Cho hỏi lỗi không vào được Wifi
  • Cho hỏi lỗi không vào được Wifi
    Nhà mình dùng router Netgear "N300 Wireless Router WNR2000 v4"-.
    Không biết sao laptop và điện thoại vẫn nhận ra wifi, nhưng không vào được, chỉ hiện " Unable to join the network" khi nhấn double click vào.
    Đã kiểm tra:
    - Dây mạng chính (trước khi vào router): nối thẳng với laptop thì có mạng
    - Dây mạng ra (từ cổng router ra): kết nối với laptop vẫn có mạng.
    Chỉ có vào wifi là không được. Tất cả đèn đều sáng.
    - Đã thử rút nguồn, reset rồi mà vẫn không được.
    Bạn nào có kinh nghiệm vụ này, xin chỉ giúp. Cám ơn.
    Đã kiểm tra:
    Chào bạn,
    Bạn xem chuẩn Wifi A/B/G/N có khớp giữa laptop/ smartphone và Access point hay không?
    Bạn thử để chế độ mã hóa thấp xuống trên Access point. Thay vì WPA2 hay cao hơn thì xài WPA hoặc WEP để test xem sao.
    Bạn có cấu hình DHCP cấp cho máy laptop/ smart phone chưa?
    Và 2 thiết bị này Laptop/ smartphone có để cấu hình nhận IP động từ Access Point hay chưa?
    Bạn thử lấy vài máy tính khác thử xem sao.
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
