Em đã cấu hình sai ở chỗ nào? (Remote Access)
  • Em đã cấu hình sai ở chỗ nào? (Remote Access)
    * Tình trạng:Em dùng con Cisco 2811 với Module HWIC-8AM.Cấu hình Remote Access dial-up cho nó (đã câu hình cả 8 line).Trước đây khi cấu hình xong em mới chỉ có 3 số điện thoại dùng để trượt số nên em chỉ lắp 3 modem vào con 2811.Rùi các client từ nơi khác remote vào.Nhưng giờ thêm 2 số điện thoại nữa nên em lắp thêm 2 con modem nữa vào.( Tổng cộng hiện giờ em có 5 số điện thoại dùng để trượt,và 5 modem gắn vào 2811)
    * Vấn đề: 1) Trước khi lắp 2 con modem mới vào.Thì 3 con modem kia hoạt động ok,trượt số cũng ok.
    2) Sau khi lắp thêm 2 con modem nữa vào và dùng các remote client kết nối vào liên tục cùng 1 lúc và quan sát thì thực tế chỉ có 3 con modem hoạt động.
    * Câu hỏi: đáng lẽ 5 modem sẽ phải hoạt động cùng lúc, nhưng sao chỉ có 3 modem kết nối được.(Em dùng từ kết nối ở đây theo nghĩa thế này: khi các remote user kết nối vào thì thực tế chỉ có 3 modem (trong số 5 modem) kết nối được (không cố định là 3 modem nào cả - nghĩa là lúc thì 3 modem này, lúc 3 modem khác trong số 5 modem )).
    Cấu hình của em như sau:
    Router#show run
    Current configuration : 4428 bytes
    version 12.4
    hostname Router2811
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    aaa new-model
    aaa authentication login default local
    aaa authentication login telnetAdmin local
    aaa authentication ppp default local
    aaa session-id common
    --More-- resource policy
    ip subnet-zero
    ip cef
    username abc password 0 abc
    username 123 password 0 123
    username 123abc password 0 123abc
    interface FastEthernet0/0
    ip nat inside
    duplex auto
    speed auto
    interface FastEthernet0/1
    ip address 10.8.17.17 255.255.255.248
    ip nat outside
    duplex auto
    speed auto
    interface Serial0/1/0
    shutdown
    clock rate 2000000
    --More-- !
    interface Serial0/1/1
    shutdown
    clock rate 2000000
    interface Dialer1
    ip unnumbered FastEthernet0/0
    encapsulation ppp
    ip tcp header-compression
    dialer in-band
    dialer map ip 192.168.1.200 name remote
    dialer-group 1
    peer default ip address pool localPool
    no cdp enable
    ppp authentication pap callin dialin
    ppp pap sent-username remote password 0 remote
    interface Group-Async1
    dialer in-band
    dialer rotary-group 1
    --More-- async dynamic routing
    async mode dedicated
    group-range 0/0/0 0/0/7
    routing dynamic
    router rip
    network 10.0.0.0
    network 192.168.1.0
    ip local pool localPool 192.168.1.10 192.168.1.100
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/1
    ip http server
    ip nat inside source static 192.168.1.1 interface FastEthernet0/1
    control-plane
    line aux 0
    --More-- line 0/0/0 0/0/6
    session-timeout 3
    modem answer-timeout 3
    modem InOut
    modem autoconfigure discovery
    transport input all
    stopbits 1
    speed 115200
    flowcontrol hardware
    line 0/0/7
    session-timeout 3
    modem InOut
    transport input all
    stopbits 1
    speed 38400
    scheduler allocate 20000 1000
    End
    Nhưng cả 5 modem đều có the cho client kết nối vào phải không bạn? Nghĩa là cả 5 modem đều hoạt động?
      Vâng đúng rùi anh Minh ạ!Cả 5 modem đều có thể cho client kết nối vào và cả 5 đều hoạt động.Nghĩa là 5 modem thì chỉ có 3 modem được kết nối.Em lấy VD thực tế như sau: đánh số thứ tự các modem là 1,2,3,4,5.Khi kết nối các client để cho trượt trên 5 số điện thoại.Thì chỉ có 3modem được kết nối.VD lúc thì 1,2,3 kết nối lúc thì 3,2,5.....nói chung chỉ có 3 modem kết nối thui,2 modem kia chỉ kêu chứ ko kết nối được ^^
        Em ko biet nhung thac mac ko hieu co phai do chi co 3 users hay ko nhi? :106:
        CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NĂNG LƯỢNG MỚI
        www.ennolite.com.vn
          bạn thử bỏ lệnh
          trong interface Group-Async
          và báo lại kết quả. Tổng đài của bưu điện đã cấu hình liên tụ cho bạn rồi phải không?
            bạn thử bỏ lệnh
            Em cảm ơn Anh Minh.Em sẽ thử rùi báo lại kết quả ạ.Chắc phải mấy ngày nữa em mới có thể báo lại kết quả được ^^.Em rất cảm ơn về sự nhiệt tình của các Anh.Đặc biệt là Anh Minh.Chúc anh sống lâu với con cháu ^^
            @ConVoi: cảm ơn bạn đã quan tâm tới câu hỏi của mình ^^.Nhưng có lẽ không pải lí do đó bạn ạ.Have fun!
