xin tài liệu LAB MPLS
  • xin tài liệu LAB MPLS
    bạn nào có tài liệu lab của MPLS thì share cho mình với, thanks nhiều
    Cho mình xin Email đi , Mình send cho !
    Nhưng nó khá lớn !
      email của mình: hoannq1311@gmail.com
      các bạn có tài liệu thì share mình với nhé !thanks
        lab MPLS
        Bài Lab này mô tả cách hoạt động của cơ chế Multi-Protocol Lable Switching trong hệ thống, sử dụng giao thức ldp (label discovery Protocol) hỗ trợ trong việc xây dựng và phân phối thông tin label giữa các router.
        A) Cấu hình ban đầu:
        Xây dựnng hệ thống như hình vẽ và đặt địa chỉ IP ban đầu cho toàn hệ thống
        Saigon1#sh run
        Current configuration : 949 bytes
        version 12.2
        hostname Saigon1
        ip subnet-zero
        no ip domain lookup
        interface Loopback0
        ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
        interface Ethernet0/0
        half-duplex
        interface Ethernet0/1
        half-duplex
        router eigrp 1
        passive-interface Ethernet0/1
        passive-interface Loopback0
        network 1.0.0.0
        network 10.0.0.0
        network 172.16.1.0
        no auto-summary
        ip http server
        ip classless
        line aux 0
        Saigon2#sh run
        Current configuration : 910 bytes
        version 12.2
        hostname Saigon2
        ip subnet-zero
        no ip domain lookup
        interface Loopback0
        ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
        ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
        half-duplex
        interface Serial0/0
        clockrate 64000
        no fair-queue
        router eigrp 1
        network 2.0.0.0
        network 10.0.0.0
        network 192.1.1.0
        no auto-summary
        ip http server
        ip classless
        line aux 0
        Saigon3#sh run
        Current configuration : 881 bytes
        version 12.2
        hostname Saigon3
        ip subnet-zero
        no ip domain lookup
        interface Loopback0
        ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
        interface Serial0/0
        no fair-queue
        router eigrp 1
        network 3.0.0.0
        network 192.1.1.0
        no auto-summary
        ip http server
        ip classless
        line aux 0
        End
        Kiểm tra thông tin bảng routing trên từng router:
        Saigon1#sh ip route
        1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
        C 1.1.1.1 is directly connected, Loopback0
        2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
        D 2.2.2.0 [90/409600] via 10.10.10.2, 00:02:06, Ethernet0/0
        3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
        D 3.3.3.3 [90/2323456] via 10.10.10.2, 00:01:54, Ethernet0/0
        172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
        C 172.16.1.0 is directly connected, Ethernet0/1
        C 10.10.10.0 is directly connected, Ethernet0/0
        D 192.1.1.0/24 [90/2195456] via 10.10.10.2, 00:02:08, Ethernet0/0
        Saigon2#sh ip route
        D 1.1.1.1 [90/409600] via 10.10.10.1, 00:02:54, Ethernet0/0
        C 2.2.2.0 is directly connected, Loopback0
        D 3.3.3.3 [90/2297856] via 192.1.1.1, 00:02:40, Serial0/0
        D 172.16.1.0 [90/307200] via 10.10.10.1, 00:00:49, Ethernet0/0
        C 192.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0
        Saigon3#sh ip route
        D 1.1.1.1 [90/2323456] via 192.1.1.2, 00:02:50, Serial0/0
        D 2.2.2.0 [90/2297856] via 192.1.1.2, 00:02:50, Serial0/0
        C 3.3.3.3 is directly connected, Loopback0
        D 172.16.1.0 [90/2221056] via 192.1.1.2, 00:00:58, Serial0/0
        D 10.10.10.0 [90/2195456] via 192.1.1.2, 00:02:50, Serial0/0
        B) Cấu hình MPLS
        B.1 ) Bước đầu tiên cho việc cấu hình MPLS là bật chức năng ip cef trên các router tham gia
        Saigon1(config)#ip cef
        Saigon2(config)#ip cef
        Saigon3(config)#ip cef
        B.2 ) Chọn LDP là giao thức gán và phân phối label trên toàn hệ thống, có thể dùng TDP thay thế LDP.
