config-router)# no auto-summary
    Xem bảng topology trên router West:
    East# show ip eigrp topology
    IP-EIGRP Topology Table for AS(1)/ID(172.16.124.2)
    Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
    r - reply Status, s - sia Status
    P 10.2.0.0/19, 1 successors, FD is 128256
    via Connected, Loopback1
    P 10.1.0.0/19, 1 successors, FD is 40640000
    via 172.16.124.1 (40640000/128256), Serial0/0/0
    P 10.2.32.0/19, 1 successors, FD is 128256
    via Connected, Loopback33
    P 10.1.32.0/19, 1 successors, FD is 40640000
    P 10.2.64.0/19, 1 successors, FD is 128256
    via Connected, Loopback65
    P 10.1.64.0/19, 1 successors, FD is 40640000
    P 10.2.96.0/19, 1 successors, FD is 128256
    via Connected, Loopback97
    P 10.1.96.0/19, 1 successors, FD is 40640000
    P 10.2.128.0/19, 1 successors, FD is 128256
    via Connected, Loopback129
    P 10.1.128.0/19, 1 successors, FD is 40640000
    P 10.2.160.0/19, 1 successors, FD is 128256
    via Connected, Loopback161
    P 10.1.160.0/19, 1 successors, FD is 40640000
    P 172.16.124.0/29, 1 successors, FD is 40512000
    via Connected, Serial0/0/0
    East#
    Ta thấy các router East và West không thấy được các mạng của nhau, đó là do tính năng chống loop split – horizon đã không cho router HQ chuyển thông tin định tuyến từ router East qua West và ngược lại. Để đảm bảo thông tin định tuyến được phân phối đầy đủ, ta cần tắt tính năng split – horizon trên cổng s0/0/0 của router HQ.
    HQ(config-if)# no ip split-horizon eigrp 1
    Xác nhận là tất cả router đã học được tất cả các route bằng lệnh “show ip route”:
    HQ# show ip route
    (đã bỏ qua một số dòng)
    172.16.0.0/29 is subnetted, 1 subnets
    C 172.16.124.0 is directly connected, Serial0/0/0
    10.0.0.0/19 is subnetted, 18 subnets
    D 10.2.0.0 [90/20640000] via 172.16.124.2, 00:04:36, Serial0/0/0
    D 10.3.0.0 [90/20640000] via 172.16.124.3, 00:04:20, Serial0/0/0
    C 10.1.0.0 is directly connected, Loopback1
    D 10.2.32.0 [90/20640000] via 172.16.124.2, 00:04:36, Serial0/0/0
    D 10.3.32.0 [90/20640000] via 172.16.124.3, 00:04:20, Serial0/0/0
    C 10.1.32.0 is directly connected, Loopback33
    D 10.2.64.0 [90/20640000] via 172.16.124.2, 00:04:37, Serial0/0/0
    D 10.3.64.0 [90/20640000] via 172.16.124.3, 00:04:21, Serial0/0/0
    C 10.1.64.0 is directly connected, Loopback65
    D 10.2.96.0 [90/20640000] via 172.16.124.2, 00:04:37, Serial0/0/0
    D 10.3.96.0 [90/20640000] via 172.16.124.3, 00:04:21, Serial0/0/0
    C 10.1.96.0 is directly connected, Loopback97
    D 10.2.128.0 [90/20640000] via 172.16.124.2, 00:04:37, Serial0/0/0
    D 10.3.128.0 [90/20640000] via 172.16.124.3, 00:04:21, Serial0/0/0
    C 10.1.128.0 is directly connected, Loopback129
    D 10.2.160.0 [90/20640000] via 172.16.124.2, 00:04:37, Serial0/0/0
    D 10.3.160.0 [90/20640000] via 172.16.124.3, 00:04:21, Serial0/0/0
    C 10.1.160.0 is directly connected, Loopback161
    East# show ip route
    C 10.2.0.0 is directly connected, Loopback1
    D 10.3.0.0 [90/41152000] via 172.16.124.1, 00:01:31, Serial0/0/0
    D 10.1.0.0 [90/40640000] via 172.16.124.1, 00:07:12, Serial0/0/0
    C 10.2.32.0 is directly connected, Loopback33
    D 10.3.32.0 [90/41152000] via 172.16.124.1, 00:01:31, Serial0/0/0
    D 10.1.32.0 [90/40640000] via 172.16.124.1, 00:07:13, Serial0/0/0
    C 10.2.64.0 is directly connected, Loopback65
    D 10.3.64.0 [90/41152000] via 172.16.124.1, 00:01:32, Serial0/0/0
    D 10.1.64.0 [90/40640000] via 172.16.124.1, 00:07:13, Serial0/0/0
    C 10.2.96.0 is directly connected, Loopback97
    D 10.3.96.0 [90/41152000] via 172.16.124.1, 00:01:32, Serial0/0/0
