Thảo luận về PPPoE và PPPoA? Tại sao VN dùng PPPoE?
  • #31
    Hi các bro,
    Em có con PIX của Cisco, em muốn cấu hình nó nối cổng Ethernet của nó với con router ADSL zoom X5. ADSL của em là static IT, có IP tĩnh tử tế. Em muốn cấu hình kết nối 2 con này lại nhưng hiểm 1 lỗi là em chỉ có 1 IP tĩnh. Em được 1 bác CCIE chỉ cách bảo cấu hình kiểu PPPoE cho nó thông suốt, coi như con modem là thiết bị trong suốt ko có IP, IP tĩnh này sẽ được đẩy vào cổng của con PIX. Bác này chỉ bảo sơ sơ là đã cấu hình vậy thôi chứ ko nói rõ (dấu nghề). Em về loay hoay mãi mà ko biết làm thế nào để cái IP của con router ADSL nó nằm trên cổng ethernet của con PIX mà sao cho 2 con vẫn chạy được và con ADSL chỉ là thiết bị truyền dẫn trong suốt ko cần IP như bác này nói được. Bác này là CCIE xịn, có cả chứng chỉ rồi, em ko nói tên vì VN mình được mấy bác CCIE thôi, nói ra mất hết cả uy tín người ta nên em ko nói. Vậy có huynh nào biết cái này thì chỉ bảo em với, em xin mời trầu coffee tẹt ga gọi là ra mắt học hỏi. Thank các huynh trước
    • #32
      Originally posted by namfc View Post
      Nói đến PPPoE và PPPoA la thông thường sẽ nói đến thiết bị DSLAM. Có 2 loại ATM DSLAM va IP DSLAM. xem tai lieu .
      Bạn hiểu ATM uplink la IPDSLAM là 1 sai lầm của bạn. Nên tìm hiểu 1 ít về transmission
      - PPPoE hay PPPoA là kiểu encapsulation mà bạn, nó phụ thuộc vào BRAS chứ sao lại là DSLAM ?
      - Đâu có ai hiểu ATM uplink là IPDSLAM đâu, làm gì mà biểu người ta tìm hiểu 1 ít về transmission kinh thế
      Lê Trọng Thịnh
      www.modemquang.com
      Tel: 08.39940163 - Hotline: 0917 553 715
      Cung cấp: Bộ chuyển đổi quang điện giá tốt nhất, sản xuất và phân phối cáp quang, dây nhảy quang và phụ kiện quang
      • #33
        - Bác B40 nói gần đúng roài, nhưng cũng chỉ là gần đúng thôi. Nếu như uplink của DSLAM là ethernet thì encap tại Bras chắc chắn phải là pppoe, còn encap tại CPE có thể là pppoe hoặc pppoa (đến IPDSLAM sẽ cross trở lại qua pppoe). Nếu uplink là ATM thì encap tại Bras thường sẽ đc cấu hình auto (cpe thích kiểu nào chơi kiểu đó).
        - Bác nào nói DHCP option 82 là pppoe+ em nghĩ cũng ko phải, nếu sử dụng DHCP option 82 thì chả liên quan gì đến kết nói point-to-point cả. Chỉ có điều pppoe+ về logic là dựa theo DHCP option 82.
        - Còn lợi ích của pppoe so với pppoa thì ở ngay trong câu hỏi của bác gì dùng Pix muốn có ip tĩnh của ADSL ở trên ấy. Bác cấu hình con CPE của bác encap là pppoe, sau đó cho nó bridging, lúc này nhiệm vụ tạo ppp sẽ đặt lên vai con Pix của bác và con Pix của bác sẽ có IP là public
        Chúc các bác vui vẻ
        • #34
          [QUOTE=bonghe;63655]Nếu như uplink của DSLAM là ethernet thì encap tại Bras chắc chắn phải là pppoe, còn encap tại CPE có thể là pppoe hoặc pppoa (đến IPDSLAM sẽ cross trở lại qua pppoe). Nếu uplink là ATM thì encap tại Bras thường sẽ đc cấu hình auto (cpe thích kiểu nào chơi kiểu đó).QUOTE]
          Cái này có chắc không vậy bonghe:D vì mình dùng mấy con mini DSLAM của TW chẳng thấy có chỗ nào cho phép cấu hình encapsulation hay "còn encap tại CPE có thể là pppoe hoặc pppoa (đến IPDSLAM sẽ cross trở lại qua pppoe)" là 1 tính năng mặc định của IPDSLAM ? Bạn có tài liệu nào về vấn đề này share cho mình với, cảm ơn bạn nhiều
          Lê Trọng Thịnh
          www.modemquang.com
          • #35
            Tính năng cross từ pppoa sang pppoe có thể có con IP DSLAM ko có và tính năng này ko phải default (mình ko thể biết hết mọi con DSLAM đc), trong trường hợp này đương nhiên cpe phải encap là pppoe.
