Lab: Cấu hình router redundancy (hsrp, vrrp, glbp)
  • Lab: Cấu hình router redundancy (hsrp, vrrp, glbp)
Name:	7-1 hình 1.png
    Yêu cầu:
    1. thiết bị dùng trong bài này gồm:
      1. Router R1, R2, R3: Router 28xx (vì chỉ có Router 28xx mới hỗ trợ HSRP, VRRP, GLBP. Router 26xx và Cat3550 chỉ hỗ trợ HSRP).
      2. SW: 2950.
      3. Router ISP: 26xx hoặc 28xx.
    2. Cấu hình IP như mô hình trên, các Router chạy OSPF để mạng liên thông. Bài này không yêu cầu định tuyến phức tạp, chỉ yêu cầu mạng liên thông, tuy nhiên khuyến khích dùng OSPF.
    3. Cấu hình HSRP giữa 3 Router R1, R2, R3 đảm bảo các yêu cầu sau:
      1. Virtual IP 192.168.123.254
      2. R1 là active Router.
      3. R2 là standby Router.
      4. Cấu hình chứng thực md5 cho 3 Router trên với password là cisco.
      5. R1, R2, R3 có khả năng trở thành active Router nếu có độ ưu tiên cao hơn (cấu hình preempt).
      6. Đảm bảo khi interface S0/0 của R1 down/down, R2 sẽ trở thành active Router thay cho R1 (cấu hình track interface).
      7. Đảm bảo khi interface S0/0 của R2 down/down, R3 sẽ trở thành active Router thay cho R2 (cấu hình track interface).
      8. Đảm bảo khi interface S0/0 của R1 bị mất địa chỉ IP (interface up/up nhưng không có địa chỉ IP), R2 sẽ trở thành active Router thay cho R1 (cấu hình track objects).
      9. Đảm bảo khi interface S0/0 của R2 bị mất địa chỉ IP (interface up/up nhưng không có địa chỉ IP), R3 sẽ trở thành active Router thay cho R2 (cấu hình track objects).
      10. Đảm bảo khi Router R1 mất route 4.4.4.0/24 trong routing table, R2 sẽ trở thành active Router thay cho R1 (cấu hình track objects).
      11. Đảm bảo khi Router R2 mất route 4.4.4.0/24 trong routing table, R3 sẽ trở thành active Router thay cho R2 (cấu hình track objects).
      12. switch kết với mạng có 150 người dùng, cấu hình HSRP để loadbalance giữa 3 Router R1, R2, R3 (cấu hình 3 group, mỗi Router làm active cho một group). Virtual IP của mỗi group như sau:
        1. Group 1: 192.168.123.254.
        2. Group 2: 192.168.123.253
        3. Group 3: 192.168.123.252
    4. Cấu hình VRRP giữa 3 Router R1, R2, R3 đảm bảo các yêu cầu sau:
      1. Virtual IP 192.168.123.254.
      2. R1 là Master Router.
      3. R2 là dự phòng cho R1 (khi R1 die, R2 sẽ lên làm Master Router).
      5. R1, R2, R3 có khả năng trở thành active Router nếu có độ ưu tiên cao hơn (không cần cấu hình, mặc định VRRP enable preempt).
      6. Đảm bảo khi interface S0/0 của R1 down/down, R2 sẽ trở thành Master Router thay cho R1 (cấu hình track Objects).
      7. Đảm bảo khi interface S0/0 của R2 down/down, R3 sẽ trở thành Master Router thay cho R2.
      8. Đảm bảo khi interface S0/0 của R1 bị mất địa chỉ IP (interface up/up nhưng không có địa chỉ IP), R2 sẽ trở thành Master Router thay cho R1 (cấu hình track objects).
      9. Đảm bảo khi interface S0/0 của R2 bị mất địa chỉ IP (interface up/up nhưng không có địa chỉ IP), R3 sẽ trở thành Master Router thay cho R2 (cấu hình track objects).
      10. Đảm bảo khi Router R1 mất route 4.4.4.0/24 trong routing table, R2 sẽ trở thành Master Router thay cho R1 (cấu hình track objects).
      11. Đảm bảo khi Router R2 mất route 4.4.4.0/24 trong routing table, R3 sẽ trở thành Master Router thay cho R2 (cấu hình track objects).
      12. switch kết với mạng có 150 người dùng, cấu hình HSRP để loadbalance giữa 3 Router R1, R2, R3 (cấu hình 3 group, mỗi Router làm Master cho một group).
