Lab: Cấu hình rapid spanning tree (802.1w)
  • Lab: Cấu hình rapid spanning tree (802.1w)
Name:	30-12 hình 1.png
    Yêu cầu:
    1. Cấu hình Rapid-PVST:
      1. Xóa toàn bộ cấu hình của 6 switch trên.
      2. Cấu hình Rapid PVST cho mô hình trên.
      3. Cấu hình
        Edge
        Port trên các port kết nối đến PC.
      4. Đảm bảo Sw4 là
        Root
        Bridge của mô hình trên.
      5. Xác định RP, DP, NDP bằng lý thuyết và LAB? So sánh 2 kết quả và cho nhận xét?
      6. So sánh thời gian hội tụ của Rapid-PVST so với PVST.
    2. Cấu hình MST (802.1s):
      2. Tạo 4 VLAN: 10, 20, 30, 40 trên 6 switch trên
      3. Cấu hình MST cho mô hình trên với các tham số sau :
        1. Name: BCMSN
        2. Revision: 1
        3. Instance1: VLAN10, 20
        4. Instance2: VLAN 30, 40
      4. Cấu hình
        Edge
        Port trên
        các
        Port kết nối đến PC.
      5. Đảm bảo Sw1 là Root của Instance1, Sw4 là Root của Instance2.
      6. So sánh thời gian hội tụ của MST so với PVST.
    3. Cấu hình Rapid PVST và MST trong cùng 1 topology:
      3. Cấu hình MST cho Sw1, Sw2, Sw3 với các tham số sau:
        1. Name: BCMSN
        2. Revision: 4
        4. Instance2: VLAN30, 40
      4. Cấu hình Rapid-PVST cho 3 switch còn lại.
      5. Nếu MST là RootBridge của tất cả VLAN và Rapid-PVST chỉ RootBridge của 1 VLAN thì điều gì sảy ra? Giải thích?
    Gợi ý:
    Để xóa cấu hình trên SW, phải dùng 2 lệnh sau đây:
    #erase startup-config
    #delete flash:vlan.dat
    1b: Dùng lệnh sau trên 6 Switch để cấu hình rapid-pvst:
    switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
    1c: Dùng lệnh sau để cấu hình Edge-port trên các interface kết nối đến pc:
    switch(config-if)# spanning-tree portfast
    1d: Dùng lệnh sau trên SW4 để đảm bảo SW4 là root bridge:
    switch(config)# spanning-tree vlan 1 root primary
    1e: Dùng lý thuyết trong bài STP để xác định RB, RP, DP, NDP.
    1f: Có thể rút dây kết nối giữa SW4 và SW6 đồng thời quan sát port F0/7(SW6), thấy port chuyển từ trạng thái blocking -> forwarding trong thời gian chưa đến 1s (so với 30s->50s của STP).
    2b: Vào config mode của 6 SW để tạo 4 VLAN theo cách sau:
    SW(config)# vlan 10,20,30,40
    2c: Cấu hình MST dùng các lệnh sau:
    SW(config)# spanning-tree mode mst
    SW(config)# spanning-tree mst configuration
    SW(config-mst)# name BCMSN
    SW(config-mst)# revision 4
    SW(config-mst)# instance 1 vlan 10, 20
    SW(config-mst)# instance 2 vlan 30, 40
    2d: Dùng lệnh sau ở interface mode trên các port kết nối đến pc để cấu hình Edge-post:
    SW(config-if)# spanning-tree portfast
    2e: Cấu hình SW1 là root của Instance 1, SW4 là root của Instance 2, dùng lệnh sau:
    SW1(config)# spanning-tree mst 1 root primary
    SW4(config)# spanning-tree mst 2 root primary
    2f: Có thể rút dây kết nối giữa SW4 và SW6 đồng thời quan sát port F0/7(SW6), thấy port chuyển từ trạng thái blocking -> forwarding trong thời gian chưa đến 1s (so với 30s->50s của STP).
    3e: Nếu MST là RootBridge của tất cả VLAN và Rapid-PVST chỉ RootBridge của 1 VLAN thì kết nối giữa SW2-SW4 và SW3-SW4 sẽ bị block để tránh loop.
    Cấu hình đầy đủ:
    !1:
    !SW1:
    enable
    configure terminal
    !SW2:
    enable
    configure terminal
    !SW3:
    enable
    configure terminal
    interface range fastEthernet0/23 - 24
    spanning-tree postfast
    !SW4:
    enable
    configure terminal
    !SW5:
    enable
    configure terminal
    interface fastEthernet0/24
    !SW6:
    enable
    configure terminal
    !Kiem tra:
    #show spanning tree
    #debug spanning-tree events
    !2:
    !SW1:
    enableable
    configure terminal
    vlan 10,20,30,40
    name BCMSN
    revision 1
    !SW2:
    enable
    configure terminal
    vlan 10,20,30,40
    name BCMSN
    revision 1
    !SW3:
    enable
    configure terminal
    vlan 10,20,30,40
    name BCMSN
    revision 1
    !SW4:
    enable
    configure terminal
    vlan 10,20,30,40
    name BCMSN
    revision 1
    !SW5:
    enable
    configure terminal
    vlan 10,20,30,40
    name BCMSN
    revision 1
    !SW6:
    enable
    configure terminal
    vlan 10,20,30,40
    name BCMSN
    revision 1
    !3:
    !SW1:
    enable
    configure terminal
    vlan 10,20,30,40
    name BCMSN
    revision 4
    instance 1 vlan 10,20
    instance 2 vlan 30,40
    !SW2:
    enable
    configure terminal
    vlan 10,20,30,40
    name BCMSN
    revision 4
    !SW3:
    enable
    configure terminal
    vlan 10,20,30,40
    name BCMSN
    revision 4
    !SW4:
    enable
    configure terminal
    vlan 10,20,30,40
    !SW5:
    enable
    configure terminal
    vlan 10,20,30,40
    !SW6:
    enable
    configure terminal
    vlan 10,20,30,40
    !Kiem tra:
    #show spanning-tree
