  • Một AP cho phép tối đa bao nhiêu máy?
    Chào các bạn
    Bạn nào chuyên gia về Access point cho tui hỏi chút, xin lỗi trước là vì tui có tìm trên Google rồi mà không có thông tin chính xác nên hỏi. Trước đây tôi có từng nghe một người nói là: tại cùng một thời điểm, một AP cho phép tối đa 6 máy tính cùng kết nối một lúc.
    Tuy nhiên tôi ngạc nhiên là có một số AP thì số máy tối đa kết nối vào khá nhiều, hơn 6 Pc.
    Vậy các bạn cho tôi hỏi: một AP có thể cho phép kết nối tối đa bao nhiêu máy tính vào cùng một lúc? Và tài liệu nào thể hiện điều đó?
    Cám ơn các bạn
    MinhMang
    CCNA CSCO10787812 => hết hạn rồi...
    ...sống trên đời sống cần có một tấm lòng...
    Trong đời sống thường nhật, có lẽ vua Minh Mạng là người được hưởng nhiều vui thú nhất trong các vua Nguyễn ở chốn phòng the. Số phi tần trong cung vua chưa rõ bao nhiêu, chắc phải đến năm , sáu trăm người...
    Cisco recommends 15-25 users per radio. This is not a hard set number because it depends on the applicaitons that the users will be using on the wireless.
    Keywork: how many client per AP :D
    Đừng tự tin mình nghèo mà học giỏi, mà hãy hỏi tại sao mình giỏi mà vẫn nghèo.
    Đừng tự ti mình giàu mà học dốt, mà hãy tự tin mình dốt mà vẫn giàu :D
      chào bluegreen
      Nếu dùng Aironet của Cisco thì không dám nói, vì đây là thiết bị qua tốt rồi, nhưng hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại AP của các hãng khác nhau. Vậy các AP đó sẽ cho phép bao nhiêu user kết nối vào CÙNG MỘT LÚC?
      Tất nhiên, theo tôi nhận thấy, các user kết nối vào còn phụ thuộc vào các ứng dụng trên nó, đồng thời nó cũng phục thuộc vào việc user có chịu sự chứng thực của AP hay không. Không biết bạn nào chuyên gia về vụ này không?
      MinhMang
        Bạn có thể vào phần DHCP của AP để quyết định số lượng user truy cập vào.
        Email : gialiem@vnpro.org
        Yahoo : gialiem_vnpro
          Về lý thuyết thì Aironet cũng thế thôi khoang 20 user. Thực tế có thể nhiều hơn nhưng nhiều user kết nối vào thì lại trả giá cho băng thông mạng.
          AP tương tự như 1 Hub, càng nhiều Client thì càng ít băng thông cho 1 client.
          Bạn vào search trong site của Cisco thì sẽ rõ hơn.
            DHCP chỉ quyết định khoảng IP cấp cho client khi kết nối vào thôi, và thường thì nó cấp 254 IP cho các client. Nếu nói như ý bạn thì giả sử tại 1 thơi điểm, có 254 client kết nối vào cùng 1 lúc, vậy AP có đáp ứng được không? Hay là vào 1 lúc là rớt kết nối?
            Ý tôi hỏi ở đây là trong AP có mục nào thông báo cho minh biết là khả năng tối đa của nó cho phép? Hay tài liệu nào nói như thế...
            MinhMang
              AP loại dưới 1t được chừng 10 user kết nối cùng lúc. Cụ thể từ 10 và nhỏ hơn 15 user kết nối cùng lúc.
              Nếu mua thì Dlink hay linksys loại rẻ cũng được.
              Phạm Minh Tuấn
              Yahoo : phamminhtuan_vnpro
                hihi, cty mình đã từng triển khai có 20 kỹ sư Japan, 10 Kỹ sư Tw, khoảng 20 kỹ sư Vn đều làm việc bằng Wifi. Nhưng mình cũng chỉ cần 1 con Draytek Vigos 2700 là good.
                Điều quan trọng nên cấu hình Limit Session,Limit Bandwidth để hạn chế người dùng chiếm dụng quá lâu và giới hạn băng thông cho từng IP.
                Thân chào.
                  Không có ai biết vụ này cả sao ta? Làm ơn giúp tôi đi nào...
                  MinhMang
                    You received some tips already...
                    Anyhow, for a WLAN design and deployment, there are no specific of at x bw, per y connections will get your drop, disconnect, etc....
                    What radio will you used ?
                    How far is your clients ?
                    What other interference within the environment that will affect your clients ?
                    Do you have a site survey ?
                    For a well design and stable vendors ( Cisco, Meru, Aruba, ... ) you can use it recommended as an template and back off from it to be safe.
                    That what is engineering as for : make an assumption based on some specific parameters and derive your own .
                    HTH,
                    Loc