    5. Cấu hình GLBP giữa 3 Router R1, R2, R3 đảm bảo các yêu cầu sau:
      2. R1 là AVG.
      3. R2 là AVG dự phòng cho R1.
      4. Cấu hình chứng thực md5 cho 3 Router với password là cisco.
      5. Đảm bảo nếu interface S0/0 của R1 down R1 sẽ không còn là AVF (dùng track objects).
      6. Đảm bảo nếu interface S0/0 của R2 down R2 sẽ không còn là AVF (dùng track objects).
      7. Đảm bảo nếu interface S0/0 của R3 down R3 sẽ không còn là AVF (dùng track objects).
      8. Đảm bảo nếu Interface S0/0 của R1 mất IP R1 sẽ không còn là AVF (dùng track objects).
      9. Đảm bảo nếu Interface S0/0 của R2 mất IP R2 sẽ không còn là AVF (dùng track objects).
      10. Đảm bảo nếu Interface S0/0 của R3 mất IP R3 sẽ không còn là AVF (dùng track objects).
      11. Đảm bảo nếu R1 mất route 4.4.4.0/24 trong routing table R1 sẽ không còn là AVF (dùng track objects).
      12. Đảm bảo nếu R2 mất route 4.4.4.0/24 trong routing table R2 sẽ không còn là AVF (dùng track objects).
      13. Đảm bảo nếu R3 mất route 4.4.4.0/24 trong routing table R3 sẽ không còn là AVF (dùng track objects).
    Gợi ý:
    3a: Cấu hình HSRP giữa R1, R2, R3 với Virtual IP 192.168.123.254:
    R1(config)# interface f0/0
    R1(config-if)# standby 1 ip 192.168.123.254
    R2(config)# interface f0/0
    R2(config-if)# standby 1 ip 192.168.123.254
    R3(config)# interface f0/0
    R3(config-if)# standby 1 ip 192.168.123.254
    3b: Để R1 là active router, cấu hình priority của R1 lớn hơn R2 và R3:
    R1(config-if)# standby 1 priority 150
    3c: Để R2 là standby router, cấu hình priority của R2 nhỏ hơn R1 và lớn hơn R3:
    R2(config-if)# standby 1 priority 120
    3d: Cấu hình chứng thực md5 trên 3 R1,R2,R3 với pasword cisco như sau:
    R1(config-if)# standby 1 authentication md5 key-string cisco
    R2(config-if)# standby 1 authentication md5 key-string cisco
    R3(config-if)# standby 1 authentication md5 key-string cisco
    3e: Cấu hình preempt cho R1,R2,R3:
    R1(config-if)# standby 1 preempt
    R2(config-if)# standby 1 preempt
    R3(config-if)# standby 1 preempt
    3f: Cấu hình track interface S0/0 của R1, trừ priority của R1 còn 90 để priority R1 thấp hơn priority của R2,R3 nếu S0/0 của R1 bị down/down:
    R1(config-if)# standby 1 track S0/0 70 ! 150 - 70 = 90
    3g: Cấu hình track interface S0/0 của R2, trừ priority của R2 còn 80:
    R2(config-if)# standby 1 track S0/0 40 ! 120 - 40 = 80
    3h: Cấu hình track objects để giám sát IP trên interface S0/0 của R1:
    R1(config)# track 10 interface S0/0 ip routing
    R1(config-if)# standby 1 track 10 decrement 70
    3i: Cấu hình track objects để giám sát IP trên interface S0/0 của R2:
    R2(config)# track 10 interface S0/0 ip routing
    R2(config-if)# standby 1 track 10 decrement 40
    3j: Cấu hình track objects để giám sát route 4.4.4.0/24 trong routing table của R1:
    R1(config)# track 11 ip route 4.4.4.0/24 reachability
    R1(config-if)# standby 1 track 11 decrement 70
    3k: Cấu hình track objects để giám sát route 4.4.4.0/24 trong routing table của R2:
    R2(config)# track 11 ip route 4.4.4.0/24 reachability
    R2(config-if)# standby 1 track 11 decrement 40
    3l: Cấu hình 3 group HSRP để loadbalance traffic giữa 3 router. R1 là active của group 1, R2 là active router của group 2, R3 là active router của group 3:
    !R1:
    !R2:
    R2(config-if)# standby 2 ip 192.168.123.253
    R2(config-if)# standby 2 preempt
