Thảo luận về PPPoE và PPPoA? Tại sao VN dùng PPPoE?
quá trình encapsulation là quá trình chỉ ra một cổng của routers sẽ dùng giao thức nào (xét về phương diện cấu hình). Khi bạn cấu hình router adsl, sẽ có các kiểu encap là pppoe và pppoa. Việc xác định chọn loại nào còn phụ thuôc vào loại tồng đài DSLAM được dùng .
Acronym for[fade:26aa1178f8] Point-to-Point Protocol over Ethernet. PPPoE [/fade:26aa1178f8]relies on two widely accepted standards: PPP and Ethernet. PPPoE is a specification for connecting the users on an Ethernet to the Internet through a common broadband medium, such as a single DSL line, wireless device or cable modem. All the users over the Ethernet share a common connection, so the Ethernet principles supporting multiple users in a LAN combine with the principles of PPP, which apply to serial connections.
Hei, vô trang này coi them nè
RE: Thảo luận về PPPoE và PPPoA? Tại sao VN dùng PPPoE?
Trong nhiều công nghệ truy cập, Ethernet tỏ ra hiệu quả khi cho phép nhiều host kết nối vào một hạ tầng mạng. Ngoài ra, duy trì một mạng Ethernet sẽ có chi phí thấp.
Công nghệ ADSL thường có một đặc trưng là cho phép nhiều thiết bị kết nối và kiến trúc bridging của nó. Lúc này, PPPoE thường được dùng như là giao thức chủ yếu.
PPPoE cho phép thực hiện các chức năng như authentication, accounting....Tuy nhiên, PPPoE không cung cấp một khả năng ALWAYS ON thực sự giống lêased line. Mỗi lần một người dùng muốn kết nối, anh ta cần thiết phải thiết lập lại các phiên PPP.
Re: RE: Thảo luận về PPPoE và PPPoA? Tại sao VN dùng PPPoE?
Định nghĩa thế nào là ALWAYS ON?
Khi kết nối leased line không dùng HDLC mà dùng PPP thì có gọi là ALWAYS ON không?
