IP Camera Network Configuration
  • IP Camera Network Configuration
    Hi community,
    Mình có một vấn đề khi thiết kế và cấu hình cho network for streaming server collect IP camera Sources.
    - Thiết bị tạm có : 1 Streaming Server (tập trung các nguồn IP camera), 1 Router 2921, 1 Switch 2960 and some source IP camera (ex: CCTV,..., Local ip camera). So what solution for this network:
    - My design: Other network - Router 2921 (inside) -- Switch 2960--(VLAN10:Local Camera, VLAN 20: CCTV, VLAN 30:Streaming Server, VLAN40:Clients Computer)
    Vậy cấu hình cơ bản cần thiết cho mạng này như thế nào ạ:
    - On Router 2921: Creat Sub interface connect with Switch int mode trunk, and what about multicast (how to configure multicast in this case)?
    - On Switch 2960: Creat VLANs mode access for sources.
    Many Thanks,
    Thì bạn cấu hình như trong nội dung mà bạn đưa ra (cấu hình sub interface trên router kết nối với switch, cấu hình các vlan trên switch,... ). Không biết bạn gặp khó khăn gì?
    Phạm Thanh Đông Khê
    Email: dongkhe@vnpro.org
    Forum: http://www.vnpro.org
    FB: http://facebook.com/VnPro
      Hi DongKhe,
      Vấn đề mình muốn đề cập ở đây là nếu dùng Multicast, thì trên Router là Layer 3, Sw2960 là Layer 2 thì sẽ cần cấu hình cụ thể những gì?
      Theo mình tìm hiểu là:
      + Trên Router: sẽ enable multicast routing, setup PIM (PIM này mình chưa rõ lắm, tại chưa có con Router nào đấu vào thêm cả thì liệu có cần configure không?)
      + Trên Switch 2960: cấu hình multicast-snooping, còn phải cấu hình thêm gì nữa không? (ví dụ: Enable IGMP Querier Feature, Static Mrouter Port on the Switch (cho việc mở rộng?), Configure Static Multicast MAC Entrie)
      Vì nguồn IP camera đến từ nhiều nơi với nhiều subnet khác nhau nên mình cũng đang chưa biết nên quy hoạch thế nào cho hợp lý?, do chưa có kinh nghiệm triển khai cái này nên lên đây mong các anh em giúp đỡ.
      Thanks!