        Saigon1(config)#mpls label protocol ?
        ldp Use LDP
        tdp Use TDP (default)
        Saigon1(config)#mpls label protocol ldp
        Saigon2(config)#mpls label protocol ?
        ldp Use LDP
        Saigon2(config)#mpls label protocol ldp
        Saigon3(config)#mpls label protocol ?
        ldp Use LDP
        Saigon3(config)#mpls label protocol ldp
        B.3) Bật cơ chế MPLS trên những cổng tương ứng trên toàn hệ thống
        Saigon1(config)#int e0/0
        Saigon1(config-if)#mpls ip
        Saigon1(config-if)#end
        Saigon2(config)#int e0/0
        Saigon2(config-if)#mpls ip
        Saigon2(config-if)#end
        Saigon2(config)#int s0/0
        Saigon3(config)#int s0/0
        Saigon3(config-if)#mpls ip
        Saigon3(config-if)#end
        C) Kiểm tra thông tin cấu hình:
        Saigon1#sh mpls interfaces
        Interface IP Tunnel Operational
        Ethernet0/0 Yes (ldp) No Yes
        Saigon1#sh mpls ldp discovery
        Local LDP Identifier:
        1.1.1.1:0
        Discovery Sources:
        Interfaces:
        Ethernet0/0 (ldp): xmit/recv
        LDP Id: 2.2.2.2:0
        Saigon1#sh mpls interfaces detail
        Interface Ethernet0/0:
        IP labeling enabled (ldp)
        LSP Tunnel labeling not enabled
        BGP tagging not enabled
        Tagging operational
        Fast Switching Vectors:
        IP to MPLS Fast Switching Vector
        MPLS Turbo Vector
        MTU = 1500
        Saigon1#sh mpls ldp neighbor
        Peer LDP Ident: 2.2.2.2:0; Local LDP Ident 1.1.1.1:0
        TCP connection: 2.2.2.2.11000 - 1.1.1.1.646
        State: Oper; Msgs sent/rcvd: 34/33; Downstream
        Up time: 00:21:44
        LDP discovery sources:
        Ethernet0/0, Src IP addr: 10.10.10.2
        Addresses bound to peer LDP Ident:
        10.10.10.2 192.1.1.2 2.2.2.2
        Saigon1#sh mpls ldp neighbor detail
        State: Oper; Msgs sent/rcvd: 34/33; Downstream; Last TIB rev sent 12
        Up time: 00:21:49; UID: 1; Peer Id 0;
        Ethernet0/0; Src IP addr: 10.10.10.2
        holdtime: 15000 ms, hello interval: 5000 ms
        Peer holdtime: 180000 ms; KA interval: 60000 ms; Peer state: estab
        Saigon1#sh mpls ldp bindings
        tib entry: 1.1.1.1/32, rev 2
        local binding: tag: imp-null
        remote binding: tsr: 2.2.2.2:0, tag: 16
        tib entry: 2.2.2.0/24, rev 4
        local binding: tag: 16
        remote binding: tsr: 2.2.2.2:0, tag: imp-null
        tib entry: 3.3.3.3/32, rev 6
        local binding: tag: 17
        remote binding: tsr: 2.2.2.2:0, tag: 17
        tib entry: 10.10.10.0/24, rev 10
        tib entry: 172.16.1.0/24, rev 8
        remote binding: tsr: 2.2.2.2:0, tag: 18
        tib entry: 192.1.1.0/24, rev 12
        local binding: tag: 18
        Saigon1#sh mpls ldp bindings detail
        Advertised to:
        2.2.2.2:0
        Advertised to:
        2.2.2.2:0
        Advertised to:
        2.2.2.2:0
        Advertised to:
        2.2.2.2:0
        Advertised to:
        2.2.2.2:0
        Advertised to:
        2.2.2.2:0
        Saigon1#
        Saigon1#sh mpls forwarding-table
        Local Outgoing Prefix Bytes tag Outgoing Next Hop
        tag tag or VC or Tunnel Id switched interface
        16 Pop tag 2.2.2.0/24 0 Et0/0 10.10.10.2
        17 17 3.3.3.3/32 0 Et0/0 10.10.10.2
