Lỗi cài đặt NS2 và file mở rộng???
  • Lỗi cài đặt NS2 và file mở rộng???
    1/ Mình thực hiện cài ns-allinone-2.31 trên linux red hat 9, mình đã thực hiện cài ( ko báo lỗi ) và đã chỉnh sử file .bashrc đúng theo đường dẫn nhưng khi gõ lệnh $ ns thì vẫn báo " command not found ". (mình để thư mục ns-allinone-2.31 trong thư mục thi'sHome ko biết như vậy có đúng ko).
    Các lệnh cài đặt của mình như sau:
    $ cd ns-allinone-2.31
    $ ./install
    $ gedit ~/.bashrc
    Ở cuối file bashrc mình thêm lại như sau:
    # LD_LIBRARY_PATH
    OTCL_LIB=/home/thi/ns-allinone-2.31/otcl-1.13
    NS2_LIB=/home/thi/ns-allinone-2.31/lib
    X11_LIB=/usr/X11R6/lib
    USR_LOCAL_LIB=/usr/local/lib
    export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$OTCL_LIB:$NS2_LI B:$X11_LIB:$USR_LOCAL_LIB
    # TCL_LIBRARY
    TCL_LIB=/home/thi/ns-allinone-2.31/tcl8.4.14/library
    USR_LIB=/usr/lib
    export TCL_LIBRARY=$TCL_LIB:$USR_LIB
    # PATH
    XGRAPH=/home/thi/ns-allinone-2.31/bin:/home/thi/ns-allinone-2.31/tcl8.4.14/unix:/home/thi/ns-allinone-
    2.31/tk8.4.14/unix
    NS=/home/thi/ns-allinone-2.31/ns-2.31/
    NAM=/home/thi/ns-allinone-2.31/nam-1.13/
    PATH=$PATH:$XGRAPH:$NS:$NAM
    Sau đó mình gõ lệnh $ source ~/.bashrc ( ko báo lỗi gì hết )
    Mình mở một Terminal mới lên gõ $ ns thì bị báo lỗi command not found.
    2/ Mình down bản mở rộng ns2.31_fhmip.patch (mở rộng để mô phỏng cho Mobile IP) về nhưng cái này cài như thế nào? cách gõ lệnh ra sao?
    Mong mọi người giúp đỡ, ko cài được ns2 thành công thì ko thể mở rộng và mình ko thể thực hiện mô phỏng được.
    Của bạn đây : http://www.mediafire.com/?eas8a6t4i5w345f
    Nếu quá trình cài đặt ns2 có bị lỗi gì thì bạn post lỗi đó lên mình sẽ fix cho bạn... :)
      Mình vẫn bị lỗi bạn ơi, đây là quá trình cài đặt của mình.
ID:	205648Click image for larger version
ID:	205649Click image for larger version
ID:	205650Click image for larger version
ID:	205651Click image for larger version
      Rất mong được sự giúp đỡ của bạn. Nick yahoo của mình:
      Nếu bạn rảnh giờ nào cứ pm mình, bạn có thể log vào máy mình để chỉnh sừa nha
      Thanks!
        [ATTACH=CONFIG]3851[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3852[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3853[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3854[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3855[/ATTACH]
        Rất mong được sự giúp đỡ của bạn. Nick yahoo của mình: nquangthi@yahoo.com
        Thanks!
        Mình mới cài lại để test thử cho bạn, cài đặt thành công mà bạn...bạn coi lại lệnh giải nén file tar đúng chưa nhé : tar -xzvf ns-allinone-2.31.tar.gz. Sau đó chuyển đến thư mục ns-allinone-2.31 bằng lệnh cd ns-allinone-2.31 và ./install ==> mình cài thành công. Bạn cài thử lại xem sao nhé.
          Mình vẫn ko cài được, có khi nào mình dùng máy ảo nên ko được ko? Mình dùng VMWare
          Mình đã thử dùng Cygwin để cài thì thành công,khi mình cài bằng Cygwin thì quá trình cài ns2 diễn ra khá lâu nhưng khi trong máy ảo (redhat9) thì diễn ra nhanh lắm hình như là ko cài được từ bước install luôn nên thiết lập file pashrc cũng ko có tác dụng. ( mình đã tạo file .iso và cũng đã mount USB để đưa ns-allinone-2.31.tar.gz vào redhat nhưng quá trình cài đặt vẫn diễn ra rất nhanh, các câu check trong lúc cài đều là "no")Click image for larger version
          Mình ko biết sử dụng file ns2.31-fhmip.patch, trong hướng dẫn bạn cho mình mình ko hiểu, mình gõ lệnh gì để chạy file patch này, có cần copy file này vào đâu ko. mong bạn hướng dẫn cụ thể hơn về file patch. Còn việc cài ns2 chắc có lẽ mình dùng cygwin (vì đã cài thành công). Đồ án của mình gấp lắm rồi mong bạn giúp đỡ.
