Router 3725 không thể thêm card Wic-2T
  • Router 3725 không thể thêm card Wic-2T
    Chào mọi người.
    Hiện tại tôi cũng ko hiểu vấn đề của tôi là tại sao
    Trong công ty có 1 con router 3725, sài 1 card Wic-4T và 2 card Wic-2T, hiện tại đã dùng hết tất cả các cổng, giờ đang làm thêm 1 đường truyền mới, nên cần gắn thêm vào 1 card Wic-2T nữa.
    Khi tôi tắt router để gắn card Wic-2T vào, thì tự nhiên nó bị down interface và down line protocol hết 3 đường, lúc tháo ra lại hết down, đã đổi tất cả thêm 2 card Wic-2T mới tình hình cũng vậy àh, tôi cũng không hiểu tại sao nó lại bị như vậy, không biết anh em có ai bị như tôi chưa vậy ?
    Nếu ai bị vấn đề như tôi có thể xem giúp tôi với, đang cần lắm.
    Tôi gởi show version của con 3725 của tôi cho mọi người xem.
    IOS (tm) 3700 Software (C3725-IPBASE-M), Version 12.3(5d), RELEASE SOFTWARE (fc1
    Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.
    Compiled Tue 08-Jun-04 19:50 by kellythw
    Image text-base: 0x60008AF4, data-base: 0x6102C000
    ROM: System Bootstrap, Version 12.2(8r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
    R_DongNai uptime is 12 hours, 7 minutes
    System returned to ROM by power-on
    System image file is "flash:c3725-ipbase-mz.123-5d.bin"
    cisco 3725 (R7000) processor (revision 0.1) with 251904K/10240K bytes of memory.
    Processor board ID JPE082710U2
    R7000 CPU at 240MHz, Implementation 39, Rev 3.3, 256KB L2 Cache
    Bridging software.
    X.25 software, Version 3.0.0.
    2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
    4 Serial network interface(s)
    4 Serial(sync/async) network interface(s)
    DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
    55K bytes of non-volatile configuration memory.
    31360K bytes of ATA System CompactFlash (Read/Write)
    Configuration register is 0x2102
    Có ai biết vấn đề như trên của mình ko vậy ? đang cần gấp lắm anh em ơi, help me.
      Gởi tructrung
      Theo như trong hình thì IOS :System image file is "flash:c3725-ipbase-mz.123-5d.bin"
      Đây là IOS mặc định của router, bạn thử update ios cho router này theo dòng advipservices, có thể khắc phục được lổi này.
      Chúc may mắn.
        Ok, chuyện up IOS cái này mình cũng ko dám chắc lắm, vì thiết bị này nếu up lên, nếu có vấn đề, toàn bộ hệ thống cứng đơ, chết hết, chắc mình cũng ra đi theo nó luôn quá, thank vì ý kiến của bạn, có thể cho mình ý hoặc nguyên nhân nào khác nữa ko ?
        Mình nghĩ Cisco đã thiết kế cái Slot đó thì mình nghĩ phải sài được, còn đằng này lại ko sài được, mình cũng chẳng hiểu tai sao nó lại như thế nữa.
          Gởi tructrung
          Không phải khơi khơi mình khuyên bạn nên up IOS, tại vì có lần mình cg bị tình trạng điên điên giống vậy với card 2SHDSL và 2FE, mình up ios mới thì ok, có thể ios mới hổ trợ các phần cứng tốt hơn chăng.
          PS: còn chuyện thay đổi ios thì mình nghĩ cũng bình thường, đâu đến nỗi toàn hệ thống cứng đơ, chết hết được. Bạn có thể backup ios ipbase lại để phòng trường hợp restore.
            OK, để mình sẽ nghiên cứu rồi nếu có kết quả, mình sẽ thông báo lại cho anh em và nhất là cho duynt789 nhá, Thank ban nhiều nhiều.
              Bạn kiểm tra lại xem slot đó có phải là dành cho card Wics ko. Mình đọc ở đây http://www.cisco.com/en/US/docs/rout...html#wp1038541 thì thấy nói là R3725 chỉ có thể cắm được 3 card Wics thôi.
                Uhm, mình đã gắn 2 cái Wic-2T và 1 cái Network Module 4T, cho nên mình vẩn còn 1 cổng để gắn Wic-2T, khe cắm vào vừa y chang, nhưng no lại bi vấn đề như trên thế mới chết mình chứ.
                Đến giờ đã nhờ một số thầy cũng như một số người bạn tìm xem vấn đề, mà hầu như chưa ai biết nó bị cái gì Y_Y, buồn quá.
                  Mình nghĩ có thể slot còn lại này bị lỗi nên khi cắm vào nó bị sụt điện áp gì đó dẫn đến down mấy cổng còn lại. Bạn vẫn chỉ dùng 2 card wic-2T + 1 NM-4T trong đó chuyển card wic-2T đang chạy sang slot còn lại này xem, nếu vẫn bị thì chắc chắn slot này lỗi
                  http://thegioimang.biz
                  VNE,jsc - Chuyên cấp các thiết bị mạng, thiết bị quản lý băng thông Cisco, Fortinet, Juniper, Peplink,...
                  Địa chỉ: P.402A - tòa nhà 347 Đội Cấn Ba Đình Hà Nội
                  Tại T.p Hồ Chính Minh: 610 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu kho, Q1, T.p HCM
                  Tel: 84.4.62731335/22124123 email: sales@thegioimang.biz | hotline 0989069456 | Y/M: salevne