            Đương nhiên khi viết thế này là mình phải chắc chứ, còn đúng hay ko thì phải thảo luận .. he he
            • #36
              cãi nhau ghê quá :)
              1/ ATM DSLAM: kết cuối của ATM path là ngay tại BRAS
              IP DSLAM: kết cuối của ATM path là ngay tại line card (card giao tiếp với CPE của khách hàng) của DSLAM
              2/ Chức năng PPPoA-to-PPPoE được hiện thực ngay tại DSLAM. Đây là 1 advance feature của DSLAM, không phải thiết bị nào cũng có (nhất là mí chú DSLAM loại pizza box của TW thì càng khó có feature này :D)
              3/ Option82= DHCP Option 82, thiết bị trung gian (DSLAM) chèn trường remote circuit id và/hoặc remote system id vào trong gói tin DHCP request
              PPPoE Intemediate Agent = PPPoE Option 105, thiết bị trung gian (DSLAM) chèn trường remote circuit id và/hoặc remote system id vào trong gói tin PADI
              Mún sử dụng chức năng này thì thiết bị trung gian phải
              - Là DHCP Relay Agent
              - Hiểu được DHCP Option 82, PPPoE Option 105
              Ngoài ra BRAS cũng phải hiểu được 2 trường DHCP Option 82, PPPoE Option 105 để còn relay qua cho AAA Server xác thực dựa trên Option82/Option105
              Chúc các bác cuối tuần vui vẻ :D, có gì thì thảo lụân chung hen :D
              • #37
                Chả thấy monkey nói sai cái gì để mà thảo luận cả
                • #38
                  Originally posted by nttu8x View Post
                  Hi các bro,
                  Em có con PIX của Cisco, em muốn cấu hình nó nối cổng Ethernet của nó với con router ADSL zoom X5. ....Thank các huynh trước
                  he he, thôi mấy bác cisco ngừng tranh nhau help giúp bạn này với . còn nếu bạn nttu8x sử dụng cái Draytek hay dùng Windows thì Ola tớ help cho. (nhà tớ nghèo lắm không có con Cisco nào nên chịu bó tay)
                  cho nó thông suốt thế này thì tớ cũng bái phục cách help rồi.
                  CAMAPTRANG
                  http://www.asterisk.vn
                  • #39
                    Hi các bro,
                    Em được 1 bác CCIE chỉ cách bảo cấu hình kiểu PPPoE cho nó thông suốt, coi như con modem là thiết bị trong suốt ko có IP, IP tĩnh này sẽ được đẩy vào cổng của con PIX. Bác này chỉ bảo sơ sơ là đã cấu hình vậy thôi chứ ko nói rõ (dấu nghề). Bác này là CCIE xịn, có cả chứng chỉ rồi, em ko nói tên vì VN mình được mấy bác CCIE thôi, nói ra mất hết cả uy tín người ta nên em ko nói.
                    Để cấu hình "PPPoE cho nó thông suốt, coi như con modem là thiết bị trong suốt ko có IP, IP tĩnh này sẽ được đẩy vào cổng của con PIX" trên nguyên tắc là được đó bạn. Cách làm như sau: trên con Zoom ADSL router bạn set Bridge mode(RFC1483) và vpi/vci, còn trên con PIX bạn bật PPPoE( set user name, password). Cụ thể để cấu hình như thế nào trên PIX mình không biết (mình chưa được sờ vào con PIX :D )
                    Mình góp ý bạn nttu8x chút xíu nha: bạn nói về việc CCIE kia dấu nghề nhưng sao bạn ko nghĩ người ta bận bịu nên không thể trả lời cặn kẽ cho bạn được, người ta nói hướng như vậy cho bạn là tốt lắm rồi còn cách làm cụ thể thì bạn phải đọc tài liệu, cấu hình thử, nếu không được thì gửi file cấu hình hỏi người ta tiếp. Mình nghĩ cho dù bạn nói tên ra thì cũng chẳng ai chê CCIE xịn kia, người ta đâu có trách nhiệm phải trả lời cặn kẽ tất cả các câu hỏi của bạn, người ta có giúp mình hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách hỏi :).
                    Mình nói chỉ muốn tốt cho bạn thôi, bạn đừng giận nha:p
                    Lê Trọng Thịnh
                    www.modemquang.com
                    • #40
                      Cách set bridge cho modem thì B40 đã chỉ gòi đó
                      Cách cấu hình PPPoE trên PIX thì coi ở file attachment
                      • #41
                        theo tài liệu của mình tổng hợp:
                        giao thức PPPoE hoặc PPPoA ở modem bắt buộc phải giống BAS(Bras) sử dụng vì liên quan đến quản lý thuê bao, qos, lưu lượng...
                        Còn stack ở Bras thế nào thì mình đang tìm hiểu, túm lại trên lý thuyết, thực tế thấy rằng hàng xóm nhà tui để pppoa hay pppoe đều chạy được, phải chăng hỏng modem?.
                        Xu hướng của xDSL chuyển từ kiến trúc dựa trên ATM sang Ethernet có lẽ sinh ra cái pppoa và pppoe. Ai tìm hiểu về TR059 101 giải thích giúp em nhé.
                        Sincerel :)
