Chào các bạn,
Mình post cho các bạn bài lab với mô hình như sau.
Phase1: cau hinh Router va WLC module basic
1.Cấu hình địa chỉ IP trên interface W1/0 của Router 2811
c2811#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.c2811(config)#c2811(config)#interface wlan-controller 1/0c2811(config-if)#ip address 192.168.99.254 255.255.255.0c2811(config-if)#no shut c2811(config-if)#end
2.Truy cập vào WLC module từ Router 2811
c2811#service-module wlan-controller 1/0 session Trying 192.168.99.254, 2066 ... Open
3.Cấu hình WLC từ chế độ SETUP MODE như sau
Welcome to the Cisco Wizard Configuration Tool
Use the '-' character to backup
System Name [Cisco_ff:f6:a0]: NMWLC
Enter Administrative User Name (24 characters max): cisco
Enter Administrative Password (24 characters max): cisco
Management Interface IP Address: 192.168.99.24
Management Interface Netmask: 255.255.255.0
Management Interface Default Router: 192.168.99.254
Management Interface VLAN Identifier (0 = untagged): 0
Management Interface Port Num [1]: 1
Management Interface DHCP Server IP Address: 192.168.99.24
AP Manager Interface IP Address: 192.168.99.25
AP-Manager is on Management subnet, using same values
AP Manager Interface DHCP Server (192.168.99.24): 192.168.99.24
Virtual Gateway IP Address: 1.1.1.1
Mobility/RF Group Name: mg1
Network Name (SSID): wl15
Allow Static IP Addresses [YES][no]: no
Configure a RADIUS Server now? [YES][no]: no
Warning! The default WLAN security policy requires a RADIUS server.
Please see documentation for more details.
Enter Country Code (enter 'help' for a list of countries) [US]: US
Enable 802.11b Network [YES][no]: YES
Enable 802.11a Network [YES][no]: YES
Enable 802.11g Network [YES][no]: YES
Enable Auto-RF [YES][no]: no
Configuration saved!
Resetting system with new configuration...
4.Sau khi khởi động lại WLC
a.Sau khi WLC khởi động xong, truy cập vào WLC từ Router 2811, nhập username cisco và password cisco để vào WLC
b.Để quay trở lại router 2811, nhấn tổ hợp phím ctrl+shift+6 thả ra và nhấn tiếp phím x
c.Kiểm tra đảm bảo Router có thể ping thấy WLC module
c2811#ping 192.168.99.24Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.99.24, timeout is 2 seconds:!!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms c2811#service-module wlan-controller 1/0 session
d.Test PC1 ping WLC module. Tai PC ping 192.168.99.24 (xem file cau hinh Router2k8)
NOTE: Dong bo Time giua WLC module va router- o day router la ntp master (tại router gõ 'ntp master')
Phase 2: Dung PC cau hinh WLC controller bang web (su dung https)
Step1: Truy cap vao WLC = web
dung firefox or IE nhap vao https://192.168.99.24
Chon Login, nhap user: cisco, pass: cisco ( user va pass tu phase 1)
Step 2: Dong bo time cho WCL voi Router2k8
Chon Apply
Step 3: Cau hinh cac thong so cho Wireless Client khi access.
-Chọn Controller > Interfaces > New
-Nhập tên Interface và VLAN (gia su minh wireless client dung vlan 2 –pool 192.168.2.0) sau đó click Apply
Cửa sổ này sẽ xuất hiện sau khi đã nhập vào tên Interface và VLAN
Nhập địa chỉ IP, Netmask, Gateway và địa chỉ IP của DHCP Server, click Apply
-Click WLANs tab trên thanh menu ở góc trên cửa sổ, và click New…
-Nhập vào service set identifier (SSID) và click Apply.
Trong ví dụ này, ta nhập vào SSID tên là vlan2
-Chọn vlan2 từ thanh thực đơn Interface Name ở cuối cửa sổ, và click Apply.
Trong trường hợp này, SSID vlan2 được kết hợp với Interface Name vlan2
Qua ben Lightweight AP kiem tra qua trinh registrer ( dung lenh debug ip udp de quan sat).
Neu Thanh cong thi khi show ip int brief tren AP se nhu sau:
AP001d.a27f.a562#sho ip int b
Dot11Radio0 unassigned NO unset up up
Dot11Radio1 unassigned NO unset up up
FastEthernet0 192.168.100.12 YES DHCP up up
AP001d.a27f.a562#
Hoac tren WCL se co thong bao nhu sau
Tro lai Router2k8, ta cau hinh sub int wlan-controller1/0.2
R1(config)# interface wlan-controller1/0.2
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 2
R1(config-subif)# ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
Chon Apply
AP001d.a27f.a562#
