1. Mô hình
2. Mô tả
Mặc định, EIGRP không hỗ trợ mạng gián đoạn do cơ chế tự động tóm tắt các mạng con lại thành mạng chính (Auto Summarization) khi quảng bá đi. Trong bài lab này, ta sẽ tìm hiểu, phân tích và cấu hình các vấn đề sau:
Cấu hình trên R1
hostname R1
interface Loopback0
interface Loopback1
interface Loopback2
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
interface Loopback3
ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
interface Serial1/2
ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
serial restart-delay 0
interface Serial1/3
ip address 192.168.13.1 255.255.255.0
serial restart-delay 0 Cấu hình trên R2
hostname R2
interface Loopback1
ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
interface Loopback2
ip address 10.2.2.2 255.255.255.0
interface Loopback3
ip address 10.2.3.2 255.255.255.0
interface Serial1/1
ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
interface Serial1/3
ip address 192.168.23.2 255.255.255.0
! Cấu hình trên R3
hostname R3
interface Loopback1
ip address 10.3.1.3 255.255.255.0
interface Loopback2
ip address 10.3.2.3 255.255.255.0
interface Loopback3
ip address 10.3.3.3 255.255.255.0
interface Serial1/1
ip address 192.168.13.3 255.255.255.0
interface Serial1/2
ip address 192.168.23.3 255.255.255.0 Bước 2: Cấu hình EIGRP cơ bản
R1
router eigrp 1
network 10.0.0.0
network 192.168.1.0
network 192.168.12.0
network 192.168.13.0
auto-summary
R2
router eigrp 1
network 10.0.0.0
auto-summary
R3
router eigrp 1
network 10.0.0.0
auto-summary
Bây giờ ta kiểm tra xem các router EIGRP đã thiết lập được neighbor EIGRP chưa. Dùng lệnh “show ip eigrp neighbor” để kiểm tra:
R1#show ip eigrp neighbors
IP-EIGRP neighbors for process 1
H Address Interface Hold Uptime SRTT RTO Q Seq
(sec) (ms) Cnt Num
1 192.168.13.3 Se1/3 14 00:07:16 124 744 0 17
0 192.168.12.2 Se1/2 12 00:07:39 90 540 0 12
R2#show ip eigrp neighbors
(sec) (ms) Cnt Num
1 192.168.23.3 Se1/3 14 00:15:42 130 780 0 18
0 192.168.12.1 Se1/1 11 00:16:10 104 624 0 11
R3#show ip eigrp neighbors
(sec) (ms) Cnt Num
1 192.168.23.2 Se1/2 11 00:18:43 112 672 0 14
0 192.168.13.1 Se1/1 14 00:18:47 98 588 0 12 Bước 3: Auto-Summary và mạng gián đoạn
Mô hình mạng của hình 1.3 là mạng gián đoạn. Nếu cấu hình EIGRP mặc định và để router auto – summary thì mạng không hội tụ. Kiểm tra bảng định tuyến các router sẽ thấy không học được đầy đủ và cũng không thể liên lạc được.
R1#show ip route
C 192.168.12.0/24 is directly connected, Serial1/2
C 192.168.13.0/24 is directly connected, Serial1/3
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C 10.1.3.0/24 is directly connected, Loopback3
C 10.1.2.0/24 is directly connected, Loopback2
C 10.1.1.0/24 is directly connected, Loopback1
D 10.0.0.0/8 is a summary, 00:30:40, Null0
D 192.168.23.0/24 [90/2681856] via 192.168.13.3, 00:30:49, Serial1/3
[90/2681856] via 192.168.12.2, 00:30:49, Serial1/2
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback0
R1#ping 10.2.2.2
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.2.2.2, timeout is 2 seconds:
R1#ping 10.3.3.3
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.3.3.3, timeout is 2 seconds:
Kiểm tra trên router R2 và R3 cũng cho kết quả tương tự.
Để giải quyết vấn đề này, ta tắt tính năng auto-summary bằng lệnh “no auto-summary”. Cấu hình trên tất cả các router:
R1(config)#router eigrp 1
R1(config-router)#no auto-summary
R1(config-router)#end
Cấu hình tương tự đối với router R2 và R3.
Sau khi tắt tính năng auto-summary, kiểm tra bảng định tuyến các router sẽ thấy học được đầy đủ và mạng được hội tụ.
