Hệ thống cáp quang bị lỗi
  • Hệ thống cáp quang bị lỗi
    Hi mọi người
    Mình đang trục trặc với hệ thống cáp quang
    Xin chỉ giáo
    Mô hình mình đưa lên như hình vẽ
    Switch Adtran Model: NetVanta 1224R
    Tín hiệu đèn tại 2 switch đã sáng, theo mình nghỉ về đường truyền vật lý đã ok
    Trên cấm vào port bất kỳ trên switch Cisco sẽ nhận được địa chỉ IP từ một DHCP trong mạng.
    Tại Switch Adtran mình cấm vào port RJ45 thì không cấp IP
    Mình có để thử 2 máy hai đầu và gán IP tĩnh nhưng ping vẫn không thấy nhau.
    Mình không rành lắm. Có ai đó chỉ mình thử lỗi có thể ở chỗ nào không?
    Hỏi Ko Phải Là Ngu
    Mà Ngu Ở Chỗ Ko Hỏi
    Hi
    DHCP server gắn vào switch Cisco hay switch NetVanta?
    Các cổng cáp quang của switch chạy 100 hay 1000? Các switch có chia vlan chưa? Cổng cáp quang có cấu hình trunking không?
      Chào thầy!!!
      DHCP được gắn vào Cisco 2950c
      Ở đây tất cáp quang chạy tốc độ 1000.. trong hình đầu cáp quang trên Switch NetVanta la đầu LC chứ không fải đầu SC như em vẽ
      Em chưa được tiếp xúc vào hệ thống này nên không biết trên đó thiết lập những gì rồi.
      Xin thầy và các bạn có kinh nghiêm show ra được những lỗi có thể .
      xin cám ơn
      Hỏi Ko Phải Là Ngu
      Mà Ngu Ở Chỗ Ko Hỏi
        Theo mình cáp quang, khi đèn cổng Switch đã xanh, nếu có thiết bị Transceiver vào thì cần kiểm tra Transceiver, nếu không thì kiểm tra như bình thường:
        - Show Interface xem trạng thái cổng.
        - Show bảng định tuyến.
        Thân,
        Trung tâm tin học VnPro
        Cisco Authorised Training
        Tel: (08) 5124257-5125314
        Fax: (08) 5124314
        http://vnpro.vn
