Các yêu cầu cần phải có để setup Multiple BSSIDs:
Number of supported simultaneous BSSID on radio_interface: 8 Các chú ý khác khi cấu hình Multiple BSSIDs:
Step1: Log vào giao diện web của AP
(các bạn tham khảo link này để biết cấu hình basic cho AP
http://wimaxpro.org/forum/showthread.php?t=1041)
Step 2: nhập tên của SSID trong trường SSID.
Step 3: Sử dụng menu drop-down của vlan -> chọn vlan tương ứng với SSID mà mình mong muốn.
Step 4: Check vào Radio0-802.11G hoặc check vào Radio1-802.11a ( có thể check cả 2 nếu muốn dùng cả 2 chuẩn)
Step 5: Nhập 1 con số cho SSID trong trường Network ID
Step 6: Chọn kiểu authen, key management, và accouting cho SSID
Step 7: Trong Mục Multiple BSSID Beacon Setting, chọn Set SSID as Guest Mode
Step 8: Mục Guest Mode/ Infrastructure SSID, các bạn chọn Multiple SSID.
Sau cùng chọn Apply và hòan tất.
- Vlan phải đc config
- Access Point phải chạy IOS Release 12.3(4) JA hoặc cao hơn.
- Chuẩn 802.11a và 802.11g phải hỗ trợ Multiple BSSID (dùng lệnh show controllers radio_interface để xem có hay ko hỗ trợ, nếu kết quả như sau là có hỗ trợ
- RADIUS-assigned VLANs ko hỗ trợ khi cấu hình multi BSSID
- AP tự động map 1 BSSID với 1 SSID, ko thể gán = manual đc.
