giúp e về vấn đề frame relay với
  • giúp e về vấn đề frame relay với
    cho e hỏi trong công nghệ frame relay khi tắc nghẽn xảy ra có cơ chế truyền lại gói tin bị lỗi ko?và frame relay có bao nhiêu cơ chế chống tắc nghẽn.thak ae nhe
    Frame Relay là công nghệ lớp 2, nên nếu gói tin bị lỗi (thường là Frame Check Sum - FCS), thì gói tin không được truyền lại, và sẽ bị bỏ ở cổng vào thiết bị nhận. Thường thì cơ chế truyền lại được thực hiện ở lớp 4 (nếu dùng TCP) hoặc lớp 7 (nếu ứng dụng dùng UDP làm giao thức vận chuyển).
    Since Frame Relay is Layer-2 protocol, it does not have retransmission mechanism. When frame error occurs (normally Frame Check Sum error), frame will be dropped in the ingress interface of receiving device. Retransmission is done at Layer-4 or by the application layer (Layer-7), if the application uses UDP as transport protocol.
    Tham khảo thêm về cơ bản
    Nguyễn Duy Nghĩa
    Net Operator @ AMS-IX
    http://www.ams-ix.net