R1#show ip route
10.0.0.0/24 is subnetted, 9 subnets
D 10.3.1.0 [90/2297856] via 192.168.13.3, 00:05:06, Serial1/3
C 10.1.3.0 is directly connected, Loopback3
D 10.2.1.0 [90/2297856] via 192.168.12.2, 00:05:06, Serial1/2
C 10.1.2.0 is directly connected, Loopback2
D 10.3.3.0 [90/2297856] via 192.168.13.3, 00:05:06, Serial1/3
D 10.2.2.0 [90/2297856] via 192.168.12.2, 00:05:06, Serial1/2
C 10.1.1.0 is directly connected, Loopback1
D 10.3.2.0 [90/2297856] via 192.168.13.3, 00:05:06, Serial1/3
D 10.2.3.0 [90/2297856] via 192.168.12.2, 00:05:06, Serial1/2
D 192.168.23.0/24 [90/2681856] via 192.168.13.3, 00:42:54, Serial1/3
[90/2681856] via 192.168.12.2, 00:42:54, Serial1/2
R1#ping 10.2.2.2
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/21/52 ms
R1#ping 10.3.3.3
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/46/88 ms Bước 4: EIGRP Manual Summarization
Mặc dù ta đã tắt tính năng auto-summary, nhưng vẫn có thể cấu hình manual-summary. Với tính năng này sẽ giúp hiệu năng mạng tối ưu hơn như: Router gửi lưu lượng thông tin định tuyến ít hơn, số route trong bảng định tuyến ít hơn, tiết kiệm được bộ nhớ và tài nguyên của router…
Những mạng được cấu hình summary trên các router như sau:
Để cấu hình manual-summary, dùng lệnh “ip summary-address eigrp” cấu hình ở mode interface của tất cả các router:
R1(config)#interface serial 1/2
R1(config-if)#ip summary-address eigrp 1 10.1.0.0 255.255.0.0
R1(config)#interface serial 1/3
R1(config-if)#end
R2(config)#interface serial 1/1
R2(config-if)#ip summary-address eigrp 1 10.2.0.0 255.255.0.0
R2(config)#interface serial 1/3
R2(config-if)#end
R3(config)#interface serial 1/1
R3(config-if)#ip summary-address eigrp 1 10.3.0.0 255.255.0.0
R3(config)#interface serial 1/2
R3(config-if)#end
Sau khi cấu hình summary, kiểm tra bảng định tuyến các router ta thấy các route chi tiết đã được rút gọn lại.
R1#sh ip route
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
D 10.2.0.0/16 [90/2297856] via 192.168.12.2, 00:00:29, Serial1/2
D 10.3.0.0/16 [90/2297856] via 192.168.13.3, 00:00:10, Serial1/3
D 10.1.0.0/16 is a summary, 00:07:09, Null0
D 192.168.23.0/24 [90/2681856] via 192.168.13.3, 03:44:09, Serial1/3
[90/2681856] via 192.168.12.2, 03:44:09, Serial1/2
Nhìn vào bảng định tuyến ta thấy, khi cấu hình summary, router sẽ tự tạo ra 1 route tương ứng với route đã cấu hình summary đến Null0 để chống loop.
Bảng định tuyến của R2 và R3 cũng tương tự. Bước 5: Quảng bá default – network
Để tất cả các site có thể đi Internet thì bảng định tuyến của tất cả các router cần phải có tuyến mặc định hướng ra Internet.
Trên R1, để có default route trong bảng định tuyến thì ta có thể cấu hình static default route trên R1 bằng lệnh “ip route 0.0.0.0 0.0.0.0”.
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s1/0
Kiểm tra bảng định tuyến của R1 ta sẽ thấy có tuyến default hướng ra cổng s1/0 nối với Internet.
R1#show ip route
(đã bỏ qua một số dòng)
D 10.1.0.0/16 is a summary, 00:42:25, Null0
D 192.168.23.0/24 [90/2681856] via 192.168.13.3, 00:40:10, Serial1/3
[90/2681856] via 192.168.12.2, 00:40:10, Serial1/2
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Serial1/0
Các router R2 và R3 cũng có thể cấu hình tương tự như R1. Tuy nhiên để linh động hơn, thì R1 sẽ quảng bá default network vào cho R2 và R3 bằng câu lệnh “ip default-network”.
R1(config)# ip default-network 192.168.1.0
Với phương thức này, router R1 sẽ đánh dấu route 192.168.1.0 là candidate default. Các router R2 và R3 học được mạng này cũng đánh dấu là candidate default theo.
