Lab: Cấu hình access point 1130ag của cisco. Kiểm tra nhiễu đồng keeng và nhiễu cận kênh (p2)
  • Lab: Cấu hình access point 1130ag của cisco. Kiểm tra nhiễu đồng keeng và nhiễu cận kênh (p2)
    3. Cấu hình basic bằng CLI
    Kết nối tới AP bằng cáp console.
    Bước 1: Mở nắp đậy AP
    Bước 2: Dùng cáp nối tiếp DB-9 to RJ-45 (9 chân, female) nối port nối tiếp RJ-45 trên AP đến cổng COM trên PC.
    Bước 3: Dùng Hyper Terminal với các thông số mặc định để giao tiếp với AP: 9600 baud, 8 bit dữ liệu, không dùng parity, 1 bit stop và không có điều khiển luồng. Truy cập vào AP với username Cisco, password Cisco.
    Bước 4: Gán địa chỉ IP cho AP sử dụng CLI
    ap#conf t
    ap(config)#interface BVI 1
    ap(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.0.0.0
    Bước 5: Sử dụng CLI, ta có thể cài đặt tất cả các cấu hình cơ bản (và nâng cao) như khi sử dụng giao diện WEB.
    4. Kiểm tra chất lượng tín hiệu khi đặt các AP gần nhau và cấu hình cùng kênh truyền hoặc kênh truyền kế cận trong chuẩn B/G.
    Cấu hình AP Linksys bằng giao diện WEB, tạo ra SSID VnPro, quảng bá SSID ra ngoài để PC detect thấy, AP hoạt động ở chuẩn B-only, kênh 1. Trên 2 AP Aironet làm tương tự, tạo ra các SSID Cisco và Microsoft, hoạt động ở chuẩn B-only, cũng kênh 1.
    a. Cấu hình AP Linksys:
Name:	14-2 hình 1.jpg
    b. Cấu hình AP 1130:
    Dùng CLI:
    Bước 1: Tạo ra SSID trong configuration mode, chọn kiểu xác thực và quyết định có quảng bá SSID ra ngoài thông qua các beacon hay không:
    ap#conf t
    ap(config)#dot11 ssid cisco
    ap(config-ssid)#authentication open /* bật xác thực kiểu Open System */
    ap(config-ssid)#guest-mode / * quảng bá SSID trong các frame beacon */
    Bước 2: Chỉ định SSID nào được kết hợp với interface Dot11Radio 0 hoặc 1, sau đó bật interface lên:
    ap#conf t
    ap(config)#interface dot11radio 0
    ap(config-if)#ssid cisco /* cho SSID cisco kết hợp với interface dot11radio 0 */
    ap(config-if)#no shut /* bật interface radio 0 lên */
    Bước 3: Chọn tốc độ và kênh truyền cho các interface radio
    ap(config)interface radio 0
    ap(config-if)#speed basic-1.0 2.0 5.5 11.0
    Cấu hình đầy đủ:
    ap#show run
    Current configuration : 1572 bytes
    service password-encryption
    hostname ap
    enable secret 5 $1$zpWJ$C8gnfyN4rZLkUz3.l4Ytk/
    dot11 ssid cisco
    authentication open
    guest-mode
    username Cisco password 7 1531021F0725
    bridge irb
    interface Dot11Radio0
    no ip route-cache
    ssid cisco
    channel 2412
    station-role root
    bridge-group 1
    bridge-group 1 subscriber-loop-control
    bridge-group 1 block-unknown-source
    no bridge-group 1 source-learning
    no bridge-group 1 unicast-flooding
    bridge-group 1 spanning-disabled
    interface Dot11Radio1
    no ip route-cache
    shutdown
    ssid cisco
    interface FastEthernet0
    no ip route-cache
    duplex auto
    speed auto
    bridge-group 1
    hold-queue 160 in
    interface BVI1
    no ip route-cache
    control-plane
    bridge 1 route ip
    login local
    ap#
    Lưu ý:
    • Interface BVI (Bridge Virtual Interface) 1 chỉ là interface ảo được sử dụng cho mục đích quản trị AP (giống như vai trò của Interface VLAN 1 trong các switch layer 2 của Cisco).
    • Các interface Radio, FastEthernet được cấu hình theo kiểu bridging. AP có chức năng giống như hub trong mạng có dây nên các interface Radio và FastEthernet phải được cấu hình bridge.
    Dùng WEB:
    Tạo SSID và cho quảng bá SSID trong Beacon
Name:	14-2 hình 2.jpg
    Chỉ cho AP hoạt động ở chuẩn B (dùng các tốc độ dữ liệu 1, 2, 5.5, và 11 Mbps)
Name:	14-2 hình 3.jpg
    Chọn kênh hoạt động là kênh 1 (2412 MHz)
Name:	14-2 hình 4.jpg
    Cho interface Dot11Radio 0 hoạt động:
Name:	14-2 hình 5.jpg
    Quét tín hiệu dùng PC:
Name:	14-2 hình 6.jpg
    Giải thích hiện tượng:
    Theo lý thuyết khi ta để 3 AP ( ở cùng một vị trí vật lý ) phát tín hiệu trên cùng 1 kênh hoặc trên các kênh kề nhau thì sẽ gây nhiễu lẫn nhau (do bị chồng lắp tần số), dẫn đến tín hiệu sẽ bị suy giảm.
    Ở đây, PC vẫn thấy độ mạnh tín hiệu của các AP ở mức 100%. Thực chất không thể kết luận độ nhiễu cùng kênh hay cận kênh thông qua mức biểu diễn tín hiệu của card mạng không dây. Để thấy ảnh hưởng của nhiễu thật sự, phải cho PC có card mạng không dây kết nối và truyền dữ liệu. Kết quả thực nghiệm cho thấy: nếu 3 AP cấu hình ở kênh 1, 6, 11 thì băng thông tối đa đạt được trên toàn mạng là 33 Mbps; nếu 3 AP cấu hình cùng kênh 1 thì băng thông tối đa đạt được là 11 Mbps; còn nếu cấu hình 3 AP ở các kênh 1, 2, 3 kế cận nhau thì băng thông tối đa đạt được khoảng 3 – 5 Mbps.