          Thanks bạn rất nhiều.
            Chào bạn,
            Mình cài trên vmware đó chứ. Còn file patch thì bạn chép file đó vào thư mục ns-2.31 sau đó đánh các lệnh sau :
            ns2.31> cat ns2.31_fhmip.patch | patch -p1
            ns2.31> ./configure --enable-debug
            ns2.31> make
            Nếu bạn thấy trên màn hình chạy các dòng sau là coi như bạn patch thành công :
            patching file common/packet.h
            patching file mac/wireless-phy.cc
            patching file mobile/fasthandover.cc
            patching file mobile/fasthandover.h
            patching file mobile/mip-reg.cc
            patching file mobile/mip.cc
            patching file mobile/mip.h
            patching file noah/noah.cc
            patching file noah/noah.h
            patching file tcl/ex/fhmip/fhmip_plot_seq.pl
            patching file tcl/ex/fhmip/fhmip_simula.tcl
            patching file tcl/ex/noah/noah_example_traffic.com
            patching file tcl/ex/noah/noah_example_traffic.scn
            patching file tcl/ex/noah/noah_example_traffic.tcl
            patching file tcl/lib/ns-agent.tcl
            patching file tcl/lib/ns-default.tcl
            patching file tcl/lib/ns-lib.tcl
            patching file tcl/lib/ns-mip.tcl
            patching file tcl/lib/ns-node.tcl
            patching file tcl/lib/ns-packet.tcl
            patching file tcl/mobility/noah.tcl
            Nếu không được thì bạn cứ post lỗi lên mình xem nhé...
              Mình đã thực hiện thành công mô phỏng Mobile IP trên NS2 :113:
              Rất cám ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của bạn Kira12a8!
                code tcl cho mobile IP
                Bạn có code tcl cho mobile IP ko cho minh tham khảo với!
                  Của bạn đây : http://www.mediafire.com/?bm4ho4dm6u4s5af
                    code mobileIP
                    sao lỗi vậy anh ơi!
                    Không chạy được nè
                      sao lỗi vậy anh ơi!
                      Không chạy được nè
                      Bạn post lỗi lên mình xem sao nhé...
                        Mobile IP
                        num_nodes is set 1
                        Wrong node routing agent!
                        Em có tìm được code mobile IP (Running MobileIP in a simple wired-cum-wireless topology) trong cuốn ns2-tutorial http://www.isi.edu/nsnam/ns/tutorial/
                        Nhưng em chua biết cách Xgraph ra đồ thị đánh giá lost probability. Mong anh giúp đỡ
                          Chào bạn,
                          Bạn có thể tham khảo link sau để biết thêm chi tiết nhé...blog này rât hay và bổ ích cho các bạn mô phỏng mạng bằng ns2.
                          AWK scripts (.awk), which are used to extract the necessary information from trace files (.tr) are also useful to plot graphs using Xgraph...
                            Fix lỗi khi cài NS2 và run file tcl!
Name:	loi install ns2 version 2.31.jpg
                            Gửi anh,
                            Em thực hiện theo hướng dẫn cài NS2 bằng file word a gửi!
                            Nhưng khi gõ lệnh ./install cài đặt thì bị lỗi sau! (hình đính kèm)
                            Em cũng đã thử fix bằng 2 cách:
                            1) Edit file ''Makefile.in': thay @CC@ bằng gcc-4.3
                            2) Edit otcl-1.13/configure: sửa SHLIB_LD = "ld - shared" thành SHLIB_LD="gcc -shared",
                            Nhưng khi chạy file ns2.31/tcl/ex/fhmip> ../../../ns fhmip_simula.tcl thì bị lỗi
                            num_nodes is set 1
                            Vậy em có 2 lỗi, 1 là lỗi cài đặt, 2 là lỗi khi run file tcl.
                            Nhờ anh fix lỗi giúp!
                            Trân trọng cảm ơn!
                            Em Tuấn
                              Originally posted by daotuan85 View Post
                              [ATTACH=CONFIG]3908[/ATTACH]
                              Gửi anh,
                              num_nodes is set 1
                              Trân trọng cảm ơn!
                              Em Tuấn
                              Chào bạn,
                              1. Lỗi cài đặt này lúc trước mình cũng bị vậy và mình nhớ là mình chỉ cần edit otcl-1.13/configure: sửa SHLIB_LD = "ld - shared" thành SHLIB_LD="gcc -shared". Sau đó ./install lại là xong (ko có Edit file ''Makefile.in': thay @CC@ bằng gcc-4.3).
                              2. Mình chạy file ns2.31/tcl/ex/fhmip> ../../../ns fhmip_simula.tcl bình thường mà. Bạn cài lại và chạy lại xem sao. Nếu không được nữa thì gửi cho mình file mip-reg.cc cho mình xem nhé.
