Gửi camaptrang!
  • Gửi camaptrang!
    Chào Anh camaptrang!
    cho hỏi anh là IT ở Cimigo hả?
    Mình có thằng bạn làm ở Cimigo nghe nó nói ở đó tất cả các luồng dữ liệu gửi ra bên ngoài đều được kiểm soát chặt lắm, nghe đâu là mặc dù vẫn cho sử dụng skype nhưng vẫn chặn được không cho send file, không biết có phải như vậy ko?
    Nếu đúng như vậy cho mỉnh hỏi làm sao có thể chặn được? Dựa theo nguyên lý nào?
    Vấn đề này trên chính Skype có đưa ra, và mình chĩ post file reg để bạn tham khảo, còn nguyên lý thì cái này sao lại gọi là nguyên lý nhỉ, bởi nó chỉ là 1 config của software thôi, thực tế là người viết muốn hoặc cho phép chúng ta làm nó và làm nó như thế nào thôi.
    Nó sẽ enable hay disable cho phép send file trong Skype hay không ... nó cũng tự tự như enable hay disable save file trong usb store vậy ... ước gì IT chúng ta có thể thấu hiểu 90% Registry nhỉ ... (không rõ bạn của bạn là ai, nhưng cái disable này không phải tớ mà là một anh chàng khác làm và tớ chỉ copy share cho anh em thôi ...)
    Phần tham khảo bạn có thể xem ở đây, trong Skype nếu bạn quan tâm đến điều gì có thể post hỏi trực tiếp họ, hoặc search trong skype ... skype support rất tốt ./.
    Originally posted by skype
    These controls are enabled by setting particular Windows registry keys, which of course can be pushed out via Windows Server policy objects and controlled using normal ACLs:
    Under the registry key [HKLM\SOFTWARE\Policies\Phone], you can set either or both of the following registry keys:
    "DisableApi"=dword:00000001
    "DisableFileTransfer"=dword:00000001
    Setting the DisableApi key to 1 will completely disable the Skype public API interface. This could be helpful when enforcing an enterprise policy concerning the use of software plug-in modules. Setting the DisableFileTransfer key to 1 will disable file transfer. In this case, inbound file transfers will be automatically rejected (the remote user will see a "Cancelled" message) and outbound file transfers will cause a messagebox to pop up containing an error message. (At present, these controls are available only on Skype for Windows.)
    One of the comments I received from an IT administrator in Tokyo was that we should provide more granular controls covering more of Skype’s functionality elements, so that more locked-down business environments could authorize or restrict access to, say, text chats or to voice calling as well. It would be interesting to know how useful end-users and IT administrators would find such controls.
    CAMAPTRANG
    http://www.asterisk.vn
      Thanks anh camaptrang nha. Cho mình hỏi thêm 1 chút nữa liệu trên YM ta có thể làm được điều này không?
        Hi,
        Hình như đọc đâu đó M$ nói : nếu bạn nắm vững (compmgmt.msc, regedit.exe) là bạn trở thành expert của Windows rồi đó!
        Have fun!
        Att ~¿ 21°00.00N , HCMC