    R2(config-if)# standby 2 priority 150
    !R3:
    R3(config-if)# standby 3 ip 192.168.123.252
    R3(config-if)# standby 3 preempt
    R3(config-if)# standby 3 priority 150
    4a: Cấu hình VRRP giữa R1, R2, R3 với Virtual IP 192.168.123.254:
    R1(config-if)# vrrp 1 ip 192.168.123.254
    R2(config-if)# vrrp 1 ip 192.168.123.254
    R3(config-if)# vrrp 1 ip 192.168.123.254
    4b: Để R1 là master router, cấu hình priority của R1 lớn hơn R2 và R3
    R1(config-if)# vrrp 1 priority 150
    4c: Để R2 là vrrp dự phòng cho R1, cấu hình priority của R2 nhỏ hơn R1 và lớn hơn R3:
    R2(config-if)# vrrp 1 priority 120
    4d: Cấu hình chứng thực md5 trên 3 R1,R2,R3 với pasword cisco như sau:
    R1(config-if)# vrrp 1 authentication md5 key-string cisco
    R2(config-if)# vrrp 1 authentication md5 key-string cisco
    R3(config-if)# vrrp 1 authentication md5 key-string cisco
    4e: Cấu hình preempt cho R1,R2,R3, mặc định vrrp đã enable preempt:
    R1(config-if)# vrrp 1 preempt
    R2(config-if)# vrrp 1 preempt
    R3(config-if)# vrrp 1 preempt
    4f: Cấu hình track interface S0/0 của R1, trừ priority của R1 còn 90:
    R1(config)# track 10 interface S0/0 line-protocol
    R1(config-if)# vrrp 1 track 10 decrement 70 ! 150 - 70 = 90
    4g: Cấu hình track interface S0/0 của R2, trừ priority của R2 còn 80:
    R2(config)# track 10 interface S0/0 line-protocol
    R2(config-if)# vrrp 1 track 10 decrement 40 ! 120 - 40 = 80
    4h: Cấu hình track objects để giám sát IP trên interface S0/0 của R1:
    R1(config)# track 11 interface S0/0 ip routing
    R1(config-if)# vrrp 1 track 11 decrement 70
    4i: Cấu hình track objects để giám sát IP trên interface S0/0 của R2:
    R2(config)# track 11 interface S0/0 ip routing
    R2(config-if)# vrrp 1 track 11 decrement 40
    4j: Cấu hình track objects để giám sát route 4.4.4.0/24 trong routing table của R1:
    R1(config)# track 12 ip route 4.4.4.0/24 reachability
    R1(config-if)# vrrp 1 track 12 decrement 70
    4k: Cấu hình track objects để giám sát route 4.4.4.0/24 trong routing table của R2:
    R2(config)# track 12 ip route 4.4.4.0/24 reachability
    R2(config-if)# vrrp 1 track 12 decrement 40
    4l: Cấu hình 3 group VRRP để loadbalance traffic giữa 3 router. R1 là master của group 1, R2 là master router của group 2, R3 là master router của group 3:
    !R1:
    !R2:
    R2(config-if)# vrrp 2 ip 192.168.123.253
    R2(config-if)# vrrp 2 priority 150
    !R3:
    R3(config-if)# vrrp 3 ip 192.168.123.252
    R3(config-if)# vrrp 3 priority 150
    5a: Cấu hình GLBP R1,R2,R3 với Virtual IP 192.168.123.254:
    R1(config-if)# glbp 1 ip 192.168.123.254
    R2(config-if)# glbp 1 ip 192.168.123.254
    R3(config-if)# glbp 1 ip 192.168.123.254
    5b: Cấu hình R1 là AVG:
    R1(config-if)# glbp 1 priority 150
    R1(config-if)# glbp 1 preempt
    5c: Cấu hình R2 là AVG dự phòng cho R1:
    R2(config-if)# glbp 1 priority 120
    R2(config-if)# glbp 1 preempt
    5d: Cấu hình chứng thực md5 cho R1,R2,R3 với pass là cisco:
    R1(config-if)# glbp 1 authentication md5 key-string cisco
    R2(config-if)# glbp 1 authentication md5 key-string cisco
    R3(config-if)# glbp 1 authentication md5 key-string cisco
    5e: Cấu hình track interface S0/0 của R1:
    R1(config-if)# glbp 1 weighting 100 lower 60 upper 90
    R1(config-if)# glbp 1 weighting track 10 decrement 50
    5f: Cấu hình track interface S0/0 của R2:
