Xin hỗ trợ về mạng không dây
  • Xin hỗ trợ về mạng không dây
    Sau khi tham khảo nhiều bài viết trong diễn đàn cũng như sang bên adminviet
    mình vẫn không thiết lập một hệ thống không dây như ý muốn.
    Hệ thống mạng của mình là :
    Modem Adsl (việt nam gọi thế) => cáp thẳng upt cat5 (rj45) => Switch => cáp như trên => Wireless Router (Linksys WRT54G V7)
    Dây mạng cắm vào WR được cho vào khe mang tên INTERNET(nhiều WR có thể có tên WAN:()
    Modem Adsl : DNS 192.168.1.1
    Dải IP 192.168.1.x
    DHCP cấp động
    WR Thiết lập để dùng laptop và thiết bị PDA
    DNS 192.168.2.1
    Dải IP 192.168.2.x
    mọi thông số ban đầu của WR giữ nguyên chỉ thay DNS khác với DNS của modem adsl.
    Vấn đề nan giải xảy ra là :
    Các thiết bị không dây kết nối vào WR fix ra internet => OK
    Nhưng Lan giữa các máy nhận IP của WR và LAN của các máy nhận IP của Modem qua Switch là khác nhau (192.168.1.x và 192.168.2.x):(
    Tôi đã thử cắm dây mạng vào WR qua port Ethernet (dạng switch) tắt DHCP của WR các thiết bị như Laptop và PDA nhận đc IP của Modem nhưng chỉ được lúc đó.Nếu tắt máy (laptop...) khi khởi động lại thì không được cấp IP động nữa mà thể hiện trên biểu tượng của laptop là dấu chấm than vàng (Limited or No conectivity)
    Mong các bạn giúp đỡ để mình có thể cho các thiết bị không dây nhận được Lan cùng mạng với các máy tính trong Switch ở trên và ra internet không mất kết nối khi tắt máy
    Mong được trợ giúp.
    Chào bạn,
    Theo tôi hiểu thì sau đây là cấu hình của bạn :
    ISP--->>Modem---->>SW---->>Router
    and :
    SW-->Comp1 etc...
    Comp2
    Router--->CompR1
    CompR2 etc...
    Note:
    ISP (Internet Service Provider-Example: FPT, Viettel....)
    SW (Switch)
    Router(Linksys Wireless ROuter)
    Comp1, Comp2, etc... là comp nối vào Switch
    CompR1, CompR2 là comp kết nối với Router Linksys
    Rite?????
    Nếu đúng như vậy thì xin góp ý với bạn một vài điểm .
    1)Linksys WRT54G : co' sẵn 4 Switch ports và 1 WAN port !
    (Nếu bạn nhìn đằng sau sẽ thấy 4 Switch ports đánh dấu 1,2,3,4)
    (WAN port chính là INTERNET PORT on the back !!!)
    2)If the "Modem ADSL" chỉ là modem (chỉ có 1 cổng WAN đi ra), vậy thì bạn có thể setup để Linksys ROuter của bạn là Access Point , nói một cách khác là bạn ko cần đổi IP của Router.
    3) If the "Modem ADSL" vừa là modem, vừa là Router + Switch, bạn cũng ko cần đổi IP của Router
    Bạn có thể tham khảo thêm tại : www.dslreports.com
    Mong là giúp được bạn.
    PS: Bạn có thể nói rõ Modem ADSL của bạn loại gì ?Switch của bạn loại gì ko ????
    Như vậy , có thể mình sẽ góp ý được chi tiết hơn !
    Thân chào,
    CL
      Đơn giản nhất là biến con WRT54G thành AP
      khi đó không dùng cổng WAN trên WRT54G nữa
      Modem---WRT54G---Switch---PC
      Giữa modem và WRT54G thì cắm vào port LAN trên WRT54G
      Vào WRT54G cho nó thành DHCP forwarder từ modem. Sửa lại IP cho WRT54G thành 192.168.1.254 chẳng hạn. IP của modem thì vẫn là 192.168.1.1
      Như vậy thì modem sẽ cấp IP cho toàn bộ mạng
        Xin bổ sung là :
        1) Khi bạn dùng router Linksys như là AP (Access Point), cable nối giữa cổng WAN của Modem và Router là crossover cable
        , một đầu cable cắm vào WAN port của Modem , đầu còn lại cắm vào LAN port của Router (not INTERNET PORT!!!!!)
        2)Cable của router đến switch or switch đến computer or Router LAN port đến Comp là straight RJ45 Cable (RJ45 bỉnh thưởng).
        Bạn có thể search thêm thông tin trên trang www.dslreports.com hoặc dùng google.
        Thân chào.
          :)Cảm ơn hai bạn đã giúp đỡ.
          Bạn BlueMan
          Modem mình là ADSL Planet 4 port.(có thể thay đổi vì mình nhiều modem)
          Switch mình là Infosmart 8 port.(có thể thay đổi vì có 2 switch 8 và 24)
          Rất tiếc mình vẫn chưa làm được.
          Hiện tại mạng mình đúng như Blueman nói
          ISP (FPT and VNPT dự phòng) => ADSL Planet 4 port => RJ45 Cable (dây A)=> Switch InfoSmart 8 port => RJ45 Cable (dây B)=> WRT54g v7 (1 Wan and 4 port).
          Mình đang để dây B gắn vào Wan của WR.
          Mọi thứ vào mạng internet bình thường chỉ có mạng LAN trong 2 mạng 192.168.1.x và 192.168.2.x là không nhìn thấy nhau.
          Mình đã thay DNS của WR về 192.168.1.254 (or 192.168.1.245)
          thì chỉ được cấp Lan còn internet không vào được:(
          Mình nghi ngờ lỗi do WRT54g mình đã thay thế bằng TP-LINK WR loại 1 cột sóng.
          Hiện tượng trên vẫn bị.
          Bỏ cấp DHCP của WR thì không nhận được IP không biết trong WR có phần nào cho chọn cấp DHCP bởi Modem ko.
          Hai bạn có thể đưa ra chuẩn mặc định mà mọi WR cần phải có giúp mình.
          Cảm ơn hai bạn trước.
          PS : Bạn Diamond:
          Mình đã gắn vào dây RJ45 vào cổng Lan và bỏ cổng WAN không dùng.
          Mạng lúc đó vào bình thường cả LAN & Internet
          Khởi động lại thì bị cấp đè DHCP bởi WR => LAN & Internet mất.
          Bạn giúp mình phần trong WR nhận cấp DHCP của Modem được không?
          Mình có hỏi 1 vài người bạn thì có nhận được câu trả lời về vấn đề cấp đè DHCP là một số WR vượt quyền cấp DHCP nên xảy ra hiện tượng đó.
          Bài sau mình sẽ gửi hình ảnh lên
            Một số hình ảnh cấu hình của WRT54g v7
