Lổi Mdaemon ! Không gửi được một số domain
  • Lổi Mdaemon ! Không gửi được một số domain
    Chào tất cả !
    Mình xài Mdaemon ! Mô hình mạng mình như sau :
    (IP tĩnh )-----ADSL (192.168.1.1)------(192.168.1.2)ISA Server(10.0.0.1)---Switch--------Lan (10.0.0.x)
    + Mình thiết lập máy mail (ip : 10.0.0.3):máy mail không join vào domain.
    Primary IP domain :10.0.0.3
    DNS :210.245.31.130
    Backup:210.245.31.10
    +Máy DC (10.0.0.2)
    tất cà máy server , client cấm vào Switch :
    Publish mail.web thi đã ok.
    Tất cả các máy đi ra internet qua ISA ,mình dùng secureNat
    tất cả các máy đi internet ok ,
    Mail thỉ gửi mốt số domain (yahoo )thì được ,một số domain khác thi không được ( như : hotmail,)
    Domain .vn thi có cái được cái không
    Mình kiểm tra log SMTP trong mdaemon.Nó báo lổi
    MX-record resolution of [hotmail.com] in progress (DNS Server: 210.245.31.130)...
    P=005 D=hotmail.com TTL=(46) MX=[mx4.hotmail.com] {65.54.244.104}
    Thu 2007-07-05 08:32:12: * P=005 D=hotmail.com TTL=(46) MX=[mx3.hotmail.com] {65.54.244.72}
    Thu 2007-07-05 08:32:12: * P=005 D=hotmail.com TTL=(46) MX=[mx2.hotmail.com] {65.54.245.40}
    Thu 2007-07-05 08:32:12: * P=005 D=hotmail.com TTL=(46) MX=[mx1.hotmail.com] {65.54.244.136}
    Thu 2007-07-05 08:32:12: Attempting MX: P=005 D=hotmail.com TTL=(46) MX=[mx1.hotmail.com] {65.54.244.136}
    Thu 2007-07-05 08:32:12: Attempting SMTP connection to [65.54.244.136 : 25]
    Waiting for connection...
    Winsock Error 10060 The connection timed out.
    Attempting MX: P=005 D=hotmail.com TTL=(46) MX=[mx2.hotmail.com] {65.54.245.40}
    Attempting SMTP connection to [65.54.245.40 : 25]
    Attempting MX: P=005 D=hotmail.com TTL=(46) MX=[mx3.hotmail.com] {65.54.244.72}
    Attempting SMTP connection to [65.54.244.72 : 25]
    Attempting MX: P=005 D=hotmail.com TTL=(46) MX=[mx4.hotmail.com] {65.54.244.104}
    Attempting SMTP connection to [65.54.244.104 : 25]
    : Waiting for connection...
    This message is 0 days old; it has 1 days left to get delivered
    SMTP session terminated (Bytes in/out: 0/0)
    Mình cũng biết vấn đề thế nào ,mong các bạn chỉ gấp. Chân thành cảm ơn
    Originally posted by nt29 View Post
    Chào tất cả !
    DNS :210.245.31.130
    +Máy DC (10.0.0.2)
    Cái này bạn kiểm tra lại kết nối đi vì có thể do đường truyền tới server mail của họ không thông. Bạn thử ping đến địa chỉ được thông báo xem có lỗi không. Vi ban da gửi đuợc sang mạng khác thi có vấn đề gì đâu. Vì nó phụ thuộc vào địa chỉ đích mà vì bạn ko gửi được thì mail server sẽ thông báo như bạn thấy mà
    Ban có thể tham khảo lỗi sau
    Question/Problem: Connection timed out
    Answer/Solution: A connect or send request failed because the connected party did not properly respond after a period of time. (The timeout period is dependent on the communication protocol.)
    Check the obvious first: check that the destination address is a valid IP address. If you used a hostname, did it resolve to the correct address? If the hostname resolution uses a local host table, it is possible you resolved to an obsolete address. Can you ping that hostname?
    Do you have a router configured? Is the router up and running? (You can check by pinging it, and then ping an address on the other side of it.) Try a traceroute to the destination address to check that all the routers are functioning. :X
    Check your subnet mask. If you don't have the proper subnet mask, your network system may treat a local address as a remote address (so it forwards addresses on the local subnet to the router, rather than broadcasting an ARP request locally), or vice versa.
    Do la thong tin co ban đấy bạn kiểm tra lại nhé chúc bạn thành công!:
      IP của bạn bị một số thằng nó chặn rồi; thông thường IP ADSL gửi mail đi bị rơi vào Junk mail rất nhiều;
      cái được cái không là do phía nhận thôi bạn ạ; Spam nó nhiều quá là nó block 1 thời gian; hoặc là Block hẳn luôn.
      có thể không phải máy bạn SPAM; nhưng có người khác SPAM từ IP đấy trước (IP động mà :( ).
