Trên thị trường có nhiều thiết bị khuyếch đại tín hiệu wifi tuy nhiên thường phải đi đồng bộ cùng hãng với nhau và cần phải config cả bên trạm phát AP gốc điều đó là không thể do bạn không phải là admin của hệ thống.
Giờ đây với thiết bị Wifi repeat/extend Pepwave Surf Mini của USA bạn ko cần quan tâm đến thiết bị AP gốc nữa mà chỉ cần có tín hiệu sóng wifi + password là bạn đều có thể lặp, và khuyếch đại tín hiệu wifi từ bất kế nguồn wifi nào.
The Pepwave Surf Mini is a versatile piece of equipment that allows users to connect to a WiFi source and repeat/extend that signal and/or convert from wireless to wired access via the Surf's ethernet port.
Popular uses for the Pepwave Surf Mini:
Extend the WiFi range from your router
Pick up external WiFi sources (e.g. campground WiFi, citywide WiFi, etc - virtually any network that is either open or for which you have the password*!) and create a secure private network from it
Extend WiFi to a second building up to 300' away (for example, a garage, out-building, next-door neighbor's house, etc)
Use nearby WiFi as a backup/failover solution for home/office
Give ethernet-only equipment a way to get online
Extend the wireless range of hotspots like the MiFi and add ethernet capability (and get around the 5-user limit!)
Specifications
Model
SPW-212
Functionality
Wi-Fi Reciever
Wi-Fi Access Point
NAT Mode
Wi-Fi Specification
WAN: 802.11 b/g
LAN: 802.11 b/g, 1 Fast Ethernet Port
Operating Frequency: 2412-2462Mhz
Security: 802.1x, 6
4/128-bit WEP, WPA, WPA2, 802.11i
Hardware
Antenna:
5dBi Omni Antenna (7 inches)
Antenna Connector: RP-SMA/Female
Dimensions: 3.5W x 3.5D x 1.0H in.
Weight: 4.5 oz.
Operational Specifications
Power Consumption (Max.): 5W
Power Input: AC Adapter: AC Input 100 to 240V, DC Output 12V
Operating Temperature: -20~65°C, -4~149°F
Humidity: 15 to 95%
Misc.
FCC, RoHS
Manufacturer's Warranty: One-Year Limited Warranty
Package Contents
100to 240v AC to 12V Power Supply
5dBi Omni-directional Antenna
Windows Mount - Suction Cup x 2
Setup Guide
Ethernet Cable
Specifications
Model
SPW-212
Functionality
Wi-Fi Reciever
Wi-Fi Access Point
NAT Mode
Wi-Fi Specification
WAN: 802.11 b/g
Security: 802.1x, 6
Hardware
Antenna:
Weight: 4.5 oz.
Humidity: 15 to 95%
Misc.
FCC, RoHS
Package Contents
Setup Guide
Ethernet Cable
