Lab: Cấu hình chuyển mạch đa lớp
  • Lab: Cấu hình chuyển mạch đa lớp
Name:	5-1 HÌNH 1.png
    Yêu cầu:
    • Trong bài Lab1, để định tuyến giữa các VLAN ta dùng Router để định tuyến (bằng cách cấu hình subinterface trên Router, mỗi subinterface tương ứng với 1 VLAN).
    • Trong bài này để định tuyến giữa các VLAN sẽ dùng Switch lớp 3(hay còn gọi là switch đa lớp) để định tuyến giữa các VLAN.
    • Ưu điểm của cách dùng Switch lớp 3 để định tuyến giữa các VLAN là tránh được vấn đề nghẽn khi dùng Router để định tuyến giữa các VLAN.
    1. Cấu hình Trunk, VTP, VLAN:
      1. Cấu hình trung kế dot1q giữa các kết nối switch-switch
      2. Cấu hình VLAN trên 4 switch như mô hình bằng cách dùng VTP:
        1. VTP domain: BCMSN
        2. VTP password: 123abc
        3. MSW là VTP server, các switch còn lại là VTP Client
        4. Đảm bảo 4 switch phải có 4 VLAN như hình trên.
    2. Cấu hình MSW để Routing giữa 4 VLAN này, Subnet của mỗi VLAN như hình trên:
      1. PC1, PC2, PC3, PC4 lần lượt thuộc 4 VLAN 10, 20, 30, 40. IP của 4 PC như sau:
        1. PC1: IP: 192.168.1.10/24, GW: 192.168.1.1
        2. PC2: IP: 192.168.2.20/24, GW: 192.168.2.1
        3. PC3: IP: 192.168.3.30/24, GW: 192.168.3.1
        4. PC4: IP: 192.168.4.40/24, GW: 192.168.4.1
      2. Đảm bảo 4 PC kết nối vào 4 VLAN phải ping thấy nhau.
    Gợi ý:
    2: Để cấu hình định tuyến các VLAN dùng Multilayer Switch (MSW), việc đầu tiên là tạo các interface VLAN tương ứng với các VLAN cần định tuyến, thứ 2 là dùng lệnh ip routing trong chế độ config để bật tính năng định tuyến trên MSW.
    SW(config-if)# ip routing
    SW(config)# interface vlan 10
    SW(config-if)# ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
    SW(config)# interface vlan 20
    SW(config-if)# ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
    SW(config)# interface vlan 30
    SW(config-if)# ip add 192.168.3.1 255.255.255.0
    SW(config)# interface vlan 40
    SW(config-if)# ip add 192.168.4.1 255.255.255.0
    Cấu hình đầy đủ:
    !MSW:
    configure terminal
    interface range fastEthernet 0/7 - 9
    switchport trunk encapsulation dot1q
    switchport mode trunk
    vlan 10,20,30,40
    vtp domain BCMSN
    vtp pass 123abc
    ip routing
    interface vlan 10
    interface vlan 20
    interface vlan 30
    interface vlan 40
    ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
    !SW1:
    configure terminal
    interface fastEthernet0/8
    interface fastEthernet0/24
    switchport mode access
    switchport access vlan 10
    vtp mode client
    vtp domain BCMSN
    vtp pass 123abc
    !SW2:
    configure terminal
    interface fastEthernet0/23
    switchport access vlan 20
    switchport access vlan 30
    vtp mode client
    vtp domain BCMSN
    vtp pass 123abc
    !SW3:
    configure terminal
    switchport access vlan 40
    vtp mode client
    vtp domain BCMSN
    vtp pass 123abc
    !kiem tra trunking
    #show interface trunk
    !kiem tra vtp
    #show vtp status
    #show vlan brief
    !kiem tra routing table
    #show ip route
