Hiện tại hệ thống mạng ở công ty em có 1 ISA ( 3 NIC ) , 1 DMZ ( WebServer , FPT Server , Mail Server , DC ) và 1 mạng Lan gồm các máy Client . Bi giờ em muốn làm Cluster và Load Balancing nhưng ko biết phải làm sao ? :confused: Ai có tài liệu về 2 mảng hay cách cấu hình thì xin chỉ em với ??
cái này mình cũng định thực hiện trong một vài ngày tới đây - tài liệu thì lên chỗ
microsoft technet mà xem -> nhiều vô số mà. còn về cơ bản mình sẽ làm thì như sau
1. setup isa01 vừa làm configuration storage server vừa là một thành viên trong array ( vd : tạo một array ITALY chẳng hạn - nó sẽ là server 1 trong array này)
2. setup isa02 join vào array ITALY đã có ---> nó sẽ là thành viên thứ 2 của array ITALY, setup luôn configuration storage server trên nó để làm backup cho CSS trên isa01.
3. sau khi setup xong ta đã có 1 array ITALY với 2 thành viên --> giờ setup NLB và CARP trên array ITALY là xong. sau khi cấu hình xong ta thấy 2 con isa này sẽ cùng chịu tải của hệ thống với 1 ip ảo ( tốt nhất nên để cùng một subnet ) trỏ DNS của proxy vào ip ảo đó là oke.
trong cấu hình này là 2 con isa đều chỉ có 1 nic external và 1 nic internal.
4. trường hợp bạn muốn public mail hay web server thì ta cũng cấu hình NLB trên đầu external ( miễn là nối trực tiếp ra internet là oke )
trên đây là plan mình định làm - nếu bạn chưa tin lắm thì đợi mình làm chuột bạch cho bạn. mọi người thấy có gì chưa đúng thì góp ý nhé.
Originally posted by ozonedark View PostHiện tại hệ thống mạng ở công ty em có 1 ISA ( 3 NIC ) , 1 DMZ ( WebServer , FPT Server , Mail Server , DC ) và 1 mạng Lan gồm các máy Client . Bi giờ em muốn làm Cluster và Load Balancing nhưng ko biết phải làm sao ? :confused: Ai có tài liệu về 2 mảng hay cách cấu hình thì xin chỉ em với ??
+ Bạn muốn làm Cluster hoặc balancing ? mục đích mà bạn mong muốn ... bạn nói rõ hơn đi ..
CAMAPTRANG
http://www.asterisk.vn
ah` mô hình mạng công ty của mình thía này :
modem ( 192.168.8.1 ) ~~~> ISA 2004 Enterprise ( NIC1 192.168.8.2 )
ISA ( NIC2 192.168.3.1 ) ~~~~~> DMZ ( mail server , web server , fpt server , DC )
ISA (NIC3 192.168.1.1 ) ~~~~~> các máy client thuộc DC
mình muốn xây dựng 1 cluster và NBL để cân bằng tải và khả năng dung lỗi cao cho hệ thống của mình .
Mình đọc tài liệu thì thấy muốn làm Cluster thì phải gắn thêm NIC cho các Node . Nhưng khổ nỗi mình chưa làm vụ này bao giờ nên ko biết phải thiết lập IP và cấu hình cho nó ra sao nữa .
HIện tại mình đang rất cần triển khai Cluster và NBL . Mong các bạn giúp mình với .
