Hướng Dẫn Cài Đặt Cisco WLC
  • Hướng Dẫn Cài Đặt Cisco WLC
    I. Sơ đồ
    Click image for larger version  Name:	huong-dan-cai-dat-cisco-wlc.jpg Views:	0 Size:	37.2 KB ID:	424325
    II. Chuẩn bị
    Bài lab gồm một PC, một Access Point, một Switch và một WLC
    Đặt IP theo sơ đồ sau:
    Tên thiết bị Địa chỉ IP
    WLC 192.168.1.100/24
    AP 192.168.1.1/24
    PC 192.168.1.2/24
    Interface Vlan 1 192.168.1.10/24
    III. Yêu cầu
    1. Giới thiệu Cisco WLC 2504 và Factory Default WLC dùng CLI
    2. Kiểm tra IP, kích hoạt dịch vụ SSH và WebPage trên WLC
    3. Sửa lỗi license và hết hạn chứng chỉ mic, ssc trên WLC ảo
    4. Kích hoạt dịch vụ DHCP Server trên WLC
    5. Hiệu chỉnh thời gian trên WLC
    IV. Cấu hình
    Yêu cầu 1: Giới thiệu Cisco WLC 2504 và Factory Default WLC dùng CLI.
    Click image for larger version  Name:	huong-dan-cai-dat-cisco-wlc-1.jpg Views:	0 Size:	65.7 KB ID:	424326
    Cisco WLC 2504 gồm: một cổng Console, 4 cổng Gigabit Ethernet, 3 đèn led báo trạng thái
    Factory Default WLC dùng CLI: Trong quá trình khởi động của WLC 2504, ta nhấn phím ESC để truy cập “Boot Loader Menu”.
    WLCNG Boot Loader Version 1.0.16 (Built on Feb 28 2011 at 13:14:54 by cisco)
    Board Revision 0.0 (SN: PSZ17040646, Type: AIR-CT2504-K9) (P)
    Verifying boot loader integrity... OK.
    OCTEON CN5230C-SCP pass 2.0, Core clock: 750 MHz, DDR clock: 330 MHz (660 Mhz datarate)
    CPU Cores: 4
    DRAM: 1024 MB
    Flash: 32 MB
    Clearing DRAM........ done
    Network: octeth0', octeth1, octeth2, octeth3
    ' - Active interface
    E - Environment MAC address override
    CF Bus 0 (IDE): OK
    IDE device 0:
    - Model: 1GB CompactFlash Card Firm: CF B612J Ser#: C371100275A1Yj8CFJ1U
    - Type: Hard Disk
    - Capacity: 977.4 MB = 0.9 GB (2001888 x 512)
    Press <ESC> now to access the Boot Menu...
    Boot Loader Menu
    1.Run primary image (7.4.121.0) – Active
    2.Run backup image (7.4.110.0)
    3.Change active boot image
    4.Clear configuration
    5.Format FLASH Drive
    6.Manually update images
    Enter selection: 4
    Khởi tạo các thông số cơ bản
    Would you like to terminate autoinstall? [yes]: <enter>
    AUTO-INSTALL: starting now...
    rc = 0
    System Name [Cisco_a4:02:44] (31 characters max): WCL2504
    AUTO-INSTALL: no interfaces registered.
    AUTO-INSTALL: process terminated -- no configuration loaded
    Enter Administrative User Name (24 characters max): vnpro
    Enter Administrative Password (3 to 24 characters): vnpro@123
    Re-enter Administrative Password : vnpro@123
    Enable Link Aggregation (LAG) [yes][NO]: no
    Management Interface IP Address: 192.168.1.100
    Management Interface Netmask: 255.255.255.0
    Management Interface Default Router: 192.168.1.10
    Management Interface VLAN Identifier (0 = untagged): 0
    Management Interface Port Num [1 to 4]: 1
    Management Interface DHCP Server IP Address: 192.168.1.101
    Virtual Gateway IP Address: 1.1.1.1
    Multicast IP Address: 239.1.1.1
    Mobility/RF Group Name: vnpro
    Network Name (SSID): vnpro
    Configure DHCP Bridging Mode [yes][NO]: no
    Allow Static IP Addresses [YES][no]: yes
    Configure a RADIUS Server now? [YES][no]: no
    Warning! The default WLAN security policy requires a RADIUS server.
    Please see documentation for more details.
    Enter Country Code list (enter 'help' for a list of countries) [US]: <enter>
    Enable 802.11b Network [YES][no]: yes
    Enable 802.11a Network [YES][no]: yes
    Enable 802.11g Network [YES][no]: yes
    Enable Auto-RF [YES][no]: yes
    Configure a NTP server now? [YES][no]: no
    Configure the system time now? [YES][no]: yes
    Enter the date in MM/DD/YY format:
    Enter the time in HH:MM:SS format:
    Configuration correct? If yes, system will save it and reset. [yes][NO]: yes
    Configuration saved!
    Resetting system with new configuration...
