Kết nối ASTERISK với Cisco gateway AS5850 ?
  • Kết nối ASTERISK với Cisco gateway AS5850 ?
    Hi cộng đồng VoIP của vnpro, cho mình hỏi chút
    Mình đang test khả năng gọi PC - PSTN ở cty, hệ thống gồm có :
    1/ SIP Server : Asterisk 1.4 cài trên máy ảo Ubuntu 7.10 (IP 203.0.a,b)
    2/ Gateway : Cisco AS5850 ( IP 203.1.c.d)
    3/ SIP Client : X-lite 3.0 (IP 203.0.a.x , cùng Vlan với SIP Server)
    Các cuộc gọi PC-PC có vẻ đã ngon lành
    Config :
    Sip.conf:
    [general]
    context=default
    allowoverlap=no
    bindport=5060
    bindaddr=203.0.a.b
    domain=203.0.a.b
    [authentication]
    [100]
    type=friend
    secret=123456
    nat=no
    host=dynamic
    Disallow=all
    Allow=ulaw
    [101]
    type=friend
    secret=123456
    nat=yes
    host=dynamic
    Disallow=all
    Allow=ulaw
    extensions.conf :
    [general]
    static=yes
    writeprotect=no
    [globals]
    CONSOLE=Console/dsp
    IAXINFO=guest
    TRUNK=Zap/G2
    TRUNKMSD=1
    [default]
    Exten => 101,1,Dial(SIP/101)
    Exten => 100,1,Dial(SIP/100)
    Exten => 99984438123456,1,Dial(SIP/99984438123456@203.1.c.d)
    Cisco AS5850:
    Con này đang đc dùng để nhận các cuộc gọi VoIP từ nc ngoài về đẩy ra cổng PSTN, dùng H323, mình cấu hình thêm cho SIP :
    AS5850-VOIP#sh run
    dial-peer voice 1999 pots
    description Testing-Ha
    destination-pattern 99984T
    incoming called-number 99984T
    clid network-number 1711111
    direct-inward-dial
    port 0/5:D
    dial-peer voice 2999 voip
    voice-class codec 1
    session protocol sipv2
    session target ipv4:203.0.a.b:5060
    AS5850-VOIP#sh sip-ua status
    SIP User Agent Status
    SIP User Agent for UDP : ENABLED
    SIP User Agent for TCP : ENABLED
    SIP User Agent bind status(signaling): ENABLED 203.1.c.d
    SIP User Agent bind status(media): ENABLED 203.1.c.d
    SIP early-media for 180 responses with SDP: ENABLED
    SIP max-forwards : 70
    SIP DNS SRV version: 2 (rfc 2782)
    NAT Settings for the SIP-UA
    Role in SDP: NONE
    Check media source packets: DISABLED
    Maximum duration for a telephone-event in NOTIFYs: 2000 ms
    SIP support for ISDN SUSPEND/RESUME: ENABLED
    Redirection (3xx) message handling: ENABLED
    Reason Header will override Response/Request Codes: DISABLED
    SDP application configuration:
    Version line (v=) required
    Owner line (o=) required
    Timespec line (t=) required
    Media supported: audio image
    Network types supported: IN
    Address types supported: IP4
    Transport types supported: RTP/AVP udptl
    X-lite :
    user 100
    pass 123456
    domain 203.0.a.b
    Quá trình thử nghiệm :
    thằng 100 đăng ký vào sip server : OK
    quay số 99984438123456
    mấy bản tin gửi loằng ngoằng jữa client và sip server,
    Sau rồi con asterisk cũng gửi bản tin: SIP/SDP INVITE Request 99984438123456@203.1.c.d tới Gateway
    Rồi con Gateway gửi lại 404 Not Found
    Con Server gửi về client 503 Service Unavailable
    Em chân ướt chân ráo nghịch voice, các huynh chỉ giáo với, làm sao để gọi đc ?
    Chưa hiểu ý đồ cài SIP server trên con 5850 trong tình huống này?
      Mình muốn thử thiết lập cuộc gọi
      soft phone -- Asterisk --Gateway AS5850 -- PSTN
      con AS5850 chỉ làm IP-PSTN Gateway thôi, hiện tại nó đang chạy H323 rồi, mình chỉ muốn cấu hình thêm để nó nghe đc cả SIP và chuyển cuộc gọi sang PSTN
      Thế mình cấu hình AS5850 như trên thì nó làm SIP server rồi àh ?
        Bạn dùng OOH323 của Asterisk kết nối với Gateway của Cisco đi, dùng khai báo trunk OOH323 và dùng Outbound Route trong FreePBX là có thể kết nối với Gateway được.
        Bạn xài Trixbox cho dễ cấu hình Asterisk, OOH323 không có sẳn file config trong trixbox phải download từ asterisk-addon mới được
          Tks bạn đã hướng dẫn, nhưng chắc mình sẽ tìm hiểu dần dần, hiện tại thì chưa hiểu ý bạn đc
          Mình đình bắt đầu với SIP trc
            Softphone của bạn dùng giao thức SIP,H323 hay IAX đều được. Còn phần kết nối trunk của bạn do Cisco đang cấu hình là H323 thì bạn cấu hình Asterisk là H323, để Asterisk chuyển các cuộc gọi internal bên trong thành H323 kết nối với Cisco
              Asterisk thì chưa thử thành công. nhưng IP PBX của Lg-Nortel đã thử oke rùi. Bác nào cần demo liên hệ mình nhé !