        18 Pop tag 192.1.1.0/24 0 Et0/0 10.10.10.2
        Saigon1#
        Saigon1#
        Saigon1#sh mpls forwarding-table detail
        MAC/Encaps=14/14, MRU=1504, Tag Stack{}
        0009E8C52AC00002B93EB1808847
        No output feature configured
        Per-packet load-sharing
        MAC/Encaps=14/18, MRU=1500, Tag Stack{17}
        0009E8C52AC00002B93EB1808847 00011000
        Saigon1#
        Saigon2#sh mpls interfaces
        Serial0/0 Yes (ldp) No Yes
        Saigon2#
        Saigon2#sh mpls ldp discovery
        2.2.2.2:0
        Discovery Sources:
        Interfaces:
        LDP Id: 1.1.1.1:0
        Serial0/0 (ldp): xmit/recv
        LDP Id: 3.3.3.3:0
        Saigon2#sh mpls interfaces detail
        Tagging operational
        MPLS Turbo Vector
        MTU = 1500
        Interface Serial0/0:
        Tagging operational
        MPLS Turbo Vector
        MTU = 1500
        Saigon2#
        Saigon2#sh mpls ldp neighbor
        Peer LDP Ident: 1.1.1.1:0; Local LDP Ident 2.2.2.2:0
        TCP connection: 1.1.1.1.646 - 2.2.2.2.11000
        State: Oper; Msgs sent/rcvd: 33/34; Downstream
        Up time: 00:22:03
        Ethernet0/0, Src IP addr: 10.10.10.1
        10.10.10.1 1.1.1.1 172.16.1.1
        Peer LDP Ident: 3.3.3.3:0; Local LDP Ident 2.2.2.2:0
        TCP connection: 3.3.3.3.11001 - 2.2.2.2.646
        State: Oper; Msgs sent/rcvd: 11/12; Downstream
        Up time: 00:02:42
        Serial0/0, Src IP addr: 192.1.1.1
        192.1.1.1 3.3.3.3
        Saigon2#sh mpls ldp neighbor detail
        State: Oper; Msgs sent/rcvd: 33/34; Downstream; Last TIB rev sent 12
        Up time: 00:22:07; UID: 1; Peer Id 0;
        Ethernet0/0; Src IP addr: 10.10.10.1
        State: Oper; Msgs sent/rcvd: 12/12; Downstream; Last TIB rev sent 12
        Up time: 00:02:46; UID: 2; Peer Id 1;
        Serial0/0; Src IP addr: 192.1.1.1
        192.1.1.1 3.3.3.3
        Saigon2#
        Saigon2#sh mpls ldp bindings
        remote binding: tsr: 1.1.1.1:0, tag: imp-null
        remote binding: tsr: 3.3.3.3:0, tag: 16
        remote binding: tsr: 1.1.1.1:0, tag: 16
        remote binding: tsr: 3.3.3.3:0, tag: 17
        remote binding: tsr: 1.1.1.1:0, tag: 17
        remote binding: tsr: 3.3.3.3:0, tag: imp-null
        remote binding: tsr: 3.3.3.3:0, tag: 19
        remote binding: tsr: 3.3.3.3:0, tag: 18
        remote binding: tsr: 1.1.1.1:0, tag: 18
        Saigon2#sh mpls ldp bindings de
        Saigon2#sh mpls ldp bindings detail
        Advertised to:
        1.1.1.1:0 3.3.3.3:0
        Advertised to:
        1.1.1.1:0 3.3.3.3:0
        Advertised to:
        1.1.1.1:0 3.3.3.3:0
        Advertised to:
        1.1.1.1:0 3.3.3.3:0
        Advertised to:
        1.1.1.1:0 3.3.3.3:0
        Advertised to:
        1.1.1.1:0 3.3.3.3:0
        Saigon2#
        Saigon2#sh mpls forwarding-table
        16 Pop tag 1.1.1.1/32 0 Et0/0 10.10.10.1
        17 Pop tag 3.3.3.3/32 712 Se0/0 point2point
        18 Pop tag 172.16.1.0/24 0 Et0/0 10.10.10.1
        Saigon2#sh mpls forwarding-table detail
        0002B93EB1800009E8C52AC08847
        MAC/Encaps=4/4, MRU=1504, Tag Stack{}
        0F008847
        Saigon2#
        Saigon3#sh mpls interfaces
        Saigon3#sh mpls ldp discovery
        3.3.3.3:0
        Discovery Sources:
        Interfaces:
        LDP Id: 2.2.2.2:0
        Saigon3#
        Saigon3#sh mpls interfaces de
