Mô hình triển khai Lab thực tế
1. Mô tả
Hệ thống gồm 2 Router CME đại diện 2 cho chi nhánh khác nhau. Trên các router CME hỗ trợ cổng FXS/FXO để kết nối với điện thoại analog. Đặc thù trên thiết bị Router 2600 chỉ hỗ trợ 1 cổng Ethernet nên trong mô hình tiến hành chia sub-interface cho cổng Ethernet đấu nối thông qua Switch. Sau khi đấu nối thành công mô hình, tiến hành cấu hình và thực hiện cuộc gọi giữa điện thoại analog trong cùng 1 line, sau đó gọi giữa 2 điện thoại analog khác line. Tiếp theo, thực hiện cấu hình và thực hiện cuộc gọi giữa điện thoại analog và điện thoại IP Phone được giả lập bằng phần mềm trên PC. Cuối cùng kiểm tra cuộc gọi giữa các IP Phone khác vlan với nhau.
2. Thiết bị
• Router hỗ trợ CME
• Switch
• Điện thoại Analog
• PC (cài đặt phần mềm softphone Cisco IP Communicator)
Trên 2 Switch, tạo lần lượt vlan 12, 13, 23, 30 hoặc cấu hình SW1 làm server và SW2 làm client sau đó vào cổng FastEhternet F0/11-F0/12 và F0/3 cấu hình switch-port mode trunk toàn bộ thông tin vlan của 2 Switch sẽ giống nhau. Tại switch 1 và Switch 2 nếu PC nào sử dụng Softphone thì cấu hình switch-port mode access và gán vào vlan 30 bằng câu lệnh switch-port access vlan 30.
3. Cấu hình cuộc gọi giữa 2 điện thoại Analog và Analog
Hai điện thoại analog cùng mộtCME có đầu số là 1001 và 1002
CME_1#show running-config
Building configuration…
Current configuration : 1289 bytes
version 12.3
hostname CME_1
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip cef
ip audit po max-events 100
controller T1 0/0
framing sf
linecode ami
controller T1 0/1
framing sf
linecode ami
interface Ethernet0/0
half-duplex
interface Ethernet0/0.12 // cấu hình sub-interface CME1 và CME2
encapsulation dot1Q 12
ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
ip http server
no ip http secure-server
ip classless
voice-port 1/0/0
station-id name 1001
station-id number 1001
voice-port 1/0/1
station-id name 1002
station-id number 1002
dial-peer voice 1001 pots
destination-pattern 1001 //Đổ số 1001 cho điện thoại analog
port 1/0/0//Cài đặt port 1/0/0 có số điện thoại là 1001
dial-peer voice 1002 pots
destination-pattern 1002
port 1/0/1
dial-peer voice 2000 voip//Định tuyến voice trong môi trường IP
destination-pattern 2…//Bất kì một chuỗi số gồm 3 số bắt đầu bằng 2
session target ipv4:10.0.12.2
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
CME_2#show running-config
Current configuration : 1346 bytes
version 12.3
hostname CME_2
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip cef
half-duplex
ip address 10.0.12.2 255.255.255.0
ip http server
ip classless
voice-port 1/0/0
station-id name Hai
station-id number 2001
voice-port 1/0/1
station-id name Phuong
station-id number 2002
dial-peer voice 2001 pots
destination-pattern 2001
port 1/0/0
dial-peer voice 2002 pots
destination-pattern 2002
port 1/0/1
dial-peer voice 1000 voip
destination-pattern 1…//
session target ipv4:10.0.12.1
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
Nguyễn Đình Hải & Nguyễn Trọng Nghĩa – VnPro