Kiểm tra bảng định tuyến trên R2 và R3.
R2#show ip route
Gateway of last resort is 192.168.12.1 to network 192.168.1.0
D 10.1.0.0/16 [90/2297856] via 192.168.12.1, 00:53:45, Serial1/1
C 192.168.23.0/24 is directly connected, Serial1/3
D* 192.168.1.0/24 [90/2297856] via 192.168.12.1, 00:04:12, Serial1/1
R3#show ip route
Gateway of last resort is 192.168.13.1 to network 192.168.1.0
C 10.3.2.0/24 is directly connected, Loopback2
D 10.1.0.0/16 [90/2297856] via 192.168.13.1, 00:55:58, Serial1/1
C 192.168.23.0/24 is directly connected, Serial1/2
D* 192.168.1.0/24 [90/2297856] via 192.168.13.1, 00:06:25, Serial1/1 3. Cấu hình đầy đủ của các router
R1#show running-config
hostname R1
interface Loopback0
interface Loopback1
interface Loopback2
interface Loopback3
interface Serial1/0
ip address 203.162.0.1 255.255.255.252
interface Serial1/2
ip summary-address eigrp 1 10.1.0.0 255.255.0.0 5
interface Serial1/3
router eigrp 1
network 10.0.0.0
network 192.168.1.0
no auto-summary
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial1/0
R2#show running-config
hostname R2
interface Loopback1
interface Loopback2
interface Loopback3
interface Serial1/1
ip summary-address eigrp 1 10.2.0.0 255.255.0.0 5
interface Serial1/3
interface Serial1/3
R3#show running-config
hostname R3
interface Loopback1
interface Loopback2
interface Loopback3
interface Serial1/1
ip summary-address eigrp 1 10.3.0.0 255.255.0.0 5
interface Serial1/2
router eigrp 1
network 10.0.0.0
network 192.168.23.0
no auto-summary
End
- Cơ chế tự động tóm tắt mạng (Auto-Summarization).
- Tắt tính năng auto-summarization để giải quyết vấn đề mạng gián đoạn.
- Cấu hình manual-summarization để tối ưu hiệu năng mạng.
- Router biên quảng bá default route vào cho các router bên trong.
Cấu hình trên R1
hostname R1
interface Loopback0
interface Loopback1
interface Loopback2
interface Loopback3
interface Serial1/2
interface Serial1/3
hostname R2
interface Loopback1
interface Loopback2
interface Loopback3
interface Serial1/1
interface Serial1/3
! Cấu hình trên R3
hostname R3
interface Loopback1
interface Loopback2
interface Loopback3
interface Serial1/1
interface Serial1/2
R1
router eigrp 1
network 10.0.0.0
network 192.168.1.0
auto-summary
R2
router eigrp 1
network 10.0.0.0
auto-summary
R3
router eigrp 1
network 10.0.0.0
auto-summary
(sec) (ms) Cnt Num
(sec) (ms) Cnt Num
(sec) (ms) Cnt Num
R1#show ip route
R1#ping 10.2.2.2
R1#ping 10.3.3.3
R1#show ip route
R1#ping 10.2.2.2
R1#ping 10.3.3.3
Router | Mạng con trước khi summary | Mạng cha sau khi summary |
R1 | 10.1.1.0/24 | 10.1.0.0/16 |
10.1.2.0/24 | ||
10.1.3.0/24 | ||
R2 | 10.2.1.0/24 | 10.2.0.0/16 |
10.2.2.0/24 | ||
10.2.3.0/24 | ||
R3 | 10.3.1.0/24 | 10.3.0.0/16 |
10.3.2.0/24 | ||
10.3.3.0/24 |
R1(config-if)#end
R2(config-if)#end
R3(config-if)#end
R1#sh ip route
R1#show ip route
R2#show ip route
R3#show ip route
hostname R1
interface Loopback0
interface Loopback1
interface Loopback2
interface Loopback3
interface Serial1/0
interface Serial1/2
interface Serial1/3
router eigrp 1
network 10.0.0.0
network 192.168.1.0
no auto-summary
hostname R2
interface Loopback1
interface Loopback2
interface Loopback3
interface Serial1/1
interface Serial1/3
interface Serial1/3
hostname R3
interface Loopback1
interface Loopback2
interface Loopback3
interface Serial1/1
interface Serial1/2
router eigrp 1
network 10.0.0.0
no auto-summary
End