    D 10.1.96.0 [90/40640000] via 172.16.124.1, 00:07:13, Serial0/0/0
    C 10.2.128.0 is directly connected, Loopback129
    D 10.3.128.0 [90/41152000] via 172.16.124.1, 00:01:32, Serial0/0/0
    D 10.1.128.0 [90/40640000] via 172.16.124.1, 00:07:13, Serial0/0/0
    C 10.2.160.0 is directly connected, Loopback161
    D 10.3.160.0 [90/41152000] via 172.16.124.1, 00:01:32, Serial0/0/0
    D 10.1.160.0 [90/40640000] via 172.16.124.1, 00:07:13, Serial0/0/0
    West# show ip route
    D 10.2.0.0 [90/41152000] via 172.16.124.1, 00:02:00, Serial0/0/0
    C 10.3.0.0 is directly connected, Loopback1
    D 10.1.0.0 [90/40640000] via 172.16.124.1, 00:07:41, Serial0/0/0
    D 10.2.32.0 [90/41152000] via 172.16.124.1, 00:02:00, Serial0/0/0
    C 10.3.32.0 is directly connected, Loopback33
    D 10.1.32.0 [90/40640000] via 172.16.124.1, 00:07:43, Serial0/0/0
    D 10.2.64.0 [90/41152000] via 172.16.124.1, 00:02:01, Serial0/0/0
    C 10.3.64.0 is directly connected, Loopback65
    D 10.1.64.0 [90/40640000] via 172.16.124.1, 00:07:43, Serial0/0/0
    D 10.2.96.0 [90/41152000] via 172.16.124.1, 00:02:01, Serial0/0/0
    C 10.3.96.0 is directly connected, Loopback97
    D 10.1.96.0 [90/40640000] via 172.16.124.1, 00:07:43, Serial0/0/0
    D 10.2.128.0 [90/41152000] via 172.16.124.1, 00:02:01, Serial0/0/0
    C 10.3.128.0 is directly connected, Loopback129
    D 10.1.128.0 [90/40640000] via 172.16.124.1, 00:07:43, Serial0/0/0
    D 10.2.160.0 [90/41152000] via 172.16.124.1, 00:02:01, Serial0/0/0
    C 10.3.160.0 is directly connected, Loopback161
    D 10.1.160.0 [90/40640000] via 172.16.124.1, 00:07:43, Serial0/0/0 Bước 5: Khai báo láng giềng bằng địa chỉ unicast
    Thay vì để các router chạy tiến trình tự động tìm kiếm láng giềng bằng cách gửi gói tin hello đến địa chỉ multicast 224.0.0.10, ta có thể tiến hành thiết lập quan hệ láng giềng bằng cách chỉ thẳng đến địa chỉ unicast của láng giềng:
    HQ(config-router)# neighbor 172.16.124.2 serial 0/0/0
    HQ(config-router)# neighbor 172.16.124.3 serial 0/0/0
    East(config-router)# neighbor 172.16.124.1 serial 0/0/0
    West(config-router)# neighbor 172.16.124.1 serial 0/0/0
    Kiểm tra lại bằng cách xem bảng láng giềng trên các router:
    HQ# show ip eigrp neighbors
    IP-EIGRP neighbors for process 1
    H Address Interface Hold Uptime SRTT RTO Q Seq
    (sec) (ms) Cnt Num
    1 172.16.124.2 Se0/0/0 153 00:00:28 65 390 0 9
    0 172.16.124.3 Se0/0/0 158 00:00:28 1295 5000 0 9
    East# show ip eigrp neighbors
    (sec) (ms) Cnt Num
    0 172.16.124.1 Se0/0/0 146 00:02:19 93 558 0 15
    West# show ip eigrp neighbors
    (sec) (ms) Cnt Num
    0 172.16.124.1 Se0/0/0 160 00:03:00 59 354 0 15 Bước 6: Thực hiện manual summarization
    Thực hiện tóm tắt bằng tay các mạng loopback trên mỗi router:
    Router HQ:
    interface Serial0/0/0
    ip summary-address eigrp 1 10.1.0.0 255.255.0.0 5
    Router East:
    ip summary-address eigrp 1 10.2.0.0 255.255.0.0 5
    Router West:
    ip summary-address eigrp 1 10.3.0.0 255.255.0.0 5 3. Cấu hình cuối cùng
    HQ#show run
    hostname HQ
    interface Loopback1
    no shutdown
    router eigrp 1
    network 10.0.0.0
    network 172.16.0.0
    no auto-summary
    neighbor 172.16.124.3 Serial0/0/0
    neighbor 172.16.124.2 Serial0/0/0
    East#show run
    hostname East
    interface Loopback1
    no shutdown
    router eigrp 1
    network 10.0.0.0
    network 172.16.0.0
    no auto-summary
    neighbor 172.16.124.1 Serial0/0/0
    West#show run
    hostname West
    interface Loopback1
    frame-relay map ip 172.16.124.2 301 broadcast
    frame-relay lmi-type cisco
    no shutdown
    router eigrp 1
    network 10.0.0.0
    network 172.16.0.0
    no auto-summary
    End
