Giúp đỡ cấu hình Cisco Aironet 1142
  • Giúp đỡ cấu hình Cisco Aironet 1142
    hi All,
    Bên mình vừa mới mua thiết bị Aironet AIR-LAP1142N-A-K9
    Nhưng hiện tại khi boot lên thì đèn Status liên tục nhấp nháy Green, Red, Amber
    Mình vào được enable mode, nhưng không thể vào được global mode, cũng như không truy cập được web access. Rất nhiều lệnh bị thiếu.
    Và khi boot lên thì nó báo như sau:
    *Mar 1 00:17:06.924: %CDP_PD-2-POWER_LOW: All radios disabled - NEGOTIATED WS-C
    3560G-48PS (001f.279e.d29e)
    Translating "CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.mydomain"...domain server (192.168.12
    .1)
    *Mar 1 00:17:13.942: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Did not get log server settings from D
    HCP.
    Translating "CISCO-LWAPP-CONTROLLER.mydomain"...domain server (192.168.12.
    1)
    *Mar 1 00:17:18.682: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Could Not resolve CISCO-CAPWAP-CONTROL
    LER.mydomain
    *Mar 1 00:17:22.909: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Could Not resolve CISCO-LWAPP-CONTROLL
    ER.mydomain
    Ai gặp trường hợp này rồi thì giúp mình với! Hiện tai con aironet này mình cắm trực tiếp vào Switch (dùng PoE), không có adaptor kèm theo. Và nó nhận IP động từ DHCP. Thanks
    bạn gửi cái part number lên xem thử,theo thông tin trên thì con của ban là LWAPP nên ko thể vào global mode hay web page.
    Hugo
      Thanks bạn..ít ra cũng có người quan tâm đến topic này.
      Mỉnh thử coi trên thiết bị nhưng không thấy P/N đâu cả, chỉ có S/N thôi, không biết bạn cần thông tin đó để làm gì?
      Như mình đã nói, con AP mà mình đang dùng là Aironet 1142 (AIR-LAP1142N-A-K9)
      IT bên oversea quẳng cho mình 2 con lận, không kèm adaptor, cable, hay CD gì hết. Mục đích của mình là chỉ cần cấu hình Wireless sử dụng WPA2, hai con chạy WDS dùng chung 1 SSID.
      Hiện tại 2 con này đều sử dụng IOS version mới nhất, Version 12.4(21a)JA
      Mình thử search trên mạng thì nghe nói con này: hoặc phải có Wireless LAN Controller (hardware), hoặc cấu hình nó với Autonomous IOS.
      Do không có thiết bị Wireless LAN Controller nên mình sẽ cấu hình nó như là Autonomous?? Nhưng mình ko biết làm cái này!
      Phía bên dưới là log khi thiết bị được boot lên. Thanks for your help!
      OS Bootloader - Starting system.
      Xmodem file system is available.
      DDR values used from system serial eeprom.
      WRDTR,CLKTR: 0x82000800, 0x40000000
      RQDC, RFDC : 0x8000003c, 0x00000210
      PCIE0: link is up.
      PCIE0: VC0 is active
      PCIE1: link is up.
      PCIE1: VC0 is active
      PCIEx: initialization done
      flashfs[0]: 5 files, 2 directories
      flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
      flashfs[0]: Total bytes: 32385024
      flashfs[0]: Bytes used: 2266112
      flashfs[0]: Bytes available: 30118912
      flashfs[0]: flashfs fsck took 16 seconds.
      Reading cookie from system serial eeprom...Done
      Base Ethernet MAC address: 58:8d:09:37:d3:68
      Ethernet speed is 1000 Mb - FULL duplex
      Loading "flash:/c1140-rcvk9w8-mx/c1140-rcvk9w8-mx"...###########################
      File "flash:/c1140-rcvk9w8-mx/c1140-rcvk9w8-mx" uncompressed and installed, entr
      y point: 0x4000
      executing...
      enet halted
      Restricted Rights Legend
      Use, duplication, or disclosure by the Government is
      subject to restrictions as set forth in subparagraph
      (c) of the Commercial Computer Software - Restricted
      Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
      (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
      Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
      cisco Systems, Inc.
