Lab: Cấu hình tính năng dhcp snooping
  • Lab: Cấu hình tính năng dhcp snooping
Name:	2-2 HÌNH 1.png
    Yêu cầu:
    1: Đảm bảo xóa toàn bộ cấu hình và VLAN của SW1
    2: R1, R2, Client1, Client2 đều thuộc VLAN 10.
    3: Cấu hình R1, R2 là DHCP Server. Dãy địa chỉ IP mỗi Router sẽ cấp như sau:
    R1:
    IP: 192.168.1.0/24
    Gateway: 192.168.1.253
    R2:
    192.168.1.0/24
    Gateway: 192.168.1.254
    4: Cấu hình Client 1 và Client 2 là DHCP Client
    5: Cấu hình DHCP Snooping trên SW1, đảm bảo các Client sẽ chỉ xin địa chỉ IP từ R2 qua DHCP (kiểm tra default-gateway trên mỗi client phải là IP của R2 192.168.1.254)
    Hướng dẫn:
    1: xóa toàn bộ cấu hình:
    SW1# erase startup-config
    SW1# delete flash:vlan.dat
    2: Cấu hình SW1:
    SW1(config)# interface range f0/1 - 2 , f0/23 - 24
    SW1(config-if-range)# switchport mode access
    SW1(config-if-range)# switchport access vlan 10
    3: Đặt địa chỉ IP cho 2 client và 2 router:
    R1(config)# interface fastEthernet 0/0
    R1(config-if)# ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
    R2(config)# interface fastEthernet 0/0
    R2(config-if)# ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
    4: Bật DHCP Client trên Client1 và Client2.
    5: Cấu hình DHCP Snooping trên SW1. R1 và R2 là 2 DHCP Server, để đảm bảo client chỉ xin địa chỉ IP từ R2, cấu hình f0/24 (SW1) trust dhcp:
    !Cấu hình DHCP Server cho R1 và R2:
    R1(config)# ip dhcp pool VLAN10
    R1(dhcp-config)# network 192.168.1.0 /24
    R1(dhcp-config)# default-router 192.168.1.253
    R2(config)# ip dhcp pool VLAN10
    R2(dhcp-config)# network 192.168.1.0 /24
    R2(dhcp-config)# default-router 192.168.1.254
    !Cấu hình DHCP Snooping trên SW1:
    SW1(config)# ip dhcp snooping
    SW1(config)# ip dhcp snooping vlan 10
    SW1(config)# no ip dhcp information option
    SW1(config)# interface f0/24
    SW1(config-if)# ip dhcp snooping trust
    SW1(config)# interface f0/23
    SW1(config-if)# no ip dhcp snooping trust
    Cấu hình đầy đủ:
    !R1:
    configure terminal
    interface fastEthernet0/0
    no shutdown
    ip dhcp pool VLAN10
    !R2:
    configure terminal
    no shutdown
    ip dhcp pool VLAN10
    !SW1:
    configure terminal
    interface range fastEthernet0/1 - 2 , fastEthernet0/23 - 24
    ip dhcp snooping
    interface fastEthernet0/24
    interface fastEthernet0/23
    !Kiem tra:
    #show ip dhcp snooping
    !display only dynamic configured binding
    #show ip dhcp snooping binding
    !display the dhcp snooping binding database status and statistics
    #show ip dhcp snooping database
    !display the dynamic and static configured binding
    #show ip source binding
