switch mode trên firewall fortinet
  • switch mode trên firewall fortinet
    Hi all, mình đang cấu hình firewall fortinet trên 1 mô hình mà trong đó cần 2 interface trên firewall chạy ở chế độ switch mode. Nhưng khi đọc handbook của fortinet thì có nói là khi chuyển interface qua chế độ switch mode thì là CÁC interface sẽ được đưa về chế độ switch, không biết là có thể cấu hình cho chỉ 2 cổng chạy chế độ switch còn các cổng khác vẫn chạy chế độ interface không nhỉ
    Normally the internal interface is configured as a single interface shared by all physical
    interface connections - a switch. The switch mode feature has two states - switch mode
    and interface mode. Switch mode is the default mode with only one interface and one
    address for the entire internal switch. Interface mode allows you to configure each of the
    internal switch physical interface connections separately. This enables you to assign
    different subnets and netmasks to each of the internal physical interface connections.
    Switch mode combines FortiGate unit interfaces into one switch
    with one address. Interface mode gives each internal interface its
    own address.
    cảm ơn các bạn