      Mai Anh Tuấn:)
        Chảo mọi người,
        Mình hiện đang xài MDaemon 8.11 làm mail server cho cty. nhưng version này không ổn định. trước đây thì gửi mail đi được tới server offline. nhưng gần đây thì lúc được lúc không.
        Ai có MDaemon nào ổn định share cho mình với.
        Ai có tài liệu về mail Exchange step by step cho minh xin.
        Cám ơn rất nhiều.
          bạn thử sài vpop3 đi hay lắm đó (nó chì thua mdeamon cái web mail thôi, chứ công nghệ và kỹ thuật nó đi trước Mdeamon đó dù nó ra đời sau, mà support thì cực kỳ luôn nếu bạn mau của nó sd mà bị problem nó có thể viết hẳn 1 bản khác fix lỗi đó cho riêng bạn), hoặc không thì sử dụng exchange hoặc là mấy thứ của linux cũng được lắm ...
          nhưng chuyện email lỗi chưa hẳn do chương trình đâu bạn nó còn phụ thuộc nhiều thứ khác.
          CAMAPTRANG
          http://www.asterisk.vn
            Tôi cũng đang bị trường hợp giống bạn. Tôi thuê 1 IP tĩnh của VDC, Dùng tên miền riêng cài EXchange2003, tuy nhiên không thể gửi mail cho đuôi @vnn.vn hoặc @hn.vnn.vn. mà vẫn nhận được mail tử các địa chỉ này bình thường. Cao thủ nào biết cách chỉ giúp nhé. rất rất cám ơn
              - Thường vấn đề gửi không được thì phải tách biệt 2 phần :
              + 1 . bạn không thể gửi đến các tên miền hay ip đó được (thường do từ chương trình gây ra như config hoặc bọ lọc ... hoặc lỗi dịch vụ smtp, dns....)
              + 2. bạn bị từ chối nhận từ người nhận, hoặc chuyển tiếp vì do ip hay domain của bạn bị vướng vào cá bộ lọc.
              ---o0o---
              Bạn thử check IP , Domain của bạn với các site sau :
              Check IP, DNS, SPAM Database
              The Exploits Blocklist flags compromised IPv4/IPv6 addresses that have been hijacked to use by third-party exploits.
              Beware of cheap imitations! SpamCop has been protecting the internet community since 1998. Automatically file spam reports with the network administrators who can stop unsolicited email at the source. Subscribe, and filter your email before it reaches your inbox.
              How Can I Stop Getting Spam? Article by Sean Proske on webmastering and fighting spam
              ---o0o---
              và tốt nhất là lục tìm log xem coi tình trạng của bạn bị là do từ đâu.
              CAMAPTRANG
                Theo tôi, bạn có khai báo domain với bên VNNIC để họ map cái domain của bạn với IP tĩnh đó, một số máy chủ mail nó sẽ kiểm tra DNS xem tên domain và IP của bạn có khớp nhau không, nó mới nhận email, trường hợp mà không khớp, nó sẽ reject cái email của bạn ngay.
                  vấn đề của bạn chắc là do thiếu bản ghi PTR rồi
                  Member of Cissco forum
                  http://vnpro.org/forum
                  Member of Microsoft forum
                  http://adminviet.net/forum
                    Chính xác là như SONNV nói rồi, dù bạn NT29 có IP nhưng bạn chưa có bản ghi PTR thì các server check lại sẽ thấy hiện email của bạn ra từ DNS 203.162.4.191 (của VNN) là không đúng với tên miền của bạn nó từ chối nhận email sai bản ghi chống SPAM đấy mà. thể hiện đoạn sau cho thấy
                    Vấn đề này nếu bạn có thể liên hệ với VNNIC hoặc nhà quản lý domain của bạn.
                    - Bạn đang dùng Offline mail bạn nên dùng SMTP của ISP mail của bạn vì nó đơn giản hơn nhiều
                    Trong phần ip 199.199.199.199 => bạn thay bằng IP của IP của bạn, còn phần authen thì dùng 1 username và password của 1 account email của bạn trên hosting hoặc bạn liên hệ ISP để xin nó.
                    CAMAPTRANG
                      cái này không phải liên hệ với vnnic và nhà quản lý domain; mà nên contact ông ISP nào sở hữu cái IP đấy!
                      titan đã giúp 1 vài công ty có IP thuộc quyền kiểm soát của mình. nếu bạn gì đấy cũng xài IP của mình thì mình giúp cho.
                      Mai Anh Tuấn:)