        Saigon3#sh mpls interfaces detail
        Tagging operational
        MPLS Turbo Vector
        MTU = 1500
        Saigon3#sh mpls ldp neighbor
        Peer LDP Ident: 2.2.2.2:0; Local LDP Ident 3.3.3.3:0
        TCP connection: 2.2.2.2.646 - 3.3.3.3.11001
        Up time: 00:02:57
        Serial0/0, Src IP addr: 192.1.1.2
        Saigon3#sh mpls ldp neighbor detail
        Up time: 00:03:00; UID: 1; Peer Id 0;
        Serial0/0; Src IP addr: 192.1.1.2
        Saigon3#
        Saigon3#sh mpls ldp bindings
        local binding: tag: 19
        Saigon3#sh mpls ldp bindings detail
        Advertised to:
        2.2.2.2:0
        Advertised to:
        2.2.2.2:0
        Advertised to:
        2.2.2.2:0
        Advertised to:
        2.2.2.2:0
        Advertised to:
        2.2.2.2:0
        Advertised to:
        2.2.2.2:0
        Saigon3#
        Saigon3#sh mpls forwarding-table
        16 16 1.1.1.1/32 0 Se0/0 point2point
        17 Pop tag 2.2.2.0/24 0 Se0/0 point2point
        18 18 172.16.1.0/24 0 Se0/0 point2point
        19 Pop tag 10.10.10.0/24 0 Se0/0 point2point
        Saigon3#
        Saigon3#sh mpls forwarding-table de
        Saigon3#sh mpls forwarding-table detail
        MAC/Encaps=4/8, MRU=1500, Tag Stack{16}
        0F008847 00010000
        0F008847
        MAC/Encaps=4/8, MRU=1500, Tag Stack{18}
        0F008847 00012000
        0F008847
        Saigon3#
        Kiểm tra kết nối
        Saigon1#traceroute 3.3.3.3
        Tracing the route to 3.3.3.3
        1 sg2 (10.10.10.2) [MPLS: Label 17 Exp 0] 0 msec 0 msec 4 msec
        2 sg3 (192.1.1.1) 16 msec * 12 msec
        Cấu hình cuối cùng của hệ thống:
        Saigon1#sh run
        Current configuration : 1077 bytes
        version 12.2
        hostname Saigon1
        logging queue-limit 100
        ip subnet-zero
        no ip domain lookup
        ip host sg3 192.1.1.1
        ip host sg2 10.10.10.2
        ip cef
        interface Loopback0
        half-duplex
        tag-switching ip
        half-duplex
        no keepalive
        router eigrp 1
        network 1.0.0.0
        network 10.0.0.0
        network 172.16.0.0
        no auto-summary
        ip http server
        ip classless
        line aux 0
        Saigon2#sh run
        Current configuration : 977 bytes
        version 12.2
        hostname Saigon2
        ip subnet-zero
        no ip domain lookup
        ip cef
        interface Loopback0
        half-duplex
        tag-switching ip
        interface Serial0/0
        tag-switching ip
        clockrate 64000
        no fair-queue
        router eigrp 1
        network 2.0.0.0
        network 10.0.0.0
        network 192.1.1.0
        no auto-summary
        ip http server
        ip classless
        line aux 0
        Saigon3#sh run
        Current configuration : 930 bytes
        version 12.2
        hostname Saigon3
        ip subnet-zero
        no ip domain lookup
        ip cef
        interface Loopback0
        interface Serial0/0
        tag-switching ip
        no fair-queue
        router eigrp 1
        network 3.0.0.0
        network 192.1.1.0
        no auto-summary
        ip http server
        ip classless
        line aux 0
          Dear Mr. Minh,
          Theo e cấu hình MPLS cấn thêm phần đặt lại giá trị jumbo-mtu vì các gói tin MPLS có max-size lên đến 9198.
