[Help] Chưa xác định được nguyên nhân lỗi trong mạng?
  • [Help] Chưa xác định được nguyên nhân lỗi trong mạng?
    Em chào các bác, hiện nay em đang gặp phải tình xuống rất khó xử như sau, hệ thống mạng xây dựng ở cty em gồm có 2 mạng, 1 mạng Modem-internet và 1 mạng Lan chỉ dành riêng cho việc giám sát các camera . Hiện nay đang bị lỗi mạng camera cụ thể như sau : Hệ thống mạng gồm 6 switch ( từ 1-6) nối thẳng mỗi switch 1 tầng, hệ thống gồm 25 camera ( chia đều mỗi tầng). Phần mềm camera gồm 2 bản Client và server, bản server cài trên máy Server ( nối với switch tầng 3), bản client cài trên máy tầng 6 để view lên màn hình. Hệ thống này chạy được hơn 1 năm rồi, gần đây xảy ra hiện tượng chỉ con switch tầng 3 ( nối tới server) bị đơ ( các switch khác bình thường), và máy tính server nối với con switch bị shutdown ( có lần thì tự reset, lỗi máy tính trước rồi đến switch bị đơ), em đã thay Server và Switch tầng 3 (mới 100%) nhưng hiện tượng vẫn như trên, kiểm tra log windows thì mới phát hiện ra có thông báo { Event ID: 4228TCP/IP has chosen to restrict the scale factor due to a network condition. This could be related to a problem in a network device and will cause degraded throughput}, em nghi ngờ là do warning này.
    Em đang không hiểu là tại sao con máy server có thể tự shutdown ( môi lần như vây đều báo log ID 6008 là unexpect shutdown hoặc tự động reset ) và con switch mạng bị đơ.
    Các bác giúp xem với, vụ này không xong chắc em nghỉ việc mất, em cảm ơn lắm lắm.
    Tui ko rành chuyện này vì chưa trải qua bao giờ. Nhưng thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng cho công việc của bạn nên google ra cái này: http://www.mitchellenright.com/2009/...ork-condition/ http://en.wikipedia.org/wiki/TCP_window_scale_option Ko biết có đúng với trouble của bạn? Tui nghĩ bạn nên cung cấp thêm thông tin như switch model và server OS.
      Link này có vẻ chi tiết: http://community.spiceworks.com/wind...080-tcpip-4228 Thấy họ qui về việc tràn bộ đệm (cache) do TCP session. Trích: "User Action This event is a warning that a malicious program or a virus might be running on the system. To troubleshoot the issue, find the program that is responsible for the failing connection attempts and, if the program might be malicious, close the program as follows. To close the program 1. At the command prompt, type Netstat –no 2. Find the process with a large number of open connections that are not yet established. These connections are indicated by the TCP state SYN_SENT in the State column of the Active Connections information. 3. Note the process identification number (PID) of the process in the PID column. 4. Press CTRL+ALT+DELETE and then click Task Manager. 5. On the Processes tab, select the processes with the matching PID, and then click End Process. If you need to select the option to view the PID for processes, on the View menu, click Select Columns, select the PID (Process Identifier) check box, and then click OK.
        hm, kì này forum sau khi nâng cấp, post bài mà bi dính nhau ko cho xuống hàng gì hết trơn. Đọc khó quá. Các bác min/mod xem lại.
