Hỏi cách khôi phục dữ liệu bị xóa qua mạng?
  • Hỏi cách khôi phục dữ liệu bị xóa qua mạng?
    Hi all,
    Bình thường khi xóa file trên máy, dữ liệu sẽ đưa vào thùng rác. Tuy nhiên khi user explore vào máy hoặc map ổ về và xóa dữ liệu qua mạng như vậy thì sẽ không khôi phục lại được. Xin hỏi các pro cách khôi phục dữ liệu trong trường hợp này ? Trên hệ thống Novell Netware làm được mà ông Window ko tìm thấy ở đâu cả.
    P/S to CÁ MẬP TRẮNG : Hình như đã lâu rồi cũng gặp bài post về cái này, capmatrang có giới thiệu một link nào đó về bản Window 2003 R2 server có tính năng này thì phải ? Nếu đúng vậy thì mách nước hộ cái nhé.
    :53:khi bạn map một share từ máy khác về, mà share đó để quyền write - tức là bạn có quyền xóa share đó, khi xóa thực chất sẽ xóa share trên máy mà bạn đã share folder,
    nếu cái Recycle Bin của máy bị xóa share mà không sử dụng được trong trường hợp này thì bạn thử dùng một phần mềm cứu dữ liệu, chằng hạn như Easy Recovery, cài lên máy tính mà share bị xóa và thử tìm lại cái file bị xóa nhé
    mình nghĩ là có thể tìm lại được.
    :53::53::X:X
    :32::53::X:106:
    Nothing last forever...
      Máy chủ của mình là window 2003. Hàng ngày có đến gần 100 user map ổ, họ ghi thêm, thay đổi và xóa rất nhiều. Ông Easy recovery của Ontrack không cứu được trường hợp này đâu. Mình thử rồi. Dùng Volume Show cũng không khả thi lắm. Mình muốn có được cơ chế tất cả user xóa file qua mạng thì thực ra các file đó được move vào một nơi nào đó giống kiểu thùng rác trên local ấy. Mình đang dùng Acronis backup nhưng nó chỉ backup theo lịch, mà đặt lịch thì ko thể đặt theo từng giây được. User nó vừa xóa phát đã kêu ầm lên là bị nhầm, làm sao lấy lại được ngay lập tức khi cùng lúc đó có vài chục thằng khác cùng ghi đề lên phân khu đĩa đó một ít data ??
      Nghe phong phanh thấy thằng Window 2003 R2 làm được chuyện này, google mãi mà không thấy? Bác nào biết mách em cái.
        hehe, phức tạp vậy à bạn, nếu đã xóa rùi mà khó cứu lại được :D thì những file đã bị xóa đành pó s tay roài :D
        nhưng bạn nếu muốn back up các data của user thì nên tạo riêng một thư mục share đặt tên vd là : userdata, trong user profile của từng user bạn đặt tên share cho từng user là \\servername\userdata\%username%
        %username% sẽ tạo ra một tên folder con trong thư mục userdata, thư mục con này trùng đúng với tên của người dùng :X :X
        Cách làm tốt nhất là bạn sử dụng 2 ổ cứng, và dùng luôn tính năng Mirror, tạo ảnh của đĩa cứng lên 1 đĩa cứng khác :D
        ví dụ
        bạn chọn ổ D trên đó đặt chỉ có một thư mục userdata, thư mục này đóng vai trò share data cho các user :D
        sau đó bạn chọn một cổ cứng khác, vd E thiết lập tính năng Mirror giữa ổ D và E
        => tất cả dữ liệu của các user sẽ được chép lên cả 2 ổ :)
        khi user xóa data ở ổ D thì có thể recover lại bằng userdata ở trên ổ E
        bạn nhớ upgrage cả ổ D và E lên dynamic volume thì mới có thể dùng được Disk Mirror.
        :X:X:105::105:
        :32::53::X:106:
          Originally posted by itviet View Post
          Hi all,
          Chính xác cho cả 2 Novell và 2K3 R2 ! không phải tất cả các files bị xóa đều có thể recovery bằng các loại tool được .. nếu được cần gì backup cho tốn kém nhỉ (một cái cục tape cũng ngang cái server IBM rồi chưa kể cứ 1 cái tape cũng khá đắt ...)
          CAMAPTRANG
          http://www.asterisk.vn
            ví dụ
            :X:X:105::105:
            Khi user xóa data ở ổ D --> đồng thời data ở ổ E cũng bị xóa (miror mà). User khác chép dữ liệu lên ổ D --> dữ liệu cũng được chép lên ổ E nữa. Mình cách này thấy không khả thi.
