Mạng gặp problem khi tắt AP
  • #16
    bạn có thể đang gặp vấn đề duplex mismatch giữa cổng ethernet của AP và switch LinkPro. Để khẳng định nguyên nhân có phải là do duplex hay không, bạn thử truy cập vào cấu hình của AP, chỉnh cổng Êthernet của AP về speed 10, duplex half. Bạn có thể chỉnh thông qua giao diện web của AP hợac dùng CLI.
    • #17
      Originally posted by hungpham View Post
      To Tranmyphuc: Mình trả lời switch của mình hiệu LinkPro rồi mà.
      To TrainingIT: Mình đã thử để khá lâu nhưng nó không hết. Mình cũng trả lời là chỉ port duy nhất cắm AP là bị rồi mà.
      Nói chung vấn đề của mình là mọi thứ đều bình thường, chỉ gặp bất thường khi tắt AP (rút điện) mà vẫn còn cắm dây mạng thì 1 đèn tín hiệu duy nhất trên switch, mà cắm tới AP bị nhấp nháy liên tục, tốc độ nhanh hơn tốc độ nhấp nháy ở các port khác.
      Mình đã thử cắm sang port khác, thì port khác bị, port hồi nảy ko bị nữa, nếu cắm thiết bị khác vào.
      Cũng Switch này mình cắm thử 2 loại router ADSL, 1 router Cisco thì không bị, chỉ có mỗi cái AP là bị, mình không mượn được AP khác.
      +Bạn có thể cho mình biết tên cụ thể switch mà bạn đang dùng được ko ???. Mình cần biết chi tiết hơn về tên Switch đó , dòng linkpro switch.
      Ví dụ : SH-80242G
      + KHi bạn mở AP thì các PC có vào được mạng wireless không ??? khi đó thì mạng của bạn có bị tình trạng như vậy nữa không ???. Nếu theo reply vậy câu trả lời cho 2 câu hỏi này là không ??
      Trần Mỹ Phúc
      tranmyphuc@hotmail.com
      Juniper Certs :
      JNCIP-ENT & JNCIP-SEC
      [version 4.0] Ôn tập CCNA
      • #18
        Switch của mình ko biết model là gì nữa, giờ ko check được, nhưng bạn cứ coi nó là 1 trong những switch rẻ nhất của Linkpro là được.
        Khi AP bật thì các PC khác trong mạng (wired + wireless) vô mạng bình thường
        • #19
          Đây là 1 sản phầm switch 24 port của Linkpro:
          Port Speed & Duplex Mode
          After plugging the selected cable to a specific port, the system uses auto-negotiation to determine the transmission mode for any new twisted-pair connection:
          If the attached device does not support auto negotiation or has auto-negotiation disabled, an auto sensing process is initiated to select the speed and set the duplex mode to half-duplex.
          Đây là lỗi mà bạn đã gặp phải với AP
          Cisco Aironet AP1100 Series: Broadcast Storm May Occur When Unpowered and Connected to Unmanaged Switch
          Problem Description
          When connected to many unmanaged switches, an unpowered, not attached to a power source, 1100 series access point, AP1100, exhibits a loopback effect. As a result, the port to which it's attached will remain active, as shown by the port activity light blinking rapidly. In some cases, particularly on switches that do not support the Spanning Tree Protocol, a broadcast storm may occur=> Điều này làm cho port cấm vào AP bị nhấp nháy liên tục.
          Background
          For most unmanaged switches, a broadcast storm may occur that is limited to the switch port that the access point is connected to. It does not propagate through the rest of the switch and the rest of the network. A few unmanaged switches cannot distinguish between a looped-back packet and a legitimate packet. A broadcast storm may occur due to the lack of Spanning Tree Protocol support.
          Problem Symptoms
          When an unpowered AP1100 is connected to an unmanaged switch, a broadcast storm may occur and interrupt the network traffic. Clients connected to the switch will not be able to communicate with the rest of the network. The AP1100 will not have any Light Emitting Diode (LED) activity.
          Workaround/Solution
          The following workarounds can be implemented.
          Since most, if not all, managed switches can distinguish between a looped-back packet and a legitimate packet, connect the AP1100 directly to a managed switch # Bạn đổi 1 Switch mới.Switch bạn đang dùng có thể là một unmanager SWitch# .
          An additional workaround would be to power the AP1100 with a power injector (AIR-PWRINJ2) that is on the same alternating current (AC) power circuit as the switch to which the AP1100 is connected. If the power fails and the AP1100 is unpowered, no broadcast storm can occur because the power to the switch is out and the switch is down as well.# cách này mình nghĩ bạn dễ dàng hiểu nhưng theo mình không thể dùng cách này #
          Bạn thử làm như sau
          Set port cấm vào AP của Switch là no auto-negotiation, duplex :half, speed :10MB. Và port Ethernet trên AP cũng set tương tự.
          Chúc bạn vui !!!
          Trần Mỹ Phúc
          Juniper Certs :
          • #20
            Cám ơn bạn,
            Đây đúng là hiện tượng của mình đang bị, nhưng theo thông tin bạn gởi thì trường hợp mình không có cách nào rồi vì mình không thể thay thế cái switch được.
            Anyway, cám ơn bạn đã cho mình câu trả lời.
            • #21
              Cám ơn bạn,
              Bạn có thể thử cách mình set ở bên dưới
              Hi vọng là nó sẽ không làm bạn thất vọng .
              Trần Mỹ Phúc
              Juniper Certs :
              • #22
                Cám ơn bạn,
                Nếu vậy bạn có thể vứt con AP của Cisco đi và kiếm con AP của mấy hãng rẽ tiền tý như Linksys, DLink, Planet chẳng hạn ...
                CAMAPTRANG
                http://www.asterisk.vn
                • #23
                  Cám ơn bạn,
                  Vậy bác đổi 1 con AP Cisco ... có khi phải được vài em Linksys... và thêm 1
                  vài cái switch nữa ... về để xài cho mạng của bác.
                  Bác cho hỏi thêm, ngoài con AP là Cisco thì con router của bác có phải Cisco
                  không ??? hay là router ADSL (4 port) :D => nếu là loại này bác cắm AP sang
                  con router ADSL này thử xem (còn nếu là router Cisco thì chịu ) :D
                  :X:X:106::106:
                  :32::53::X:106:
                  Nothing last forever...
                  • #24
                    Cám ơn mọi người,
                    Trường hợp của mình trước mắt thì chắc là không có cách nào khác. Thực sự thì nếu bật AP luôn thì ko có problem gì.
                    Tại chỗ này mình cũng mới vào làm thôi, AP thì chơi đồ Cisco, Router thì chơi đồ Cisco, nhưng mà cái switch thì của LinkPro, vậy mới oi. Pohand.com
                    • #25
                      Cám ơn mọi người,
                      bạn có thể set port trên AP, trên Switch...
                      Tài liệu cấu hình con AP của bạn:
                      - để cấu hình Switch, set port đó mình nghĩ cũng ko khó lắm (ko biết đồ Linkpro này có set được từng port không)
                      - nếu ko set được port switch thì bạn chỉ cần đổi trên AP (nên để ở chế độ half-duplex).
                      :X:X:106::106:
                      Last edited by trainingit; 17-01-2008, 04:04 PM. Reason: tired... wrong reply... sorry.... re edit.
                      :32::53::X:106:
