Cấu Hình Cisco 878 - IP DSLAM
  • Cấu Hình Cisco 878 - IP DSLAM
    Xin chào các bạn. Tôi có vấn đề nhỏ cần được trợ giúp.
    Dạo này Bưu Điện chuyển sang sử dụng IPDSLAM thay vì ATM DSLAM như trước nên việc cấu hình Cisco 878 cho Megawan gặp khó khăn.
    Mình muốn hỏi rằng trong quá trình cấu hình mình phải thêm những câu lệnh gì và ý nghĩa nó như thế nào?
    Bạn nào biết chỉ giúp mình nhen!
    Chào bạn, khi bạn cấu hình thiết bị đầu cuối, không cần phải thay đổi gì cả, thay đổi cách cấu hình trên Dslam thôi, bạn cấu hình giống như cũ, vd : Bridge hay route gì đó, Vpi:Vci tùy chọn như lúc ban đầu, chỉ cần đồng bộ tù Dslam và thiết bị đầu cuối của khách hàng thôi. Chào bạn
      có sự khác nhau đấy bạn ạ : nếu đi qua ip dslam thì bạn phải cấu hình route_bridge; còn đi qua atm dslam thì chỉ cần cấu hình modem theo mode route là được. C ho nên nếu modem không cấu hình được mode route_bridge thì coi như tiêu, buộc phải đổi sang port atm dslam.
      note: route_bridge là vừa route và vừa bridge hay nói cách chính xác là ethernet đi qua atm (ethoa); cho nên trong mode cấu hình này rõ ràng bạn thấy là ta phải khai báo : bridge irb; sau đó ta chèn dòng lệnh bridge group 1 trong interface atm ; tiếp nữa là tạo bridge ảo BVI1 ; Ta cần chú ý 2 dòng cuối là
      bridge 1 protocol ieeebridge 1 route ip .đây là cấu hình chuẩn mode route_bridge; còn một cách cấu hình ngắn gọn hơn là bạn cấu hình mode route sau đó chèn dòng lệnh atm route bridge ip trong interface atm0.1 là xong
      Bước 1: Console (Speed 9600)
      Router>
      Router>enable {nhập lệnh enable để vào mode Privileged Exec nhập username và passwordnếu có đặt mật khẩumodem}
      Router#
      Bước 2: Tạo kết nối
      Router#configure terminal {nhập lệnh configure terminal để vào mode Configuration }
      Router(config)#
      Router(config)#control dsl 0
      Router(config-controller)#mode atm
      Router(config-controller)#dsl-mode shdsl symmetric annex b
      Router(config-controller)#line-term cpe
      Router(config-controller)#line-mode 2-wire line-zero
      Router(config-controller)#line-rate auto
      Lưu ý: sau khi tạo kết nối xong thì đèn CD của modem sáng lên tức là modem đã đồng bộ và lúc này trong cấu hình modem có thêm một Interface ATM0.
      Bước 3: Tạo Interface Route-brigde
      Router(config-controller)#exit{nhập lệnh exit để trở về mode Configuration}
      Router(config)#bridge irb
      Bước 4: Cấu hình ATM
      Router(config)#
      Router(config)#interface atm0 {vào interface atm0}
      Router(config-if)#
      Router(config-if)#no shutdown {kích hoạt interface atm0}
      Router(config-if)#exit{nhập lệnh exit để trở về mode Configuration}
      Router(config)#
      Router(config)#interface atm0.1 point-to-point {vào sub interface atm0.1}
      Router(config-subif)#no shutdown {kích hoạt sub interface atm0.1}
      Router(config-subif)#pvc 8/35 {chỉ định pvc 8/35}
      Router(config-if-atm-vc)#cbr 512 {qos tốc độ đăng ký}
      Router(config-if-atm-vc)#encapsulation aal5snap {chọn giao thức đóng gói}
      Router(config-if-atm-vc)#exit{nhập lệnh exit để trở về interface atm}
      Router(config-if-atm)#bridge-group 1
      Bước 5: Cấu hình IP WAN - interface bvi1
      Router(config-if-atm)#exit {nhập lệnh exit để trở về mode configuration}
      Router(config)#
      Router(config)#interface bvi1 {vào interface bvi1}
      Router(config-if)#ip address 192.168.100.2 255.255.255.252 {gán địa chỉ IP cho bvi1}
      Router(config-if)#no shutdown {kích hoạt interface bvi1}
      Bước 4: Cấu hình VLAN - IP LAN
      Router(config-if-atm)#exit {nhập lệnh exit để trở về mode Configuration}
      Router(config)#
      Router(config)#interface vlan 1 {vào interface vlan1}
      Router(config-if)#ip address 193.164.10.1 255.255.255.0 {gán địa chỉ IP cho vlan1}
      Router(config-if)#no shutdown {kích hoạt interface vlan1}
      Bước 6: Cấu hình Routing
      Router(config)#
      Router(config)# bridge 1 protocol ieee
      Router(config)# bridge 1 route ip
      Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.1 {routing theo network của khách hàng hoặc chọn Default route }
      Router(config)#^z {nhấn Ctrl+Z để trở về mode Privileged }
      Router#
      Bước 7: Kiểm tra
      Router#show running-config {kiểm tra file config}
      Router#show ip interface brief {kiểm tra interface}
      Router#show ip route {kiểm tra routing table}
      Router#ping 192.168.100.1 {kiểm tra Bras đầu gần}
      Router#ping 192.168.100.5 {kiểm tra Bras đầu xa}
      Router#ping 192.168.100.6 {kiểm tra WAN IP đầu xa}
      Router#ping 193.164.11.1 {kiểm tra LAN IP đầu xa}
      Bước 8: Lưu cấu hình modem
      Router#copy running-config startup-config{chép cấu hình từ RAM sang NVRAM}
      Destination filename [startup-config]? {nhấn phím Enter}
        Bạn chưa hiểu ý mình rùi, vấn đề mode route hay bridge thì VTN sẽ khai, giả sử thế này nhé. Hiện tại route của bạn đang khai mode bridge và đang đấu vào ATM DSLAM ( giả sử thông số : 1/1/10/128 chẳng hạn), route của bạn đang khai mode bridge. Khi chuyển qua hệ thống IP DSLAM ( giả sử thông số : 5/0/750/10) VTN vẫn khai như vậy, thi route của bạn không cần thay đổi gì cả. Đối với hệ thống IP DSLAM hay ATM DSLAM giao thức hoạt động vẫn giống nhau, đều là giao thức ATM cả, nhưng IP DSLAM khác ở chỗ, nó đóng gói frame lớp 2 vào mọt Vlan và Vlan đó sau khi ra khỏi IP DSLAM nó sẽ tag vlan ID và qua bras. Giao thức đều giống nhau, mình trực tiếp triển khai trên hệ thống IP DSLAM và ATM nên mình hiểu một tí. Mong bạn chỉ giáo. Thanks.
          Nếu đối với hệ thống IP DSLAM bạn để VPI và VCI chạy đâu mất rồi.
            Cám ơn bạn bonbibinbo08 và bạn xà bông Safeguard888. Tổng hợp ý kiến của 2 bạn mình đã có được câu trả lời. Cám ơn rất nhìu. Tui ở Trung Tâm VThành Niên 2, 1 trong 2 bạn chắc có người là đồng nghiệp của tui.:D
              Tuy nhiên cho mình hỏi thêm về các interface trong cấu hình Route-Bridge: ATM, VLAN, BVI. Chúng liên quan như thế nào với nhau trong cau hinh nay và khi 1 gói tin đi vào modem (hưóng từ khách hàng đến modem, và hưóng từ IPDSLAM đến modem) Các interface này xử lý như thế nào.
              Giúp mình nhen!
                Các gói tin được đóng gói trong một Vlan, khi ra khỏi IP DSLAM nó sẽ mang một VC, hay còn gọi là kênh ảo, bao gồm VPI và VCI, đến moderm khách hàng, giả sử mode route trên IP DSLAM, dưới route sẽ đóng gói 802.1q, gồm IP WAN, vpi vci. Còn muốn vào mạng Lan bạn cứ NAT qua, còn mode bridge tương tự, còn đối với hệ thống ATM DSLAM tương tự, một pvc chứa Vpi và Vci, và cấu hình tương tự, nếu bạn thích route, VTN sẽ khai route, hoặc bridge tùy bạn. Nhưng khi mode route hoặc bridge bạn phải khai trên moderm nhé. Chúc bạn thành công.
                  mình đang để pvi và vci trong subinterface atm0.1 point to point là 8/35.
                  ở đầu modem 878 bạn phải cấu hình lại mode route_bridge nếu modem của bạn đấu qua port của hệ thống ip dslam. (khi bạn muốn route 1 ip lan đi qua ip wan chắng hạn ). hoặc bạn vẫn có thể cấu hình modem theo mode bridge mà không cần đài cấu hình lại.
                  còn nếu modem của bạn đấu qua port của atm dslam thì bạn phải cấu hình modem theo mode route (nếu bạn cần route ip lan đi qua ip wan chẳng hạn). nếu muốn sử dụng mode bridge thì bạn phải báo với đài cấu hình để chạy theo mode bridge.
                  bạn cần phân biệt mode route_bridge khác với mode route hoặc mode bridge.
                  bạn có thế cấu hình modem 878 theo 1 trong 3 mode đều được để chạy đúng với cách đài cấu hình. Chứ nếu đài cấu hình là route mà modem lại cấu hình route_bridge thì bạn ping sẽ không thấy đến BRAS đâu bạn ạ. Chúc bạn vui vẻ nếu biết thêm điều gì hướn dẫn cho mình thêm nhé.
                    Hihi, để mình nghiên cứu con Cisco 878 gì đó thử xem. Thanks bạn nha.
                      Cám ơn hai bạn. Nhưng vấn đề về mấy interface như mình đã nêu mình chưa hiểu lắm. Mình đã cố gắng tìm đọc các tài liệu của cisco, nhưng chỉ biết về khái niệm của những interface đó (ATM, VLAN, BVI), chứ chưa thể hiểu được sự liên kết của chúng trong modem 878. bonbibinbo88 hay safeguard hay có ai hiểu được giải thích cho mình với.