      170 West Tasman Drive
      San Jose, California 95134-1706
      Cisco IOS Software, C1140 Software (C1140-RCVK9W8-M), Version 12.4(21a)JA, RELEA
      SE SOFTWARE (fc1)
      Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
      Copyright (c) 1986-2009 by Cisco Systems, Inc.
      Compiled Mon 08-Jun-09 16:28 by prod_rel_team
      Proceeding with system init
      Proceeding to unmask interrupts
      Initializing flashfs...
      flashfs[1]: 5 files, 2 directories
      flashfs[1]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
      flashfs[1]: Total bytes: 32385024
      flashfs[1]: Bytes used: 2266112
      flashfs[1]: Bytes available: 30118912
      flashfs[1]: flashfs fsck took 5 seconds.
      flashfs[1]: Initialization complete....done Initializing flashfs.
      This product contains cryptographic features and is subject to United
      States and local country laws governing import, export, transfer and
      use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
      third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
      Importers, exporters, distributors and users are responsible for
      compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
      agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
      to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
      A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
      If you require further assistance please contact us by sending email to
      export@cisco.com.
      cisco AIR-LAP1142N-A-K9 (PowerPC405ex) processor (revision B0) with 98294K/32
      768K bytes of memory.
      Processor board ID FTX1442S2EP
      PowerPC405ex CPU at 586Mhz, revision number 0x147E
      Last reset from reload
      LWAPP image version 3.0.51.0
      1 Gigabit Ethernet interface
      32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
      Base ethernet MAC Address: 58:8D:09:37:D3:68
      Part Number : 73-11451-08
      PCA Assembly Number : 800-30554-06
      PCA Revision Number : A0
      PCB Serial Number : FOC14412FPC
      Top Assembly Part Number : 800-31273-04
      Top Assembly Serial Number : FTX1442S2EP
      Top Revision Number : A0
      Product/Model Number : AIR-LAP1142N-A-K9
      % Please define a domain-name first.
      Press RETURN to get started!
        Như vậy con của bạn là LWAPP nên muốn xài phải có wireless lan controler(WLC) để quản lý nó, nếu ko có WLC mà muốn xài con này, bạn phải chuyển nó qua chế độ autonomous, tức là chế độ như 1 AP bình thường, bạn tham khảo cách convert ở link này.
        Xem phần Converting a Lightweight Access Point Back to Autonomous Mode\Using a TFTP Server to Return to a Previous Release
        Hugo
          Thanks bạn! chính xác là mình muốn chuyển nó thành standalone mode.
          Nhưng cái link trên không hướng dẫn chi tiết lắm. Sau một hồi mò mẫm mình cũng đã làm được:
          1) Download image hỗ trợ standalone mode cho Aironet 1142 (phần name của image có chữ k9w7)
          MediaFire is a simple to use free service that lets you put all your photos, documents, music, and video in a single place so you can access them anywhere and share them everywhere.
          2) Cài đặt phần mềm TFTP server, mình dùng SolaWinds TFTP Server: http://www.solarwinds.com/products/f...tp_server.aspx
          3) Đặt static IP cho máy tính có cài TFTP server thành 10.0.0.x/8 (ngoại trừ IP 10.0.0.1, vì nó là default IP của Aironet 1142)
          Kết nối cả TFTP server và Aironet vào hệ thống mạng để chúng có thể thấy nhau.
          4) Copy file image vừa download ở trên vào thư mục TFTP-Root và rename nó lại thành c1140-k9w7-tar.default
          5) Cắm power cho Aironet, đồng thời bấm giữ nút Mode khoảng 20s.
          Aironet sẽ tự động dò tìm ra TFTP server và image, sau đó nó extract từ TFTP Server lên Aironet. Quá trình Extract diễn ra trong khoảng 40 phút.
          Sau khi Extract xong, nó sẽ tự động xóa IOS cũ, set IOS mới làm boot default.
          Vậy là xong! Sau đó ta có thể dùng Web interface để cấu hình.
