Thắc mắc về Default Gateway
  • Thắc mắc về Default Gateway
    Chào các bạn trên vnpro!
    Mình xin đưa ra thắc mắc của mình về Default Gateway để cả nhà cùng thảo luận nhé:
    Mình biết rằng thông thường, Default Gateway phải có địa chỉ IP cùng mạng với địa chỉ IP của máy tính. Ví dụ, máy tính có địa chỉ IP 192.168.1.2/24 thì địa chỉ Default Gateway chỉ có thể là một trong số các địa chỉ có địa chỉ mạng là 192.168.1.x
    Nhưng khi mình sử dụng một địa chỉ khác làm Default Gateway, ví dụ như 10.0.0.1 thì hệ điều hành của Microsoft chỉ cảnh báo là hai địa chỉ khác mạng nhau, có muốn tiếp tục hay không. Còn với hệ điều hành ubuntu thì thoải mái chấp nhận không cảnh báo gì.
    Vậy câu hỏi của mình là liệu có trường hợp nào đó, mà địa chỉ IP và địa chỉ Default Gateway có thể khác mạng với nhau hay không? (chỉ xét trong mạng cục bộ). Nếu không có trường hợp này, tại sao các hệ điều hành không kiểm tra và bắt điền cho đúng?
    Cảm ơn mọi ý kiến đóng góp!
    " câu hỏi của mình là liệu có trường hợp nào đó, mà địa chỉ IP và địa chỉ Default Gateway có thể khác mạng với nhau hay không? "
    Vẫn sử dụng được trong trường hợp này. Khi đó bạn phải dùng đến chức năng routing trong windows server để thực hiện định tuyến một đường đi từ mạng 10.0.0.x sang 192.168.0.x
    Trên ubuntu hay các OS khác như Unix, linux đã tích hợp sẵn công cụ route
      Bạn quan sát thử các thuê bao ADSL có dafault-gateway thường không cùng lớp mạng với IP public mà ISP cấp cho modem.
      Trong trường hợp này kết nối của mình sử dụng PPP và PPP có tạo ra sẵn một host route.
      Bạn có thể test bằng cách kết nối 2 router sử dụng PPP rồi đặt IP 2 router khác lớp mạng nhau. Vẫn ping thấy bình thường.
      Email : gialiem@vnpro.org
      Yahoo : gialiem_vnpro
        Thầy có thể giải thích giúp em rõ thêm host route là gì ko ?
        em hỏi thêm chút.về ADSL :
        ví dụ nhà em dùng gói cước ADSL của VNPT gói 4Mbps thì tốc độ 4 Mbps phía nhà cung cấp dịch vụ có thể thiết lập trên những thiết bị nào ?
        thanks thầy !!
          Maybe some of you did configure a ppp connection and wondered about the new host route in the routing table after the PPP connection went alive. This is nothing to worry about since its a normal be…
          Băng thông quản lý ở nhiều chặn, trên dslam, thiết bị quản lý băng thông riêng.
            chủ top đang nói ở đây là mạng LAN, tức là sau NAT:D
            Theo mình ở đây thì câu hỏi của bạn không rõ:
            1. Đối với pc mà nói thì bạn có thể đặt IP thế nào và default gateway thế nào cũng đc (static config). còn đối với modem hay router thì ko có default gateway mà chỉ có default route
            2. Đối với DHCP thì không có chuyện pool cấp ip và ip interface khác nhau net ID. Còn chuyện sao windows ko bắt điền cho đúng thì mình chưa biết.
