Lab: Cấu hình tính năng port-base authentication (802.1x)
  • Lab: Cấu hình tính năng port-base authentication (802.1x)
Name:	1-12 hình 1.png
    Yêu cầu:
    1: Đảm bảo xóa toàn bộ cấu hình và VLAN của SW1
    2: Client và Radius Server thuộc VLAN 10.
    3: Cấu hình IP cho các thiết bị như mô hình trên, đảm bảo Client, SW1, Radius Server ping thấy nhau.
    4: Cấu hình dot1x để Client có thể truy cập vào Port F0/1 trên SW1 với username: VNPRO, pass: CISCO. Password truy cập vào radius server là RCISCO.
    Hướng dẫn:
    1: xóa toàn bộ cấu hình và VLAN database:
    SW1(config)# erase startup-config
    SW1(config)# delete flash:vlan.dat
    2: gán port fastEthernet 0/1 và fastEthernet 0/24 vào vlan 10:
    SW1(config)# interface range f0/1 , f0/24
    SW1(config-if-range)# switchport mode access
    SW1(config-if-range)# switchport access vlan 10
    3: đặt IP cho client, server, cấu hình IP trên interface vlan 10 cho switch:
    SW1(config)# interface vlan 10
    SW1(config-if)# ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
    4: cấu hình radius server trên Server, key là: RCISCO, tạo account với username: VNPRO, password: CISCO. Cấu hình dot1x trên SW1:
    !Cấu hình AAA và radius server
    SW1(config)# aaa new-model
    SW1(config)# radius-server host 192.168.1.254
    SW1(config)# radius-server key RCISCO
    !Cấu hình chứng thực cho dot1x
    SW1(config)# aaa authentication dot1x default
    SW1(config)# dot1x system-auth-control
    SW1(config)# interface fastEthernet 0/1
    SW1(config-if)# switchport mode access
    SW1(config-if)# dot1x port-control auto
    Cấu hình đầy đủ:
    !SW1:
    configure terminal
    interface range fastEthernet0/1 , fastEthernet0/24
    interface vlan 10
    aaa new-model
    aaa authentication dot1x default group radius
    int f0/1
    !Kiem tra:
    #show dot1x all statistics
    #show dot1x statictisc interface f0/0