    R2(config-if)# glbp 1 weighting 100 lower 60 upper 90
    R2(config-if)# glbp 1 weighting track 10 decrement 50
    5g: Cấu hình track interface S0/0 của R3:
    R3(config)# track 10 interface S0/0 line-protocol
    R3(config-if)# glbp 1 weighting 100 lower 60 upper 90
    R3(config-if)# glbp 1 weighting track 10 decrement 50
    5h: Cấu hình track ip trên interface S0/0 của R1:
    R1(config-if)# glbp 1 weighting track 11 decrement 50
    5i: Cấu hình track ip trên interface S0/0 của R2:
    R2(config-if)# glbp 1 weighting track 11 decrement 50
    5j: Cấu hình track ip trên interface S0/0 của R3:
    R3(config)# track 11 interface S0/0 ip routing
    R3(config-if)# glbp 1 weighting track 11 decrement 50
    5k: Cấu hình track route 4.4.4.0/24 trong routing table của R1:
    R1(config-if)# glbp 1 weighting track 12 decrement 50
    5l: Cấu hình track route 4.4.4.0/24 trong routing table của R2:
    R2(config-if)# glbp 1 weighting track 12 decrement 50
    5m: Cấu hình track route 4.4.4.0/24 trong routing table của R3:
    Cấu hình đầy đủ:
    !3:
    !ISP:
    configure terminal
    interface loopback0
    ip address 4.4.4.4 255.255.255.0
    interface serialerial0/0
    ip address 192.168.14.4 255.255.255.0
    clock rate 64000
    no shutdown
    interface serial0/1
    ip address 192.168.24.4 255.255.255.0
    clock rate 64000
    no shutdown
    interface serial0/2
    ip address 192.168.34.4 255.255.255.0
    clock rate 64000
    no shutdown
    router ospf 1
    net 0.0.0.0 255.255.255.255 are 0
    !R1:
    configure terminal
    interface serial0/0
    ip address 192.168.14.1 255.255.255.0
    clock rate 64000
    no shutdown
    interface fastEthernet0/0
    ip address 192.168.123.1 255.255.255.0
    no shutdown
    router ospf 1
    !Cau hinh HSRP
    standby 1 preempt
    standby 1 track serial0/0 70
    standby 2 preempt
    standby 3 preempt
    !Cau hinh VRRP
    track 10 interface serial0/0 ip routing
    no standby
    vrrp 1 preempt
    vrrp 1 priority 150
    vrrp 2 preempt
    vrrp 3 preempt
    !Cau hinh GLBP
    track 11 interface serial0/0 ip routing
    no vrrp
    glbp 1 priority 150
    glbp 1 preempt
    !R2:
    configure terminal
    interface serial0/0
    ip address 192.168.24.2 255.255.255.0
    clock rate 64000
    no shutdown
    ip address 192.168.123.2 255.255.255.0
    no shutdown
    router ospf 1
    !Cau hinh HSRP
    standby 1 preempt
    standby 1 track serial0/0 40
    standby 2 preempt
    standby 3 preempt
    !Cau hinh VRRP
    no standby
    vrrp 1 preempt
    vrrp 1 priority 150
    vrrp 2 preempt
    vrrp 2 priority 150
    vrrp 3 preempt
    !Cau hinh GLBP
    no vrrp
    glbp 1 priority 120
    glbp 1 preempt
    !R3:
    configure terminal
    interface serial0/0
    ip address 192.168.34.3 255.255.255.0
    clock rate 64000
    no shutdown
    ip address 192.168.123.3 255.255.255.0
    no shutdown
    router ospf 1
    !Cau hinh HSRP
    standby 1 preempt
    standby 2 preempt
    standby 3 preempt
    !Cau hinh VRRP
    no standby
    vrrp 1 preempt
    vrrp 1 priority 150
    vrrp 2 preempt
    vrrp 3 preempt
    vrrp 3 priority 150
    !Cau hinh GLBP
    no vrrp
    !xem trang thai cac interface
    #show ip interface brief
    !xem routing table
    #show ip route
    !xem thông tin HSRP
    #show standby
    !xem thông tin VRRP
    #show vrrp
    !xem thông tin GLBP
    #show glbp
    !xem thông tin track objects
    #show track