          Papa, mama, brother ...ILU!
            Originally posted by hhd1986 View Post
            Dear Mr. Minh,
            Hi, Size của MPLS packet = size IP packet + n*4 : n = number of label.
            Nên MPLS max-size là bao nhiêu trong thực tế thì có thể dễ dàng trả lời rồi ;)
            Khi cấu hình MPLS trong backbone, một vấn đề cần phải xem xét là MTU, MTU trong BB bao giờ cũng lớn hơn MTU phía edge. Vì khi router kiểm tra thấy MPLS packet lớn hơn MTU cho phép thì sẽ drop packet chứ ko fragment như IP packet.
            Chú ý một trường hợp đặc biệt khi giá trị MTU=1500 thì router cho phép MTU MPLS có thể lên đến 1504 hay 1508 (check lại).
            Ví dụ
            CE - 1500 - PE1 - 2000 -PE2
            Khi đó có thể cấu hình MTU MPLS trên PE1 hay PE2 từ 1504 -2000. Thêm một vấn đề nữa là khi cấu hình dot1q-tunnel trong network vì vậy tốt nhất nên check cẩn thận MTU trước khi chuyển từ IP network sang MPLS network. Thông thường n >=3.
            > Ping CCNA
            Sending to CISCO.....Please wait.....
            Cho thuê CCIE LAB RS & SEC online giá rẻ đây (250k/6h for RS & 350k/6h for SEC)
            RS: R2611, R1841, SW3550/3560
            SEC: R2611, R2811, ASA5510 (Sec plus), IPS4235, SW3560
            Timeslots (GMT+7) - Vietnam (8h00 - 7h50+1)
            TS1.VN : 08h00 - 13h50
            TS2.VN : 14h00 - 19h50
            TS3.VN : 20h00 - 01h50
            TS4.VN : 02h00 -07h50
            Mọi chi tiết xin liên hệ vulevy (at) yahoo (dot) fr
              Ví dụ
              BẠn có tài liệu nào nói về vấn đề này ko cho mình xin với (địa chỉ mail của mình là : silverhead04@yahoo.com).
              Có 1 vấn đề xin hỏi các bạn, cơ quan mình hiện nay thuê VPN (dịch vụ MegaWAN của VTN), hiện nay co quan tôi muốn kiểm tra các thông số : throughput, Delay, Packet loss, Jitter, ... Bạn nào có giải pháp hay bài đo cho mình xin với. Cảm ơn nhiều.
                Xin chào thầy dangquangminh,
                Bài lab MPLS thầy đã hướng dẫn rất có ích cho vấn đề đang cần giải quyết của em.
                Nhưng em không nhìn thấy hình vẽ topo của bài lab như thầy đã đề cập "Xây dựnng hệ thống như hình vẽ" là ở đâu ạ.
                Xin phép thầy post lại hình được không ạ.
                Cảm ơn thầy rất nhiều.
                  Gửi bạn susu thêm 2 bài lab MPLS nằm trong chương trình ISCW:
                  MPLS Frame Mode
                  MPLS VPN
                    Cám ơn thầy Minh rất nhiều về 2 bài lab MPLS.
                    Nó rất có ích cho vấn đề đang cần giải quyết của em.
                      a còn bài lab nào về MPLS-TE ko cho em xin với
                      email của em là binhhnaht@yahoo.com
                      e cảm ơn nhiều ạ
                        bac cho em hoi them ty nua,khi cau hinh MPLS TE tren MPLS VPN tren GNS3 sao khi e cau hinh int tunnel 0 chang han va em "no shutdow" sao no chu "up" ha bac ?giup e voi
                            Ai có cuốn MPLS Configuration on Cisco IOS Software (dạng pdf) thì send cho em với
                            Hình như cuốn này bị tuyệt chủng rồi ^^
                            yahoo em : ychisinhton
                            Thanks !
                              Chào bạn,
                              Cách tìm tài liệu và sách chung là vào các trang public như rapid hay 4shared rồi vào mục search
                              Phạm Minh Tuấn
                              Yahoo : phamminhtuan_vnpro
