Cần sự giúp đỡ về Remote desktop, Webserver, Windows small business,ISA 2004
  • Cần sự giúp đỡ về Remote desktop, Webserver, Windows small business,ISA 2004
    Tôi có setup một hệ thống gồm máy chủ cài Windows small business 2003 trên đó có cài webserver, ISA server. Mọi kết nối đến internet và mạng nội bộ đề hoạt động bình thường. Các dịch vụ remote desktop và truy cập webserver trong mạng LAN diễn ra bình thường nhưng khi tôi cấu hình webserver và remote desktop để truy cập từ internet thì không thể kết nối được. Tôi đã tiến hành forward port 80 cho webserver và port 3389 cho dịch vụ remote desktop , publich webserver trong ISA 2004. Mong mọi người giúp đỡ.
    Thanks very much
    Bạn coi lại cấu hình Web Lisener xem có sai gì ko!!Mà bạn đã public DNS chưa????Chưa thì bạn nên public DNS của bạn ra ngoài để bên ngoài có thể phân giải được tên miền của bạn.Thử xem sao nhé Pro:D
    Lê Quí Đôn
    Chuyên cung cấp dịch vụ Leasedline - FTTH
    Hòa Mạng Miễn Phí E-COM - 3G
    Giá cả cực kỳ hấp dẫn
    Mail : donle1981@gmail.com - donle@enet.vn
    Mobile : 08.22000703
      Thanks very much
      Bạn ra ngoài hoặc sử dụng line riêng để kiểm tra.
      vào trang whatismyip.com để biết Public IP hiện tại (nếu hổng có IP tĩnh, có thì hiển nhiên là biết rồi :P).
      Từ internet, gõ địa chỉ IP đó và xem ISA lưu trong log ra sao?
      Sau đó hãy tính đến chuyện sử dụng tên thay cho IP.
      Nhớ Network ........ !
        Cái này thì không thể sai được. Mình đã setup một hệ thống như thế trên windows server 2003 chạy rất good. Nhưng khi chuyển sang small business server thì lại mắc phải tình trạng này.
        Ai có kinh nghiệm xin chỉ giúp. thanks
          Mình không sử dụng Small business server nên không biết. Nhưng theo mình thì bạn nên xem trong log nó ra sao ? Hay là quên cấu hình forward trên ADSL Router ? Dám lắm à :P Nhớ là trên ADSL router bạn NAT vô máy ISA hết.
            ...Các dịch vụ remote desktop và truy cập webserver trong mạng LAN diễn ra bình thường...Tôi đã tiến hành forward port 80 cho webserver và port 3389 cho dịch vụ remote desktop , publich webserver trong ISA 2004
            Theo như bạn nói thì cấu hình bạn đã đúng hết rồi , nguyên nhân mình nghĩ chỉ nằm ở firewall/acl và router thôi ah...Bạn thử check vài cái này xem:
            -Router có mặc định bật chức năng Anti-Probing hay ko ! (cái này nếu enable thì người bên ngoài ko thể ping ,tracert IP ngoài của bạn được... và do đó cũng ko thể có bất kỳ truy cập gì thông qua IP này -> ko truy cập được webserver và remote desktop dù bạn đã forward , NAT đầy đủ)
            -Firewall/Acl của server trong Lan có chặn lại ko !
            -Firewall/Acl của router có chặn lại ko ! Có một số loại router dù bạn NAT/forwarding ,nhưng nó vẫn chưa truy cập vào trong Lan được , phải set thêm cái thằng Firewall/Acl để cho phép các port/IP tương ứng nữa
            Vài ý kiến trao đổi...
              Mà bạn xài remote của Window thôi hay có thông qua IIS ?
                Tôi có setup một hệ thống gồm máy chủ cài Windows small business 2003 trên đó có cài webserver, ISA server. Mọi kết nối đến internet và mạng nội bộ đề hoạt động bình thường ......... Tôi đã tiến hành forward port 80 cho webserver và port 3389 cho dịch vụ remote desktop , publich webserver trong ISA 2004. Mong mọi người giúp đỡ.
                Thanks very much
                Thế default gateway cho cái Server này có đúng là ra con Ruoter mà bạn NAT/forwarding IP của bạn không ? (nếu bạn làm nó với Router thì bạn chẹck lại nó)
                CAMAPTRANG
                http://www.asterisk.vn
                  :D hehehe , coi chừng router ... hư :D
