Cấu hình xác thực bằng RADIUS server
Trong bài LAB này ta sẽ thảo luận các đặc điểm và cách cấu hình RADIUS server. Nhằm ngăn chặn những truy cập mạng trái phép mà mình không mong muốn. Khi đó client muốn truy cập vào mạng thì phải đăng nhập đúng user name và password hợp lợi. Quá trình xác thực này được điều khiển bởi RADIUS server.
Mô tả yêu cầu:
• Cấu hình RADIUS server trên Win 2003, tạo user và password cho các client dự định tham gia vào mạng
• Bật tính năng xác thực EAP Authentication với RADIUS server trên AP Aironet ( bằng webpage và CLI).
• Cho PC tham gia vào mạng, kiểm tra kết nối.
Thiết bị yêu cầu : 1 Access point Aironet 1131, 3 pc có gắn card wireless, 1 pc làm RADIUS server.
Các bước thực hiện :
1. Cấu hình RADIUS server trên win 2003:
• Cài đặt phần mềm Cisco Secure ACS v3.2 trên pc chạy win 2003 để làm server.
Double click vào file setup.exe trong thư mục chứa phần mềm ACS để tiến hành cài đặt. Màn hình setup hiện ra :
Authenticate Users Using : chọn thiết bị tương ứng mà ta sử dụng. Ở đây do ta sử dung Access point là Aironet nên ta chọn là RADIUS (Cisco Aironet).
Access Server Name: tùy chọn đặt tên cho thiết bị. Ta nên đặt trùng tên với Access point mà ta muốn cấu hình để dễ phân biệt.
Access Server IP Address: Địa chỉ IP của AP mà ta cần cấu hình để PC server có thể truy cập tới AP. Trong trường hợp này địa chỉ của AP là 192.168.1.254
Windown Server IP Address: địa chỉ IP của Server làm RADIUS. Chẳng hạn như 192.168.1.1
TACACS + or RADIUS Key: đặt key cho RADIUS server phải trùng với key của AP.
Nhấn Next để sang bước tiếp theo.
Nhấn Next và tiếp theo nhấn Finish để hoàn thành quá trình cài đặt .
• Tạo User và password :
Giao diện chính của ACS:
• Ngoài ra ta có thể thay đổi cấu hình mạng ban đầu đã thiết lập trong quá trình cài đặt hoặc thêm cấu hình tùy chọn. bằng cách nhấn vào nút Network Configuration.
Lưu ý : Phần mềm ACS đòi hỏi phải chạy trên môi trường Java. Do đó trước khi cài đặt yêu cầu phải cài Java Runtime Environment.
Sau khi setup ACS xong thì khi mở trình duyệt ACS vẫn chưa chạy. Khi đó ta chọn Tool > Internet Option > Security , chọn levlels Low để cho phép java start
2. Bật tính năng xác thực EAP Authentication với RADIUS server trên AP Aironet:
+Thực hiện trên webpage:
• Đặt địa chỉ IP của PC trùng với địa chỉ của AP. Trường hợp này địa chỉ của AP là 192.168.1.254, ta đặt cho PC là 192.168.1.2
• Kết nối giữa PC với AP thông qua cáp thẳng
• Mở trình duyệt web lên, điền địa chỉ của AP là 192.168.1.254 vào thanh địa chỉ, màn hiện đăng nhập hiện ra yêu cầu nhập user name và password. mặc định user name là Cisco, Password là Cisco
Hinh đăng nhập user name và pass
• Giao diện chính của AP
Hình giao dien chính của AP
Chọn mục EXPRESS SECURITY
Hình trong mục EXPRESS SECURITY
Chọn SSID là vnpro
Chon mục Broadcast Beacon để quảng bá SSID
Chọn mục radisus
Đặt IP của server là 192.168.1.1
Đặt Secrect key trùng với key của server pc
nhấn apply => hoàn tất cài đặt.
+Cấu hình bằng CLI:
• Vào mode config bật tính năng AAA
ap(config)# aaa new-model
• Định nghĩa AAA Server Groups
ap(config)#aaa group server radius rad_eap
ap(config-sg-radius)#server 192.168.1.1 auth-port 1645 acct-port 1646
• Cho phép xác thực trên RADIUS
ap(config)#aaa authentication login eap_methods group rad_eap
• Tạo SSID và cho phép SSID đó tham gia xác thực RADIUS, đồng thời quảng bá SSID đó qua ngoài
ap(config)#dot11 ssid ap1
ap(config-ssid)#authentication open eap eap_methods
ap(config-ssid)#authentication network-eap eap_methods
ap(config-ssid)#guest-mode
• Chỉ ra địa chỉ IP của server, port dùng để Authentication Request, port dùng để accounting request và key :
ap(config)# radius-server host 192.168.1.1 auth-port 1645 acct-port 1646 key 123456
• Vào mode interface bât tính năng xác thực trên interface và cho phép quảng bá ssid ra interface này
ap(config)#interface dot11radio 0
ap(config-if)#encryption mode wep mandatory
ap(config-if)#ssid ap1
ap(config-if)#no shut
ap(config-if)#end
ap#wr
Cấu hình tham khảo:
ap#sh running-config
Current configuration : 2430 bytes
version 12.3
no service pad
service password-encryption
hostname ap
enable secret 5 $1$EdQk$vBu/6AkF37mOFlG07co6i1
ip subnet-zero
aaa new-model
aaa session-id common
dot11 ssid ap2
guest-mode
power inline negotiation prestandard source
--More-- !
username Cisco password 7 047802150C2E
bridge irb
interface Dot11Radio0
no ip route-cache
ssid ap2
speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0
station-role root
bridge-group 1
bridge-group 1 subscriber-loop-control
bridge-group 1 block-unknown-source
no bridge-group 1 source-learning
no bridge-group 1 unicast-flooding
--More-- bridge-group 1 spanning-disabled
interface Dot11Radio1
no ip route-cache
shutdown
speed basic-6.0 9.0 basic-12.0 18.0 basic-24.0 36.0 48.0 54.0
station-role root
bridge-group 1
interface FastEthernet0
no ip route-cache
--More-- duplex auto
speed auto
bridge-group 1
hold-queue 160 in
interface BVI1
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
no ip route-cache
ip http server
no ip http secure-server
ip http help-path http://www.cisco.com/warp/public/779...onfig/help/eag
ip radius source-interface BVI1
radius-server host 10.0.0.2 auth-port 1645 acct-port 1646 key 7 1446405858517C
control-plane
bridge 1 route ip
--More-- !
3. kiểm tra kết nối :
Trước khi cho PC tham gia vào mạng, bật tín năng xác thực trên trên card wireless
Click vào nút Add
tên SSID của mạng mà mình muốn kết nối, chọn kiểu xác thực là LEAP và đánh dấu chọn vào mục Prompt for user name and password . Nhấn OK
1 kết nối được tạo ra với mạng có SSID là ap1. Để kết nối với mạng trên, ta click chuột phải và chọn conect. Khi đó server sẽ tiến hành xác thực và yêu cầu mình nhập user name và password.
Nếu client nhập sai user name và password thì sẽ không kết nối tới mạng được. khi đó trên màn hình CLI của AP sẽ báo Authentication Failed. Và bắt buộc client phải đăng nhập lại. sau khi nhập đúng user name và password thì sẽ kết nối được
Để kiểm tra kết nối ta sẽ tiến hành Ping tới server, đặt địa chỉ IP của client trùng lớp mạng với server.
[ Nguồn: VnPro biên soạn ]