            Lúc trước mình cũng quan tâm đến vấn đề này. Hình như có 1 phần mềm gì đó giúp cấu hình để khi user xóa, data sẽ chuyển vô 1 thư mục do mình định sẵn.
            Nhớ Network ........ !
              :D
              bình thường thì nó sẽ mirror một chiều dữ liệu từ D->E, khi dữ liệu trên ổ D bị
              xóa, nhưng trên ổ E vẫn chưa bị xóa ngay được, phải sau một khoảng thời
              gian nào đó thì nó mới bị xóa trên ổ E (tức là lúc D mirror sang ổ E), có thể
              đặt được thời gian này mà :D.
              nếu cách dùng mirror không khả thi thì bạn có thể dùng phần mềm backup,
              thiết lập setting copy dữ liệu một chiều từ D->E, phần mềm này có rất nhiều
              trên mạng. Khi đó chắc chắn chỉ xóa trên ổ D thôi :X :X
              bạn thử test một soft này, có nhiều phần mềm khác tốt hơn:
              hoặc cách khác là bạn dùng tape, để lưu toàn bộ thư mục userdata trên ổ D
              vào tape. Cách này cũng khá tốt nhưng tape làm việc chậm và tape cũng
              khá đắt tiền. (= 1/3 con server :D)
              độ an toàn cao thường tỷ lệ thuận với giá thành thiết bị mà :). Nếu không
              đầu tư tape thì bạn dùng phần mềm backup dữ liệu với giải pháp 2 ổ cứng là
              ok, với cách này thì không cần nâng cấp ổ cứng lên dynamic volume nữa.
              Good luck to you.
              :X:X:32::32::106::106:
              :32::53::X:106:
                Hi,
                Nếu vậy ta setup schedule cho nó hả ? trong quá trình schedule này nếu nó chưa đến thời gian mình xác định backup mà bị xóa thì sao ?
                keep discussing :P
                Have fun!
                Att ~¿ 21°00.00N , HCMC
                  đúng oài bạn
                  bạn đặt schedule cho nó là được, nếu cần copy lại dữ liệu backup thường xuyên thì đặt thời gian càng ngắn :D
                  nhiều phần mềm còn cho thiết lập copy new version, hay modified của từng file (tức là cho phép chỉ copy khi có file mới được tạo, hay những file cũ nhưng đã thay đổi nội dung), và chỉ chép một chiều dữ liệu, bạn yên tâm là dữ liệu bên ổ backup sẽ không bao giờ bị xóa :X :X
                  :X:X:106::106:
                  Have fun !!!!
                  :32::53::X:106:
                    đúng oài bạn
                    :X:X:106::106:
                    Have fun !!!!
                    Hic, thiệt là cực khổ. Ai xóa nhầm thì ráng mà chịu.
                      Chào các bạn,
                      Trên windows 2003 R2 có một tính năng rất hay có thể lấy lại dữ liệu bị xóa qua mạng là shadow copy. Bạn Itviet có thể vào ổ đĩa cứng chứa share folder trên server, chọn property, vào tab shadow copy để mở tính năng này lên. Có thể đặt schedule cứ một vài tiếng nó sẽ tạo một bản "shadow" cho toàn bộ dữ liệu ở ổ cứng đó. Khi lỡ xóa file ta có thể lấy lại file trên bản shadow đã lưu mới nhất. Cách này không ảnh hưởng nhiều đến performance và lưu trữ của hệ thống (mỗi bản shadow có dung lượng nhỏ xíu so với cái nó backup à, thiệt khó tin nhưng có thật). Bên mình có trên 200 client kết nối vào file server, trên file server đặt lệnh mỗi 3 tiếng làm một bản shadow mà vẫn chạy tốt, lỡ xóa mất file là mấy em gái cứ phải chạy tới năn nỉ anh IT lấy lại dzùm, hehehe.
                      Muốn tìm hiểu kĩ shadow copy bạn vào đây:
                      Muốn biết cách lấy lại data từ một bản shadow copy bạn vào đây:
                      Thân,
                        Originally posted by netviet View Post
                        Chào các bạn,
                        Trên windows 2003 R2 có một tính năng rất hay có thể lấy lại dữ liệu bị xóa qua mạng là shadow copy. ..
                        Thân,
                        mình update thêm tý là : Shadow có thể với bất kỳ bản 2K3 nào chứ không cần 2K3 R2 mới làm được, dùng mấy cái này ngốn server kinh khủng ...
                        CAMAPTRANG
                          Các Pro ai biết hướng dẫn cụ thể hơn chút
                          Sửa máy tính tại nhà, sửa laptop tại hà nội, dịch vụ Cài Win, sửa mọi sự cố. Có mặt kịp thời, giá rẻ, uy tín.