    Resetting system
    Đăng nhập vào WLC2504
    User:vnpro
    Password:vnpro
    (Cisco Controller) >
    Kiểm tra thông tin WLC 2504
    (Cisco Controller) > ? //dùng ? để xem tất cả các lệnh
    clear Clear selected configuration elements.
    config Configure switch options and settings.
    debug Manages system debug options.
    eping Send Ethernet-over-IP echo packets to a specified mobility peer IP address.
    help Help
    license Manage Software License
    linktest Perform a link test to a specified MAC address.
    logout Exit this session. Any unsaved changes are lost.
    mping Send Mobility echo packets to a specified mobility peer IP address.
    ping Send ICMP echo packets to a specified IP address.
    reset Reset options.
    save Save switch configurations.
    show Display switch options and settings.
    test Test trigger commands
    transfer Transfer a file to or from the switch.
    Yêu cầu 2: Kiểm tra IP, kích hoạt dịch vụ SSH và WebPage trên WLC
    Kiểm tra IP của WLC
    (Cisco Controller)> show interface summary
    Number of Interfaces.........................2
    Interface Name Port Vlan Id IP Address Type Ap Mgr Guest
    management 1 untagged 192.168.1.1 Static Yes No
    virtualN/A N/A 1.1.1.1 Static No No
    Kiểm tra IP cổng quản lý
    (Cisco Controller)> show interface detailed management
    Kiểm tra kết nối từ WLC tới các thiết bị khác.
    (Cisco Controller) > ping 192.168.1.10
    Kích hoạt dịch vụ SSH trên WLC.
    Click image for larger version  Name:	huong-dan-cai-dat-cisco-wlc-2.jpg Views:	0 Size:	42.3 KB ID:	424327
    SSH được kích hoạt mặc định trên WLC sau khi Factory Default thiết bị thành công.
    Đăng nhập vào WLC
    (Cisco Controller)>
    User: vnpro
    Password:vnpro
    Kích hoạt dịch vụ WebPage trên WLC
    Kích hoạt dịch vụ web cho để cho phép đăng nhập vào Cisco WLC 2504 bằng giao diện GUI
    (Cisco Controller) > config network webmode enable
    (Cisco Controller) > config network secureweb enable
    Kiểm tra kết nối từ PC tới Cisco WLC 2504.
    C:\PC> ping 192.168.1.100
    Click image for larger version  Name:	huong-dan-cai-dat-cisco-wlc-3.jpg Views:	0 Size:	63.6 KB ID:	424328
    Click vào nút Login rồi khai báo thông tin xác thực.
    Click image for larger version  Name:	huong-dan-cai-dat-cisco-wlc-4.jpg Views:	0 Size:	121.3 KB ID:	424329
    Yêu cầu 3: Sửa lỗi license và hết hạn chứng chỉ mic, ssc trên WLC ảo
    Sau khi SSH vào WLC thì thực hiện lệnh
    (Cisco Controller)> license add ap-count 50
    (Cisco Controller)>config ap cert-expiry-ignore mic enable
    (Cisco Controller)>config ap cert-expiry-ignore ssc enable
    Yêu cầu 4: Kích hoạt dịch vụ DHCP Server trên WLC.
    Kiểm tra thông tin địa chỉ cổng management trên WLC: CONTROLLER → Interfaces
    Click image for larger version  Name:	huong-dan-cai-dat-cisco-wlc-5.jpg Views:	0 Size:	40.2 KB ID:	424330
    Cấu hình DHCP Server trên WLC: CONTROLLER > Internal DHCP Server → DHCP Scope → New…
    Click image for larger version  Name:	huong-dan-cai-dat-cisco-wlc-6.jpg Views:	0 Size:	36.9 KB ID:	424331
    Khai báo Scope Name rồi click Apply.
    Click image for larger version  Name:	huong-dan-cai-dat-cisco-wlc-7.jpg Views:	0 Size:	36.4 KB ID:	424332
    Click vào link Scope Name vừa khởi tạo, khai báo các tham số rồi click Apply
    Click image for larger version  Name:	huong-dan-cai-dat-cisco-wlc-8.jpg Views:	0 Size:	40.4 KB ID:	424333
    Khai báo các tham số và bật tính năng DHCP Scope
    Click image for larger version  Name:	huong-dan-cai-dat-cisco-wlc-9.jpg Views:	0 Size:	76.1 KB ID:	424334
    Lưu lại cấu hình
    Click image for larger version  Name:	huong-dan-cai-dat-cisco-wlc-10.jpg Views:	0 Size:	40.8 KB ID:	424335
    Yêu cầu 5: Hiệu chỉnh thời gian trên WLC.
    Click image for larger version  Name:	huong-dan-cai-dat-cisco-wlc-11.jpg Views:	0 Size:	62.9 KB ID:	424336
    Để các AP có thể register thành công tới WLC, ta cần hiệu chỉnh thời gian trên WLC và các AP đồng nhất với nhau.
    Hiệu chỉnh thời gian trên WLC: COMMANDS → Set Time → Set Date and Time
