IBM X3600 Raid 1 to Raid5!
  • IBM X3600 Raid 1 to Raid5!
    Hi all bro,
    I currently have a IBM X3600 series with 2 73GBs SCSI drives running Raid1. And now running out of space however and I want to add more drive like to run Raid5.
    Is this possible without reinstalling the OS - database ? Can anyone point me in the right direction as far as taking on this task if it is possible ?
    Infor :
    - OS is running : Win Server 2k3 Standard with MSSQL server 2005
    - Hardware RAID
    - Have 7 arrays can add more
    Thanks in advance
    Have fun!
    Att ~¿ 21°00.00N , HCMC
    Originally posted by Mr.Metal View Post
    Hi all bro,
    Infor :
    - Hardware RAID
    Thanks in advance
    Have fun!
    Mr. nói đại yêu cầu tiếng việt đi, đọc eng lại cứ nhòm gà hóa cuốc nói bậy mất.
    CAMAPTRANG
    http://www.asterisk.vn
      Hi,
      Bài này post lên các forum khác nữa mà :)
      Đại khái là có RAID1 rùi muốn upgarde lên RAID5 nhưng giữ lại OS thì làm ntn ? mình sử dụng RAID cứng,
      pls help me! thks
      Have fun!
        Thử cài Raid manager rùi Add thêm Disk vào Array xem sao :(
        Cái này phải thử mới biết, bác nào có thừa Server thử Add phát đi :D
        Mình thử add thêm rùi, nhưng đó là RAID 5 và mình muốn tăng thêm dung lượng ổ cứng, hoạt động okie lém
          Vậy zestly đã thử tháo bớt ổ cứng của arry chưa? vì hiện tại mình có con server bị toi mất một khe cắm (chập chờn) mà hiện tại đã dùng hết 6 khe HDD rồi. bây h mình muốn bỏ bớt 1 HDD ở khe hỏng đấy mà vẫn giữ nguyên OS và DATA. mấy ngày nữa mọi người nghỉ mới dám đập nó ra nên hỏi trước :D
            Giải pháp đơn giản nhất là dùng Acronis True Image Server để backup thành image lưu ở đâu đó, có thể là usb external storage. Sau đó cấu hình raid lại từ 0->5 rồi Restore image. Do Acronis có đầy đủ các driver như SCSI card, Raid card nên việc backup rất tiện.
              Hi, khônng biết bạn đã làm thử chưa nhưng mình nghĩ là RAID 5, tối thiểu 3 ổ cứng rút 1 ổ cứng thuộc Arr vẫn hoạt động được bạn ạ.
                mình có bảo nó không chạy được nếu tháo b[ts đâu. nhưng nếu thế thi do đã hỏng 1 khe lên mình muốn cấu hình lại array còn 5 ổ thay vì 6 ổ mà không mất dữ liệu mà. Nhưng xem chừng có vẻ không được. (vì hiện tại để raid 5 và 1 ổ hostspare) muốn chuyển bớt ổ hotspare thành một phần của array.
                  Mr.Metal cài RAID Manager lên > HDD vào > tạo lại logic disk > chạy rất ổn, đảm bảo không hề bị mất dữ liệu, mình đã làm rồi. Cần gì bạn liên lạc, mình giúp Vũ Thế Ninh 0989080585
                    Hi ninhvt,
                    Logic disk ? Mình muốn add thêm HDD để chuyển sang RAID5 mà!
                    ninhvt, có thể nói rõ thêm được ko ? Cám ơn.
                    Have fun!
                      Hi Mr. Metal
                      1- You must ensure your server have a RAID-5 card.
                      2- RAID-5 require at lease 3 drives have a same capacity. So you must add at least 1 drive to your server.
                      3- When you have done 2 above steps, you can access ServeRAID manager, you will see notice when reboot server (press Ctrl+A) or boot from CD attached to your server and in this gui, you can migrate your system to RAID-5.
                      Have luck
                        Cách làm của ninhvt là cách làm RAID bằng phần mềm, cái này ngay trong Windows Server có tính năng tạo RAID-5 bằng các ổ logic. Tôi thấy chạy bằng RAID mềm thì vẫn ko nhanh và an toàn bằng RAID cứng được.
                          Chạy raid manager > trỏ đến array cũ > trỏ đến ổ logic > right click > chon chức năng thay đổi ổ logic > đổi từ raid 1 sang raid 5.
                          Rebuild mất nhiều tg đấy.
                          Tất nhiên card raid phải hỗ trợ raid5 nhé, còn scsi adapter tích hợp trên IBM 3600 chỉ hỗ trợ đến Raid 1 thôi.
